ADRF5030 100MHz至20GHz、非反射式硅SPDT开关技术手册
要长高 2025-03-04 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADRF5030 是非反射式单刀双掷 (SPDT) 开关使用绝缘体上硅 (SOI) 制造 过程。ADRF5030 的工作频率范围为 100 MHz 至 20 GHz,具有 插入损耗低于 1.2 dB,隔离度高于 45 分贝。该器件的 RF 输入功率处理能力为 RFC 和 RFx 的平均值为 33 dBm/峰值为 36 dBm 路径、终止路径和 RFC 和 RFx 端口。ADRF5030采用双电源电压工作 ±3.3 V。ADRF5030采用互补金属氧化物 半导体 (CMOS) 和低压晶体管到晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控制。
数据表:*附件:ADRF5030 100MHz至20GHz、非反射式硅SPDT开关技术手册.pdf
ADRF5030 还可以在单个正电源电压下工作 (V DD) 施加,同时将负电源电压 (V SS ) 连接到 地。在这种工作条件下,小信号性能 同时保持开关特性、线性度和功率 处理性能被降低。有
ADRF5030 与 ADRF5022 引脚兼容,并且 ADRF5026,并且引脚与 ADRF5031 兼容,这是一种慢速开关、 低截止版本,工作频率范围为 9 kHz 至 20 GHz。
ADRF5030 封装在 20 端子、3 mm × 3 mm 的封装中, 符合 RoHS 标准,基板栅格阵列 (LGA)。ADRF5030 运行 从 −40°C 到 +105°C。
应用
  • 测试仪器
  • 军用无线电、雷达、电子对抗措施 (ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
    特性
  • 宽带频率范围,100 MHz 至 20 GHz
  • 非反光设计
  • 低插入损耗
    • 0.1 GHz 至 6 GHz 之间为 0.7 dB(典型值)
    • 6 GHz 至 12 GHz 之间为 0.9 dB(典型值)
    • 1.2 dB(典型值),最高 20 GHz
  • 高隔离度
    • 100 MHz 至 6 GHz 之间为 55 dB(典型值)
    • 6 GHz 至 12 GHz 之间为 50 dB(典型值)
    • 45 dB(典型值),最高 20 GHz/li>
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:>36 dBm(典型值)
    • IP3:60 dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力
    • 直通路径:36 dBm 峰值 / 33 dBm 平均值
    • 端接路径:36 dBm 峰值 / 33 dBm 平均值
    • 热开关路径:36 dBm 峰值/33 dBm 平均值
  • CMOS/LVTTL 兼容
  • 无低频杂散;无负电压发生器
  • 快速 RF 开关时间:70 ns
  • RF 建立时间 (0.1 dB):95 ns
  • 单电源工作能力(VDD = 3.3 V,VSS = 0 V)
  • 20 引脚、3 mm x 3 mm LGA 封装
  • 引脚兼容ADRF5022 & ADRF5026
框图
引脚配置
接口示意图
ADRF5030有两个电源引脚(VDD和Vss)和两个控制引脚(EN、CTRL)。图16显示了电源引脚的外部元件和连接。Vpo和Vss引脚通过一个100 pF电容去耦。器件引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。当RF线路偏置电压不是0v时,除了RF引脚上的隔DC电容之外,偏置和工作不需要其他外部元件,详情参见表6。
RF端口内部匹配50ω,引脚排列设计用于匹配PCB上具有50ω特性阻抗的共面波导(CPWG)。图17显示了RF基板的referencedCPWG RF走线设计,采用8密耳厚的RogersRO4003C电介质材料。对于1.5密耳的成品铜厚度,建议使用14密耳宽和7密耳间隙的RF走线。
  • SPDT
  • SPDT开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5300:评估ADRF5300,硅片,SPDT开关反射式,24 GHz32 GHz用户指南1886
    发表于 03-22 23:25 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5300:评估<b class='flag-5'>ADRF</b>5300,硅片,<b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>反射式</b>,24 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>32 <b class='flag-5'>GHz</b>用户指南1886
    ADRF5024:SPDT开关反射式100 MHz44 GHz数据表
    发表于 04-09 11:31 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5024:<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>反射式</b>,<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>44 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADRF5019:SPDT开关,无反射100 MHz13 GHz数据表
    发表于 04-18 09:18 1次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5019:<b class='flag-5'>硅</b>,<b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,无<b class='flag-5'>反射</b>,<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>13 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADRF5025:SPDT开关反射式,9 kHz44 GHz数据表
    发表于 04-19 14:33 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5025:<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>反射式</b>,9 kHz<b class='flag-5'>至</b>44 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADRF5301:SPDT开关反射式,35 GHz44 GHz初步数据表
    发表于 05-17 11:27 3次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5301:<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>反射式</b>,35 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>44 <b class='flag-5'>GHz</b>初步数据表
    ADRF5024SPDT开关反射式100 MHz44 GHz数据表
    发表于 05-28 15:44 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5024<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>反射式</b>,<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>44 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADRF5010SPST开关反射式100MHz55GHz技术手册
    ADRF5010 是一种反射式单刀单掷 (SPST) 封装 开关采用工艺制造。 该ADRF
    的头像 发表于 03-04 09:46 1001次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5010<b class='flag-5'>硅</b>SPST<b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>反射式</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>55<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5022 100MHz45GHzSPDT反射式开关技术手册
    ADRF5022是一款反射式、单刀双掷(SPDT)开关,采用工艺制造。
    的头像 发表于 03-04 10:38 813次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5022 <b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>45<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>反射式</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5080 100MHz20GHz反射式SP8T开关技术手册
    ADRF5080是一款反射式SP8T开关,采用工艺制造。ADRF5080的工作频率范围为100
    的头像 发表于 03-04 10:52 929次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5080 <b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20GHz</b><b class='flag-5'>反射式</b><b class='flag-5'>硅</b>SP8T<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5050反射式SP4T开关100MHz20GHz技术手册
    ADRF5050是一款反射式SP4T开关,采用绝缘(SOI)工艺制造。ADRF5050的工作
    的头像 发表于 03-04 13:59 866次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5050<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>反射式</b><b class='flag-5'>硅</b>SP4T<b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5019 100MHz13 GHzSPDT反射式开关技术手册
    ADRF5019 是一款采用工艺制造的反射式单刀双掷 (SPDT) RF 开关
    的头像 发表于 03-05 11:39 811次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5019 <b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>13 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>反射式</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5027 9kHz44GHzSPDT反射式开关技术手册
    ADRF5027是一款单刀双掷(SPDT)开关,工作频率范围为9 kHz44 GHz
    的头像 发表于 03-05 13:59 843次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5027 9kHz<b class='flag-5'>至</b>44<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>反射式</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5026 100MHz44GHzSPDT反射开关技术手册
    ADRF5026 是一款利用工艺制造的反射单刀双掷 (SPDT) 射频 (RF) 开关
    的头像 发表于 03-05 14:07 895次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5026 <b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>44<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5024 100MHz44GHzSPDT反射式开关技术手册
    ADRF5024 是一款反射式、单刀双掷(SPDT)开关,采用工艺制造。 该开关的工作频
    的头像 发表于 03-05 14:18 873次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5024 <b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>44<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>反射式</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC232A GaAs,SPDT开关反射式100MHz12GHz技术手册
    HMC232A是一款反射式SPDT、RF开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造。 HMC232A的工作频率范围为100
    的头像 发表于 03-05 16:00 795次阅读
    HMC232A GaAs,<b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>反射式</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>12<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
