在高速数字信号与复杂模拟信号交织的电子世界,示波器的采样率如同显微镜的分辨率,决定着信号分析的精度边界。普源精电推出的MHO2024数字示波器,以8 GSa/s的实时采样率和500,000个波形/秒的捕获速率,重新定义了精密测量的技术维度,为电子工程师破解纳米级信号谜题提供了全新工具。
一、采样率的技术解码:突破信号还原的物理极限
MHO2024采用的实时采样技术,通过硬件并行处理架构实现每秒8亿次信号采样,这一速率超越了传统示波器4 GSa/s的基准线。当处理5 GHz频段信号时,该示波器能以16倍奈奎斯特速率进行采样,将信号波形细节损失降至0.1%以内。其创新的"动态带宽增强"算法,可在70%负载条件下将有效采样带宽扩展至450 MHz,为高速串行总线(如PCIe Gen5)的协议解码提供了物理基础。
二、存储深度与捕获速率的协同进化
示波器的性能并非单一由采样率决定,MHO2024通过200 Mpts硬件存储深度与智能触发机制的协同,实现了信号分析的时空双重维度突破。在单次捕获模式下,仪器可记录长达25 ms的连续波形数据;而结合硬件实时波形录制功能时,其45万帧的无缝回放能力,使得工程师能够从百万级波形数据中精准定位异常信号。这种"时间显微镜"效应在电源纹波分析中尤为关键,可捕捉到持续时间仅50 ns的瞬态干扰。
三、跨域应用:从实验室到工业现场的测量革新
在新能源汽车的电池管理系统(BMS)测试中,MHO2024的8通道并行采样能力可同步监测48路电池单体电压,其16位垂直分辨率确保测量精度优于0.1 mV。航空航天领域的卫星通信调制信号分析则受益于仪器的全内存硬件测量功能——对QPSK调制信号的EVM值测量误差控制在0.5%以内。更为颠覆性的是,该示波器通过USB-GPIB接口与老旧测试设备无缝对接,为工业4.0环境中的设备兼容问题提供了解决方案。
普源MHO2024示波器以硬件性能与软件定义的融合创新,构建了新一代测量仪器的技术范式。其不仅通过超高速采样率突破物理测量的分辨率极限,更以智能存储与跨协议兼容性,将精密测量从实验室场景推向工业现场的复杂应用。这种技术演进路径,预示着未来电子测量仪器将向着"更高维度信号解析"与"更广域生态兼容"的双重方向持续进化,为智能制造的精密化进程注入新的动能。
示波器
113文章
7150浏览量
197088
横河示波器的带宽、采样率、存储深度等参数
3GSPS 封神!双通道超高速 A/D 新标杆:CBM08AD1500
RIGOL普源DS70000系列高端示波器在高速数字设计中的应用
普源精电推出MHO900系列超便携高分辨率示波器
泰克示波器MDO3000与MDO4000C采样率对比分析
采集直流信号用多大采样率的ADC芯片
如何用普源DHO924示波器构建高速串行信号分析系统
普源DHO900系列高分辨率示波器如何应对微弱信号测量
普源MHO2024示波器:以超高速采样率重构精密测量的技术边界
