概述
ADRF5250是一款通用型单刀五掷(SP5T)、非反射式开关,采用硅工艺制造。ADRF5250采用4 mm × 4 mm、24引脚引线框芯片级封装(LFCSP),在100 MHz至6 GHz频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。
ADRF5250集成负电压发生器,当VSS引脚接地时,可采用施加于VDD引脚的3.3 V至5 V单正电源供电。当−3.3 V外部负电源电压施加于VSS引脚时,可禁用负电压发生器。ADRF5250提供1.8 V逻辑兼容、3引脚控制接口。
数据表:*附件:ADRF5250 0.1GHz至6GHz硅SP5T开关技术手册.pdf
应用
- 蜂窝/4G 基础设施
- 无线基础设施
- 移动无线电
- 测试设备
特性 - 非反射式50 Ω设计
- 低插入损耗:1.5 dB(4 GHz时)
- 高隔离度:50 dB(4 GHz时)
- 高输入线性度
- 0.1 dB压缩(P0.1dB):34 dBm(典型值)
- 三阶交调截点(IP3):57 dBm(典型值)
- 85°C时高功率处理能力
- 33 dBm(通过路径)
- 27 dBm(端接路径)
- ESD额定值
- 3.5 kV HBM,2级
- 单电源或双电源供电
- 可选内部负电压发生器(NVG)
- 1.8 V逻辑兼容控制
- 4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装
框图
引脚配置
接口示意图
典型性能特征
图18和图19显示了评估板的俯视图和横截面图,该评估板采用4层结构,铜层厚度为0.5盎司(0.7密耳),各铜层之间采用电介质材料。
所有射频走线都在第2层布线;V1、V3和VSS dctraces在第3层上路由;V2和VDD直流走线在顶层布线;其余层为接地层,为RF传输线提供坚实的接地。顶部和底部介电材料是罗杰斯4350B,提供低损耗性能。中间的电介质材料是4450F,用于实现30密耳的总板厚。射频传输线路采用共面波导(CPWG)模型,宽度为8密耳,接地间距为10密耳,特性阻抗为50欧姆。为了实现最佳RF和热接地,尽可能多的镀通孔布置在传输线路周围和封装裸露焊盘下方。
图20显示了实际ADRF5250评估板的元件布局。两个电源端口连接到VDD和VSS测试点TP3和TP5,接地参考连接到GND测试点TP6。在数字控制和VDD电源走线上,使用旁路电容。
开关
20文章
3324浏览量
98670 -
引脚
16文章
2129浏览量
56238 -
硅工艺
12浏览量
7216
ADRF5250BCPZ 射频开关
ADRF5250 0.1 GHz至6 GHz硅SP5T开关
0.1 – 3.0 GHz SP5T 开关 skyworksinc
0.1-3.8 GHz SP5T 天线开关 skyworksinc
0.1 至 6.0 GHz SP6T 天线开关 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DP10T (SP5T/SP5T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
0.1 至 3.8 GHz SP4T 天线开关 skyworksinc
pHEMT GaAs IC 高功率 SP5T 开关 0.1–2 GHz skyworksinc
0.7 至 2.7 GHz SP5T 开关 skyworksinc
