DS1554 256k非易失、Y2K兼容时钟RAM技术手册
要长高 2025-02-27 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
DS1554是一款全功能、符合2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC),具有RTC警报、看门狗定时器、上电复位、电池监控器和32k x 8非易失性静态RAM。用户对DS1554内所有寄存器的访问都通过字节宽接口实现,如图1所示。RTC寄存器包含24小时二进制编码十进制(BCD)格式的世纪、年、月、日期、星期、时、分和秒数据。月份和闰年会自动校正。
RTC寄存器双缓冲至内部和外部寄存器组。用户可以直接访问外部寄存器组。可以禁用和启用对外部寄存器组的时钟/日历更新,以允许用户访问静态数据。假设内部振荡器开启,内部寄存器组会持续更新;无论外部寄存器设置如何,都会发生这种情况,以确保始终维护准确的RTC信息。
DS1554具有中断(低电平有效IRQ/FT)和复位(低电平有效RST)输出,可用于控制CPU活动。当RTC寄存器值与用户编程的警报值匹配时,低电平有效IRQ/FT中断输出可用于生成外部中断。当器件由系统电源供电时,此中断始终可用,并且可以编程为在电池供电状态下发生,以用作系统唤醒。低电平有效IRQ/FT或低电平有效RST输出也可用作CPU看门狗定时器,CPU活动受到监控,如果在编程限制内未检测到正确活动,则将激活中断或复位输出。DS1554上电复位可用于检测系统断电或故障,并将CPU保持在安全复位状态,直到正常电源恢复并稳定为止;低电平有效RST输出用于实现此功能。
DS1554还包含自己的电源故障电路,当VCC电源进入超出容差的状态时,该电路会自动取消选择器件。低VCC电平会导致系统操作不可预测,此功能可在此期间提供高度的数据安全性。
数据表:*附件:DS1554 256k非易失、Y2K兼容时钟RAM技术手册.pdf
特性
  • 集成NV SRAM、实时时钟(RTC)、晶体、电源故障控制电路、锂能源
  • 时钟寄存器的访问方式与静态RAM的访问方式相同;这些寄存器驻留在RAM的前16个位置
  • 世纪字节寄存器(即符合Y2K标准)
  • 具有完全的非易失性,在没有电源的情况下可运行超过10年
  • 精密上电复位
  • 可编程看门狗定时器和RTC警报
  • BCD编码的年、月、日期、星期、时、分和秒,自动
  • 闰年补偿有效期至2100年
  • 电池电压电平指示器标志
  • 电源故障写保护支持±10% VCC电源容差
  • 锂能源在首次通电之前会断电以保持新鲜度
  • 还提供工业温度范围:−40°C至+85°C
引脚配置
方框图
使用看门狗定时器
看门狗定时器可用于检测失控的处理器。用户通过在8位看门狗寄存器(地址7FF7h)中设置所需的超时量来对看门狗定时器进行编程。五个看门狗寄存器位BMB4至BMBO存储二进制乘法器,两个低位RB1-RB0选择分辨率,其中00=1/16秒,01=1/4秒,10=1秒,11=4秒。然后,通过将5位乘数值与2位分辨率值相乘来确定看门狗超时值。(例如:在监视器寄存器中写入00001110=3X1秒或3秒。)如果处理器未在指定时间内重置计时器,则会设置监视器标志(WF),并生成处理器中断,并保持活动状态,直到读取监视器标志(WFs)或读取或写入监视器寄存器(7FF7)。
看门狗寄存器中最重要的位是看门狗转向位(WDS)。当设置为O时,看门狗将在超时时激活IRQ/FT输出。当WDS设置为1时,看门狗将在RST输出上输出一个持续40毫秒至200毫秒的负脉冲。当WDS位设置为1,看门狗寄存器(7FF7)和FT位将在看门狗超时结束时重置为0。当处理器执行看门狗寄存器的读取或写入时,看门狗定时器重置。
然后,超时时间重新开始。将值00h写入看门狗寄存器会禁用看门狗定时器。通电后,看门狗功能会自动禁用,看门狗寄存器会被清除。如果看门狗功能设置为输出到IRQ/FT输出,并且频率测试功能被激活,则看门狗功能占主导地位,频率测试功能则被拒绝。
  • RAM
    RAM
  • 实时时钟
  • RTC
    RTC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Y2K兼容时钟RAM DS1557
      该DS1557是一个全功能实时时钟/日历(RTC的同一个RTC报警,看门狗定时器,上电复位,电池监控),以及512K的× 8
    发表于 09-15 09:51 1076次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b> <b class='flag-5'>DS</b>1557
    256kY2K兼容时钟RAM DS1554
      DS1554是一个全功能的,2000年兼容(Y2KC),实时时钟RTC的闹钟,看门狗定时器/日历(RTC)上电复位,电池监控,和32K
    发表于 09-28 09:11 2134次阅读
    <b class='flag-5'>256k</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>、<b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b> <b class='flag-5'>DS1554</b>
    DS1647为512k x 8性静态RAM
      DS1647为512k x 8性静态RAM,包括一个完备的实时
    发表于 10-22 08:52 1650次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1647为512<b class='flag-5'>k</b> x 8<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>性静态<b class='flag-5'>RAM</b>
    DS1330 256k(NV) SRAM
      DS1330 256k(NV) SRAM为262,144位、全静态
    发表于 10-22 09:00 1969次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1330 <b class='flag-5'>256k</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>(NV) SRAM
    DS1330W 256k全静态SRAM
      DS1330W 3.3V、256k NV SRAM为262,144位、全静态SRAM,按照8位、32,768字排列。每个NV SR
    发表于 10-22 09:04 1349次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1330W <b class='flag-5'>256k</b>全静态<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>SRAM
    DS1225Y 64KSRAM
      DS1225Y 64KSRAM为65,536位、全静态
    发表于 11-03 09:26 2350次阅读
    DS1230W 3.3V 256kSRAM
      DS1230W 3.3V 256kSRAM为262,144位、全静态
    发表于 11-24 09:53 2150次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1230W 3.3V <b class='flag-5'>256k</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>SRAM
    DS1244,DS1244P 256k NV SRAM,带有隐含时钟
    DS1244,DS1244P具有隐含时钟DS1244 256k、NV SRAM为全静态
    发表于 12-19 11:15 2136次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1244,<b class='flag-5'>DS</b>1244P <b class='flag-5'>256k</b> NV SRAM,带有隐含<b class='flag-5'>时钟</b>
    DS1243Y 64KSRAM
    DS1243Y 64KSRAM,带有隐含时钟是一个内置的实时
    发表于 01-04 10:53 1637次阅读
    <b class='flag-5'>DS1243Y</b> 64<b class='flag-5'>K</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>SRAM
    DS1747 Y2K兼容时钟RAM技术手册
    DS1747是功能完备、2000年兼容(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC)和512k x 8
    的头像 发表于 02-27 15:51 1163次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1747 <b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b>、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b>失<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DS1557 4MY2K兼容时钟RAM技术手册
    DS1557是一款全功能、符合-2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC),具有RTC警报、看门狗定时器、上电复位、电池监控器和512k x 8
    的头像 发表于 02-27 17:11 1200次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1557 4M<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>、<b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DS1746 Y2K兼容时钟RAM技术手册
    DS1746是一款全功能、符合2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC)和128k x 8
    的头像 发表于 02-27 17:20 1195次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1746 <b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b>、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b>失<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析DS1554256kY2K兼容计时RAM
    的头像 发表于 03-24 15:20 205次阅读
    深入解析DS1501/DS1511:Y2K兼容的看门狗实时时钟
    Y2K兼容的实时时钟/日历(RTC),集成了RTC闹钟、看门狗定时器、上电复位、电池监测、256字节
    的头像 发表于 03-24 15:20 203次阅读
    深入剖析DS1556:1MY2K兼容计时RAM
    的头像 发表于 03-24 15:20 153次阅读
