1、第四代核电堆型
第四代核反应堆是目前核能技术发展的前沿方向,具有更高的安全性、经济性、可持续性以及防扩散能力等特点。第四代核能系统国际论坛(GIF)从众多概念设计中选定了六种系统作为第四代核技术系统,分别是:
气冷快堆(GFR):使用氦气作为冷却剂,具有高出口温度和闭式燃料循环的特点,可以实现更高的热电转换效率.
铅冷快堆(LFR):采用铅或铅铋合金作为冷却剂,具有高热电转换效率和良好的核废物嬗变能力,同时铅基材料的化学稳定性高,可避免起火或爆炸等安全问题。
熔盐堆(MSR):使用熔融状态的盐作为冷却剂和燃料载体,具有固有安全性高、热转换效率高以及燃料利用率高等优点。例如,钍基熔盐堆就是一种典型的熔盐堆,其核反应燃料处于液态,具有良好的导热性和较低蒸气压。
钠冷快堆(SFR):以钠作为冷却剂,具有高热电转换效率和良好的核燃料增殖能力,是目前相对比较成熟的技术之一。
超临界水冷堆(SCWR):采用超临界水作为冷却剂和慢化剂,能够实现更高的热电转换效率和燃料利用率,同时具有较好的安全性和经济性。
超高温气冷堆(VHTR):使用氦气作为冷却剂,在高温下运行,允许在反应堆运行期间进行高温电解,从而有效地生产氢气以及合成碳中性燃料。
2、钠冷快堆结构
图 1 钠冷快堆结构示意图
钠冷快堆(Sodium-Cooled Fast Reactor, SFR)是第四代核能系统中的一种重要堆型,具有高热电转换效率和良好的核燃料增殖能力。是一种以液态钠为冷却剂,由快中子引起核裂变并维持链式反应的反应堆。采用池式设计:池式钠冷快堆将堆芯、钠泵、中间热交换器等设备都放置在一个大型的钠池中,这种设计可以提高安全性,减少钠泄漏的风险。
其结构主要包括以下几个部分,部分参数为中国实验快堆设计及运行参数:
1. 堆芯
燃料组件:通常采用氧化物燃料(如MOX)或金属燃料(如U-Pu-Zr)。燃料组件由包壳、外套管、燃料区、上下端塞等组成,包壳材料如C-68-450等,能够承受高温和中子辐照。
控制棒组件:包括安全棒、调整棒和赔偿棒等,材料为C-6808X16H11M等,用于控制反应堆的功率和停堆操作。
中子源组件:提供初始中子源以启动链式反应,材料与控制棒组件类似。
不锈钢屏蔽组件:用于屏蔽中子和γ射线,材料为316Ti等。
图 2 钠冷快堆堆容器及堆内构件结构示意图
2. 堆容器
主容器:通常采用奥氏体钢,如316SS或俄罗斯产08X16H11M3,内径约7960mm,壁厚50mm/25mm,重量约105吨,用于容纳堆芯和液态钠,环境温度可达420℃,寿期最大中子注量为1x10^18n/cm^2。
堆内支承:用于固定堆芯组件,材料为304SS,重量约7.4吨,环境温度360℃,寿期最大中子注量为4.4x10^20n/cm^2。
栅板联箱:保持堆芯组件的结构完整性,材料为08X16H11M3,重量约6吨,环境温度360-530℃,寿期最大中子注量为4x10^23n/cm^2。
堆芯围桶:将高温液态钠导入堆芯和中间热交换器,材料为08X16H11M3,环境温度360℃,寿期最大中子注量为1x10^18n/cm^2。
3. 冷却系统
钠泵:用于驱动液态钠在回路中循环,材料为08X16H11M3,环境温度400℃,寿期最大中子注量为1x10^18n/cm^2。
中间热交换器:将堆芯产生的热量传递给二回路,材料为10X2M,钠侧温度495℃,水侧温度370℃,压力14MPa。
二回路管道:材料为304不锈钢,管径325x12mm或219x10mm,钠在热腿温度495℃,在冷腿温度310℃,流量274kg/s。
4. 安全系统
旋塞:用于在紧急情况下快速停堆和隔离堆芯,材料为08X16H11M3,环境温度400℃,寿期最大中子注量为1x10^18n/cm^2。
5. 辅助系统
净化系统:用于去除液态钠中的杂质和气体,保持钠的纯净度。
监测和控制系统:包括各种传感器和仪表,用于监测堆芯温度、压力、中子通量等参数,以及控制反应堆的运行状态。
3、钠冷快堆工质特点
1. 物理特性
熔点低、沸点高:钠的熔点为97.8℃,沸点高达883℃,这意味着在反应堆运行的温度范围内,钠始终保持液态,不会像水那样容易沸腾产生气泡,从而避免了气泡对传热性能的影响,保证了冷却剂的稳定性和传热效率。
热导率高:液态钠在100℃时的导热系数为86.9W/m·K,比水的导热系数高百倍以上。这使得钠能够快速地将堆芯产生的热量导出,有效防止堆芯过热,提高了反应堆的安全性和运行效率。
密度小:钠的密度低于水,这使得冷却剂消耗的泵功率只占输出功率的很小一部分,与氦冷却剂相比,钠的这一特性使其在能量传输方面更具优势,降低了反应堆的运行成本和能耗。
2. 化学特性
化学性质活泼:钠是一种活泼的金属,在空气中会被迅速氧化,在水中会发生剧烈燃烧。因此,钠冷快堆的设计和运行需要特别注意防止钠与空气和水的接触,以避免潜在的安全风险。例如,所有钠系统外围都设置了保温层,以防止喷雾爆燃。
与燃料包壳材料相容性好:钠与燃料包壳材料——不锈钢的相容性很好,虽然存在质量迁移问题,但对包壳耗蚀量仅为数十微米,这有助于延长燃料组件的使用寿命,提高反应堆的经济性和可靠性。
3. 核特性
对中子的慢化能力弱:钠的核子数为23,相对于水来讲,对中子的慢化能力弱,吸收截面小。因此,钠作为冷却剂导致的快中子损失不多,能够更有效地利用快中子进行核裂变反应,提高反应堆的增殖能力。
核反应产物易于屏蔽:钠与中子发生反应产生的23Ne、24Na和22Na的半衰期分别是38秒、15小时和2.6年,衰变速度快,易于被屏蔽,对保持环境的可持续发展有利。
4、CFD在钠冷快堆设计与分析中的作用
计算流体动力学(CFD)在钠冷快堆的设计和分析中发挥着重要作用,主要体现在以下几个方面:
1.热工水力分析
子通道分析:钠冷快堆的燃料组件采用绕丝缠绕棒束的固定方式,冷却剂通道较为复杂。CFD可以建立详细的子通道模型,模拟冷却剂在堆芯内的流动和传热情况,分析绕丝引起的搅浑效应。例如,通过上海积鼎自主研发的通用流体力学分析软件VirtualFlow建立带绕丝的燃料棒束模型,计算不同流量工况下的流场特性,获得绕丝的湍流搅浑系数,并将其用于子通道计算程序中,得到各类子通道的温度分布。
图 3 采用VirtualFlow对带绕丝棒束模型进行数值分析
冷却剂流动特性:CFD能够模拟钠冷快堆中液态钠的流动特性,包括流速分布、压力降等。这对于优化堆芯设计、降低流动阻力和提高冷却效率具有重要意义。例如,在低雷诺数条件下,CFD可以用于研究钠冷快堆燃料组件棒束的阻力特性,为自然循环冷却过程中的换热分析提供支持。
通风系统分析:CFD能够模拟钠冷快堆中屏蔽气体氩气及空气的流动特性,为优化旋塞结构、保护容器设计、屏蔽体通风设计等提供支持。
2.安全分析
事故工况模拟:CFD可以模拟钠冷快堆在各种事故工况下的热工水力行为,如冷却剂泄漏、泵失效等,帮助评估反应堆的安全性能。
反应性反馈计算:CFD与中子动力学模块耦合,可以实现钠冷快堆的多维度耦合计算。通过CFD计算得到的热工水力参数,作为中子动力学模块的边界条件,计算反应性引入时堆芯的核物理反应性。这种方法能够更准确地分析反应堆在不同工况下的反应性变化,提高安全分析的可靠性。
3.设计优化
结构优化:CFD可以用于钠冷快堆内部结构的优化设计,如燃料组件、控制棒组件等。通过模拟不同设计方案下的流动和传热特性,选择最优的结构布局,提高反应堆的性能和安全性。
冷却剂管理:CFD还可以用于研究钠冷快堆冷却剂的循环和分配问题,优化冷却剂的流动路径和流量分配,确保堆芯各部分的冷却效果均衡。
综上所述,CFD在钠冷快堆的研究和开发中具有广泛的应用前景,能够为反应堆的设计、分析和安全评估提供有力的技术支持。随着计算机技术和CFD方法的不断发展,CFD将在钠冷快堆的技术进步中发挥越来越重要的作用.
5、钠冷快堆中CFD分析的特点
钠冷快堆CFD分析具有以下特点:
1. 复杂的几何结构
钠冷快堆结构复杂,尤其是燃料组件通常采用金属绕丝定位,绕丝在加强冷却剂交混、促进对流换热、减小机械振动等方面具有重要作用。绕丝的几何结构复杂,需要精确建模,包括燃料棒的直径、间距、绕丝的直径和螺距等参数。
钠冷快堆通常采用池式结构,各系统之间难以解耦,采用系统方法进行分析往往具有局限性,需要采用CFD对复杂结构进行精细化建模,并选择适当的耦合边界,实现模型简化。
2. 特殊的物理模型
液态金属钠的特性:液态金属钠的普朗特数远小于1,表现为导热能力远大于对流扩散能力,温度边界层厚度远大于流动边界层厚度。因此,一般CFD软件默认的湍流普朗特数Prt=0.85已不适用于液态金属钠。Jischa湍流普朗特数模型被验证适用于液态金属钠,可以更准确地预测传热特性。
多相流模型:钠冷快堆中可能存在多相流现象,如钠的沸腾等。需要选择合适的多相流模型来模拟这些现象,例如使用欧拉-欧拉模型或欧拉-拉格朗日模型,上海积鼎自主开发的通用流体力学分析软件VirtualFlow具有丰富的多相流及相变模型,可用于求解钠冷快堆中存在的多相流问题。
图 4 VirtualFlow中多相流模型类型
图 5 VirtualFlow中相变模型类型
3. 详细的网格划分
高密度网格:在关键区域,如燃料棒束周围和绕丝附近,需要进行高密度网格划分,以捕捉流动和传热的细节。子通道内的网格密度对结果的准确性有显著影响。
4. 精确的边界条件
入口条件:冷却剂的入口温度和流量是重要的边界条件。例如,中国实验快堆的冷却剂入口温度为633.15 K,入口质量流量为0.07 kg/s。
出口条件:出口处的压力或温度边界条件也需要合理设置,以确保计算的收敛性和准确性。
5. 高效的计算方法
湍流模型:通常选择标准k-ε模型来模拟湍流流动,该模型能够较好地预测钠冷快堆中的湍流特性。
多尺度耦合:钠冷快堆的计算涉及多尺度耦合,例如OTSG(直流蒸汽发生器)的跨尺度耦合分析方法,可以更好地模拟复杂的流动和传热现象。
6. 详细的验证和校准
实验验证:通过实验数据验证CFD计算结果的准确性。例如,使用MICAS实验设施的光学测量结果来验证CFD模拟的流场。
多方法对比:使用不同的CFD软件或计算方法进行对比,验证结果的一致性和可靠性。例如,将CFD软件的结果与自主研发的子通道计算程序的结果进行对比。
7. 特殊现象的处理
流致振动:钠冷快堆的堆芯结构在运行过程中可能会出现流致振动现象,需要在CFD计算中考虑这种现象对结构的影响,采用频谱分析或流固耦合处理。
自然循环:在完全丧失电源的情况下,钠冷快堆依靠一回路的自然循环进行冷却,需要模拟这种自然循环的流动特性,可采用Boussinesq假设或者变密度处理。VirtualFlow中具备Boussinesq假设模型,并提供了丰富的流体数据库,用户可以快速选择所需要的流体种类,支持UDF接口对物性进行设置,并支持多种真实气体模型(Peng-Robinson状态方程),支持NIST物性库,满足自然循环CFD分析需求。
图 6 不同物性及状态方程设置
钠冷快堆作为新堆型,需要更丰富的设计手段,CFD分析能够为反应堆的设计和安全评估提供有力支持,确保计算结果的准确性和可靠性。
仿真
55文章
4532浏览量
138647 -
CFD
1文章
172浏览量
19557 -
多相流
49浏览量
1022
Wolfspeed最新推出TOLT封装650V第四代MOSFET产品组合
实测 3 秒响应!布里渊第四代 DTS:32 通道覆盖军工项目,0.1 米定位
MWC Doha 2025|美格智能推出基于高通跃龙™第四代移动宽带平台的AI Mobile Hotspot解决方案
小马智行与三一重卡及东风柳汽联合打造第四代自动驾驶卡车
Vishay SiEH4800EW 80V TrenchFET® 第四代N沟道功率MOSFET技术解析
Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动器MLX81350
派恩杰第四代碳化硅产品在AI基建的应用
Wolfspeed推出第四代高性能碳化硅MOSFET
派恩杰发布第四代SiC MOSFET系列产品
新唐科技发布第四代Gerda系列车用HMI显示IC
双擎革新,行业首批!美格智能发布基于高通跃龙™第四代FWA的AI CPE方案
高通推出第四代骁龙7移动平台
ADSP-21467/ADSP-21469第四代高性能DSP技术手册
第四代核电堆型:钠冷快堆设计的流体仿真技术挑战与解决方案
