TLV752 1A、低 IQ、高 PSRR、可调、双通道低压差 (LDO) 稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-28 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV752 是一款双通道、可调、1A 低压差 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 10 引脚、2mm × 2mm WSON 封装,消耗 25μA 静态电流,同时提供快速线路和负载瞬态响应。TLV752 具有 225mV 的低压差,有助于提高整体电源效率。
TLV752 具有宽输入和输出电压范围,在小型印刷电路板 (PCB) 尺寸中结合其输出电流能力,有助于支持从传感器电源到辅助电源以及具有较低内核电压的现代微控制器的各种应用。
*附件:采用小型封装的双通道、1A、高精度、可调 LDO TLV752 数据表.pdf
TLV752 在采用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。一个精密带隙和误差放大器在整个温度范围内提供 1.5% (最大值) 的高精度。该器件包括集成的热关断、电流限制、有源输出放电和欠压锁定 (UVLO) 功能。TLV752 具有内部折返电流限制,以减少短路事件期间的热耗散。
特性
  • 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
  • 可调输出电压:
    • 0.55 V 至 5.5 V
  • 极低的压差:
    • 1 A (3.3 V) 时为 225 mV(最大值) )
  • 高输出精度:
    • 1.5%,在温度范围内最大值
  • Q :25 μA(典型值)
  • 内置软启动,带单调 V上升
  • 包:
    • 2mm × 2mm 10 引脚 WSON (DSQ) 封装
  • 有源输出放电
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV752
  • 特点‌:
    • 双通道、1A输出电流
    • 高精度:最大1.5%
    • 可调输出电压范围:0.55V至5.5V
    • 低压差:最大225mV(1A输出时)
    • 小型封装:2mm × 2mm 10引脚WSON
    • 低静态电流:25μA(典型值)
    • 内置软启动功能
    • 热关断和电流限制保护
2. 应用领域
  • 微服务器和塔式服务器
  • 门窗传感器
  • 便携式销售点设备(EPOS)
  • 可穿戴健身和活动监测器
  • 扫描仪
  • Wi-Fi接入点
  • 通信模块
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至6.0V
  • 输出电压范围‌:0.55V至5.5V(可调)
  • 输出电流‌:最大1A
  • 静态电流‌:25μA(典型值)
  • 压差电压‌:最大225mV(3.3V输出时)
  • 输出电压精度‌:最大1.5%(过温时)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时为50dB
  • 输出噪声电压‌:在10Hz至100kHz范围内为53μV RMS(0.9V输出时)
4. 功能特性
  • 双通道输出‌:提供两个独立的可调输出电压通道。
  • 高精度‌:采用精密带隙和误差放大器实现高输出电压精度。
  • 低压差‌:提高电源效率,减少功耗。
  • 软启动‌:内置软启动功能,防止启动时的电流冲击。
  • 热关断和电流限制‌:保护芯片免受过热和过流损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保输入电压在安全范围内才启动输出。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚WSON
  • 尺寸‌:2mm × 2mm
6. 推荐操作条件
  • 输入电压‌:1.5V至6.0V
  • 输出电压‌:0.55V至5.5V
  • 输出电流‌:0A至1A
  • 工作结温‌:-40°C至+125°C
7. 布局与热设计指南
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容,确保稳定性。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容尽可能靠近TLV752放置,以最小化寄生电感。
  • 热设计‌:通过PCB上的热过孔和铜层将热量从封装传递到环境中,确保热性能。
8. 应用电路与示例
  • 数据表提供了典型应用电路,包括如何设置输出电压的电阻分压器网络。
  • 提供了详细的设计步骤和组件选择指南,以帮助用户快速实现应用。
9. 文档与支持
  • 数据表包含了详细的规格、功能描述、应用信息和布局指南。
  • 提供了相关的应用报告和评估模块用户指南,以供参考。
  • 用户可通过TI的E2E支持论坛获取额外的设计帮助和解答疑问。
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
  • 引脚
  • 静态电流
  • PSRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO低压线性稳压器
    输出电压的LDO低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常的压降电压,通
    发表于 12-25 10:35
    用于NCV47411双通道可调低压稳压器的评估板
    NCV47411PAAJGEVB,双通道可调低压稳压器。用于NCV47411双通道
    发表于 07-12 11:15
    数据手册#TLV772 系列 300mA PSRR IQ 可调 LDO
    TLV772 是一款小型、可调低压LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。
    的头像 发表于 02-26 16:55 1465次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV</b>772 系列 300mA <b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>LDO</b>
    TLV751 500mA、 IQ PSRR双通道低压LDO稳压器数据手册
    TLV751 是一款双通道可调、500mA 低压LDO
    的头像 发表于 02-28 10:31 1150次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>751 500mA、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV759P 带使能功能的 1A IQ、高精度、可调低压稳压器数据手册
    TLV759P 是一款可调节的 1A 低压降 (LDO稳压器。该器件采用小型 6 引脚、
    的头像 发表于 02-28 15:52 1867次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>759P 带使能功能的 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高精度、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV742P 200mA IQ 低压LDO稳压器数据手册
    TLV742P 系列低压线性稳压器LDO) 经过优化,支持宽输出电压范围,可提供出色的性能。LDO
    的头像 发表于 03-03 09:42 1543次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>742P 200mA <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV703系列 300mA、 PSRR IQ低压稳压器数据手册
    TLV703 系列低压LDO) 线性稳压器静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。
    的头像 发表于 03-03 14:11 1134次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>703系列 300mA、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A88 1A、低噪声、 PSRR双通道可调低压稳压器数据手册
    TPS7A88 是一款双通道、低噪声 (3.8 μV) ~RMS~ )、低压LDO稳压器
    的头像 发表于 03-04 09:32 1263次阅读
    TPS7<b class='flag-5'>A</b>88 <b class='flag-5'>1A</b>、低噪声、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV702-Q1 具有使能功能的汽车类 300mA、 PSRR IQ低压稳压器数据手册
    TLV702-Q1 系列低压LDO) 线性稳压器静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态
    的头像 发表于 03-04 14:51 1118次阅读
    <b class='flag-5'>TLV702-Q1</b> 具有使能功能的汽车类 300mA、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV710-Q1型 具有使能功能的汽车类 200mA、PSRR双通道低压稳压器数据手册
    TLV7103318-Q1TLV7101828-Q1 系列双通道低压LDO) 线性
    的头像 发表于 03-04 17:05 895次阅读
    <b class='flag-5'>TLV710-Q1</b>型 具有使能功能的汽车类 200mA、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV70012-Q1 汽车类 300mA、 PSRR IQ低压稳压器数据手册
    TLV70018-Q1TLV70012-Q1 低压LDO) 线性稳压器是具有出色线路
    的头像 发表于 03-05 10:25 969次阅读
    <b class='flag-5'>TLV70012-Q1</b> 汽车类 300mA、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA、 PSRR IQ低压稳压器,可启用 1.8V 电压
    的头像 发表于 03-05 11:12 1064次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV70018-Q1</b> 汽车类 300mA、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,可启用 1.8V 电压
    数据手册#TLV711系列 200-mA,PSRR双通道低压稳压器,带启用和主动下拉
    TLV710 和 TLV711 系列双通道低压LDO) 线性
    的头像 发表于 03-06 09:34 924次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV</b>711系列 200-mA,<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带启用和主动下拉
    TLV710系列 具有启用功能的200mA、IQPSRR双通道低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-06 11:31 1063次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>710系列 具有启用功能的200mA、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV700XX-Q1 汽车级 200mA、 PSRR IQ低压稳压器数据手册
    TLV700xx-Q1 系列低压LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的静态电
    的头像 发表于 03-06 15:32 1137次阅读
    <b class='flag-5'>TLV700XX-Q1</b> 汽车级 200mA、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
