深圳市芯岭技术有限公司推出的XL117PS无线发射芯片,是一款集高集成度、低功耗与远距离通信于一体的全新一代 OOK 发射 SOC 芯片SOC芯片。作为兼容EV1527编码的全新一代OOK发射方案,XL117PS凭借其卓越性能与灵活配置,为物联网、智能家居等领域提供了低成本、高可靠性的无线控制选择。
需要注意的是,XL117PS不对外进行开发,使用XL117PS前需要联系深圳市芯岭技术有限公司根据需求来定制烧录固件。
XL117PS核心优势:
兼容性:
完美兼容EV1527编码标准,支持315MHz/433.92MHz双频段,适配多种接收设备(如XL710/XL520接收芯片),确保系统兼容性。
支持24/28位私有地址格式,提供高达2.68亿组不重复地址,有效防止信号干扰与数据冲突,提升设备安全性。
低功耗:
关断电流低至0μA,显著延长电池寿命,适用于需长期待机的遥控设备。
集成防压省电与低压报警(LBD)功能,确保设备在复杂环境中稳定运行。
高性能:
最大输出功率达17dBm@5V(433MHz),通信距离更远,覆盖更广。
支持ASK/OOK调制方式,谐波抑制优于-49dBm,满足CE/FCC认证要求,轻松应对严苛电磁环境。
按键可自定义:
4个独立按键+6个组合按键,支持按键码值自定义,满足多样化控制需求。
数据帧校验功能有效避免空中干扰导致的误操作,保障指令传输可靠性。
soc
40文章
4659浏览量
230603 -
无线发射芯片
23浏览量
8762 -
芯岭技术
1文章
66浏览量
1180
原文标题:XL117PS核心优势:
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
XL420 OOK射频接收芯片,“天线输入,数据输出”的即插即用型器件
芯岭技术XL433-01P双向透传模组产品特点
XL4456无线发射芯片的特点和应用
用芯岭技术XL433接收发射芯片开发的火灾报警器
芯岭技术XL117PS无线发射芯片,集成编码器,支持EV1527标准编码
芯岭技术XL117PS无线发射芯片的优势
