概述
DS1746是一款全功能、符合2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC)和128k x 8非易失性静态RAM。用户对DS1746内所有寄存器的访问都通过字节宽接口实现,如图1所示。RTC信息和控制位驻留在RAM的前八个位置。RTC寄存器包含24小时二进制编码十进制(BCD)格式的世纪、年、月、日期、星期、时、分和秒数据。每月的日期和闰年会自动校正。RTC时钟寄存器采用双缓冲,以避免在时钟更新周期过程中访问错误数据。双缓冲系统还可以防止因访问时间寄存器数据而造成的时间损失,因为计时倒计时会持续不断进行。DS1746还包含自己的电源故障电路,当VCC电源处于超出容差的状态时,该电路会取消选择器件。低VCC电平会导致系统操作不可预测,而此功能避免了错误的访问和更新周期,可在此期间防止数据丢失。
数据表:*附件:DS1746 Y2K兼容、非易失时钟RAM技术手册.pdf
特性
- 集成NV SRAM、实时时钟、晶体、电源故障控制电路和锂能源
- 时钟寄存器的访问方式与静态RAM的访问方式相同。这些寄存器驻留在RAM的前八个位置。
- 世纪字节寄存器(即符合Y2K标准)
- 具有完全的非易失性,在没有电源的情况下可运行超过10年
- BCD编码的世纪、年、月、日期、星期、时、分、秒,自动闰年补偿有效期至2100年
- 电池电压电平指示器标志
- 电源故障写保护支持±10% V
CC电源容差 - 锂能源在首次通电之前会断电以保持新鲜度
- 仅DIP模块标准JEDEC字节宽128k x 8静态RAM引脚排列
- 仅PowerCap模块板
- 表面贴装封装便于直接
- 连接到PowerCap包含
- 电池和晶体
- 可更换电池(PowerCap)
- 上电复位输出与其他密度的DS174xP计时RAM引脚兼容
- 还提供工业温度范围:−40°C至+85°C
引脚配置
框图
举报投诉
寄存器
31文章
5625浏览量
130784 -
RAM
8文章
1404浏览量
121297 -
RTC
2文章
674浏览量
72392
热点推荐
DS1746 pdf datasheet (Y2K兼容、非易
DESCRIPTIONThe DS1746 is a full-function, year-2000-compliant (Y2KC), real-time clock/calendar (RTC
发表于 08-10 10:39
•16次下载
非易失Y2K兼容时钟RAM DS1557
该DS1557是一个全功能实时时钟/日历(RTC的同一个RTC报警,看门狗定时器,上电复位,电池监控),以及512K的× 8非易失性静态
发表于 09-15 09:51
•1108次阅读
Y2K兼容、非易失时钟SRAM DS1744
DS1744是功能完备、2000年兼容(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC)和32k x 8 NV SRAM。用户可通过如完整数据资料中
发表于 09-28 09:05
•1381次阅读
256k非易失、Y2K兼容时钟RAM DS1554
DS1554是一个全功能的,2000年兼容(Y2KC),实时时钟RTC的闹钟,看门狗定时器/日历(RTC)上电复位,电池监控,和32K
发表于 09-28 09:11
•2186次阅读
DS1554 256k非易失、Y2K兼容时钟RAM技术手册
DS1554是一款全功能、符合2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC),具有RTC警报、看门狗定时器、上电复位、电池监控器和32k x 8
DS1557 4M非易失、Y2K兼容时钟RAM技术手册
DS1557是一款全功能、符合-2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC),具有RTC警报、看门狗定时器、上电复位、电池监控器和512k x 8
深入解析DS1557:功能强大的非易失性计时RAM
性、Y2K兼容的计时RAM。 文件下载: DS1557.pdf 一、产品特性 DS1557集成了NV SRAM、实时
深入解析DS1501/DS1511:Y2K兼容的看门狗实时时钟
、Y2K兼容的实时时钟/日历(RTC),集成了RTC闹钟、看门狗定时器、上电复位、电池监测、256字节非易失性静态随机存取存储器(
深入剖析DS1556:1M非易失性Y2K兼容计时RAM
深入剖析DS1556:1M非易失性Y2K兼容计时RAM 在电子设备的设计中,精确的计时和数据存储
