概述
ADRF5049是一款非反射式SP4T开关,采用绝缘硅(SOI)工艺制造。
该器件的工作频率范围为9 kHz至45 GHz,具有低于3.3 dB的插入损耗,以及高于35 dB的隔离性能。ADRF5049的直通路径、端接路径和RF公共端口热切换分别具有30 dBm、18 dBm和30 dBm的RF输入功率处理能力。
ADRF5049需采用+3.3 V和−3.3 V双电源供电。该器件采用互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)逻辑兼容控制。
ADRF5049具有使能和逻辑选择控制特性,可分别提供全部关断状态和镜像端口选择功能。
ADRF5049与ADRF5042和ADRF5043引脚兼容。
ADRF5049采用符合RoHS标准的24引脚、3 mm × 3 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADRF5049硅SP4T开关,非反射式,9 kHz至45 GHz技术手册.pdf
应用
- 工业扫描仪
- 测试仪器仪表
- 蜂窝基础设施——毫米波5G
- 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
特性 - 超宽带频率范围:9 kHz 至 45 GHz
- 非反射式 50 Ω 设计
- 低插入损耗
- 1.3 dB 至 18 GHz(典型值)
- 2.2 dB 至 40 GHz(典型值)
- 3.3 dB 至 45 GHz(典型值)
- 高隔离
- 44 dB 至 18 GHz(典型值)
- 40 dB 至 40 GHz(典型值)
- 35 dB 至 45 GHz(典型值)
- 高输入线性度
- P0.1dB:>30 dBm(典型值)
- IP3:50 dBm(典型值)
- 高 RF 输入功率
- 30 dBm 直通路径
- 18 dBm 终止路径
- 无低频杂散信号
- ESD 额定值
- HBM:所有引脚为 ±2000 V
- CDM:所有引脚为 ±500 V
- 开启和关闭时间(50% V
CTRL至 90% 的最终OUT):2.7 μs - 0.1 dB RF 建立时间(50% V
CTRL至 0.1 dB 的最终 RF 输出):3.4 μs - 3 mm x 3 mm,24 端子 LGA 封装
- 与 ADRF5042 和 ADRF5043 引脚兼容
功能框图
引脚配置
接口示意图
ADRF5049有两个电源引脚(VDD和VSS)和四个控制引脚(V1、V2、LS和EN)。图24显示了电源和控制引脚的外部元件和连接。VDD引脚和VSS引脚通过100 pF多层陶瓷电容去耦。ADRF5049引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。偏置和工作不需要其他外部元件,但当RF线路偏置电压不同于0v时,RFx引脚上的DC隔直电容除外,详情参见“引脚配置和功能描述”部分。
RF端口内部匹配50ω,引脚排列设计用于匹配PCB上具有50ω特性阻抗的共面波导(CPWG)。图25显示了采用8密耳厚RogersRO4003电介质材料的RF基板的referencedCPWG RF走线设计。对于2.2密耳的成品铜厚度,建议使用14密耳宽、7密耳间隙的RF走线。
图26显示了ADRF5049的RF走线、电源和控制信号的布线。接地层通过尽可能多的填充通孔连接,以实现最佳RF和散热性能。ADRF5049的主要热路径是底部。
开关
20文章
3322浏览量
98474 -
SP4T
72浏览量
10403 -
SOI
4文章
83浏览量
18476
HMC7992非反射式硅基单刀四掷(SP4T)射频开关
一款通用、宽带高隔离度、非反射式单刀四掷(SP4T)开关ADRF5040
ADRF5049: SP4T硅开关,无反光,9千赫至45千兆赫数据表 ADRF5049: SP4T硅开关,无反光,9千赫至45千兆赫数据表
ADRF5048: SP4T硅开关、非反光、100兆赫至45千兆赫初步数据表 ADI
