一、先搞懂:这个“长名字文件”到底是什么?
在解释“为什么要关注”之前,咱们先拆解文件名,搞懂它的“身份”:
•rk3588-evb7-v11:对应硬件型号——RK3588芯片的EVB7版本11开发板,明确了文件的硬件适配范围;
•dtb.dts.tmp:核心属性——dts是设备树源码,dtb是编译后的二进制设备树,tmp表示它是内核编译过程中生成的“临时中间文件”,本质是“展开后的完整设备树源码”。
简单说:它是编译器将所有关联的设备树文件(.dts/.dtsi)整合后生成的“全量源码快照”,比原始分散的dts文件更能反映“最终生效的配置”。
二、关键信息提取:从文件里能挖到哪些“宝藏”?
调试时最头疼的问题:“我改的配置到底生效了吗?”“内核用了哪些设备树文件?”——这些答案都在这个临时文件里。
1.看“最终生效的硬件配置”
打开文件后,所有硬件节点的实际配置一目了然,不用再逐个查分散的dtsi文件:
•外设使能状态:比如uart2节点是否有status = "okay",判断串口是否真的启用;
•引脚与地址:spi1的片选引脚cs-gpios、寄存器基地址reg,直接对应硬件接线;
•时钟与电源:clk-frequency = <100000000>(SPI时钟100MHz)、vdd-supply = <&vdd_3v3>(供电来源),这些关键参数直接影响外设工作。
举个例子:如果调试I2C传感器时发现设备不响应,打开这个文件搜i2c3,就能快速确认:是节点被禁用(status="disabled"),还是地址写错(reg=0x48写成0x49)。
2.查“被引用的所有文件路径”
设备树配置常分散在多个文件(如芯片级dtsi、板级dtsi、通用头文件),这个临时文件会通过#include明确列出所有依赖文件及路径:
#include
#include
#include"rk3588.dtsi"// RK3588芯片核心设备树(同目录)
#include"rk3588-evb7-common.dtsi"// EVB7开发板通用配置(同目录)
#include"rk3588-sdmmc.dtsi"// SD卡控制器配置(同目录)
通过这些路径,你能快速定位:
•某个配置来自哪个文件(比如时钟参数来自rk3588-cru.h);
•是否漏引/错引文件(比如想启用HDMI,却没找到#include"rk3588-hdmi.dtsi")。
三、核心原因:为什么调试RK3588必须盯紧它?
咱们调试时踩过的很多坑,本质都是“配置没生效”或“文件引用错”,而这个临时文件正好能解决这些核心痛点。
1.避免“改了dts却没生效”的无效调试
你有没有遇到过:明明在rk3588-evb7-v11.dts里改了SPI时钟,内核启动后却还是老频率?
问题可能出在“配置被覆盖”——比如rk3588-evb7-common.dtsi里的SPI时钟参数优先级更高,覆盖了你改的配置。
这时候打开临时文件搜spi1,就能看到最终生效的clk-frequency是多少,快速定位“被覆盖的配置”,避免在原始dts里反复修改却没用。
2.快速定位“编译报错/启动异常”的根源
•编译报错“undefined reference to 'GPIO_ACTIVE_HIGH'”:打开临时文件,看是否漏引了dt-bindings/gpio/gpio.h;
•内核启动提示“Cannot find device tree node for 'mmc0'”:搜mmc0节点,看是否被禁用,或引用的rk3588-sdmmc.dtsi路径错了;
•外设驱动加载失败:查对应节点的compatible属性(如compatible = "rockchip,rk3588-i2c")是否与驱动匹配,避免“驱动和设备树不兼容”的问题。
3.校验“版本一致性”,排除环境问题
多人协作或更换编译环境时,很容易出现“用了旧版本dts文件”的问题。比如同事更新了rk3588-evb7-common.dtsi,你本地却还是老版本,编译后配置不一致。
这时候对比两个环境生成的rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp文件(用diff命令),就能快速发现哪些配置或引用文件有差异,排除“环境不一致”的坑。
四、实操技巧:3步用好这个“调试利器”
知道了它的价值,咱们再讲怎么实际用起来:
1.找到文件:编译后自动生成
只要执行过RK3588内核编译(如make dtbs或make),文件就会自动生成在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/目录下,不用手动创建。
2.查看关键配置:用grep快速搜索
不用逐行翻文件,用grep命令精准定位:
•查UART2配置:grep -A 10 "uart2" rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp(-A 10表示显示匹配行后10行);
•查所有引用文件:grep "#include" rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp。
3.对比配置差异:用diff命令
比如对比“修改dts前后”的配置变化:
#先备份修改前的文件
cp rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp old.tmp
#修改dts后重新编译,生成新文件
make dtbs
#对比差异
diff old.tmp rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp
最后总结
对RK3588调试者来说,rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp不是“临时垃圾”,而是:
•「配置快照」:反映最终生效的硬件参数;
•「文件地图」:明确所有依赖的设备树文件;
•「排障工具」:快速定位编译/启动/外设问题。
下次调试时,别再忽略这个文件了——打开它,很多问题可能一眼就有答案。你平时调试设备树时还遇到过哪些坑?欢迎在评论区分享,咱们一起避坑~
调试
7文章
656浏览量
36062 -
设备树
45浏览量
3611 -
RK3588
8文章
601浏览量
7704
瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
调试RK3588必看!这个临时设备树文件,藏着你要的所有配置答案
