【导语】
每秒1.25亿次精准抓取,毫秒级故障无处遁形!
凌智电子DAQ217高速数据采集器,以125M采样率+4通道同步技术,化身工业、科研、医疗领域的“数据捕手”!今天带你解锁它的8大高能战场!
❶工业电机故障诊断
痛点:电机异常震动、电流突变难捕捉,停机损失巨大
高能操作:125M采样率实时采集振动频谱+三相电流波形,精准定位轴承磨损、绕组短路,预判故障提前预警!
❷新能源电池测试
痛点:电池充放电瞬间电压/温度骤变,传统设备易“漏拍”
高能操作:多通道同步采集电池模组微秒级电压波动,锁定热失控前兆,助力BMS系统安全升级
❸电力系统谐波分析
痛点:智能电网高频谐波干扰导致设备误动作
高能操作:125M采样率捕获20次以上谐波分量,绘制电能质量“心电图”,护航变电站稳定运行
❹半导体芯片测试
痛点:芯片上电瞬间浪涌电流难量化,影响良率判定
高能操作:纳秒级捕捉电源轨瞬态特性,构建芯片“开机画像”,MCU/功率器件量产测试必备
❺车载电子EMC检测
痛点:汽车电子受电磁干扰引发信号失真
高能操作:同步采集CAN总线+传感器信号,125M采样率还原干扰波形,加速车载系统可靠性验证
❻医疗超声成像优化
痛点:超声回波信号微弱,成像分辨率待提升
高能操作:高速采集换能器原始信号,借助AI算法重建血管壁微米级纹理,助力早期病灶识别
❼科研瞬态现象捕捉
痛点:材料断裂、流体湍流等微秒级现象观测难
高能操作:125M采样率+16位高精度,构建“数据显微镜”,发表SCI论文的硬核助攻
❽轨道交通信号监测
痛点:列车受电弓电弧引发供电中断
高能操作:实时采集接触网电流/电压高频瞬变,有效提高故障定位精度
【产品三大杀手锏】
速度与精度兼得:125MS/s采样率+16bit分辨率
多线程战神:4通道同步采集
USB+LAN兼容:USB3.0+千兆以太网传输接口
电机
145文章
9754浏览量
155033 -
数据采集
42文章
8412浏览量
121402 -
高速数据采集
1文章
44浏览量
9870
大带宽采集≠电老虎,MS5134模数转换器用234mW跑125M双通道
实战 | 睿擎派 + AD7606:FlexBus + DMA 高速数据采集实战,200kSPS 8通道同步采样
高速同步数据采集卡:从原理到实践的深度解析
MAX125/MAX126:2x4通道、同步采样14位数据采集系统解析
探索MAX125/MAX126:2x4通道同步采样14位数据采集系统的卓越性能
杭晶HCI差分晶振在高速数据采集卡的应用
MD662H高速DAC替代方案全解析:采样率、复用与性能权衡
普源MHO2024示波器:以超高速采样率重构精密测量的技术边界
解析ADS8383:18位、500kHz采样率的高性能ADC
电能质量在线监测装置的采样率和数据推送频率的关系是怎样的?
恰到好处的速度!看8通道同步800K采样率的DAQ125数据采集器如何成为工业现场的“全能选手”?
125M采样率“捕手”登场!这8大场景让你秒懂高速数据采集有多硬核!
