让大模型训练更高效,奇异摩尔用互联创新方案定义下一代AI计算
Felix分析 来源:电子发烧友 作者:吴子鹏 2025-02-18 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近一段时间以来,DeepSeek现象级爆火引发产业对大规模数据中心建设的思考和争议。在训练端,DeepSeek以开源模型通过算法优化(如稀疏计算、动态架构)降低了训练成本,使得企业能够以低成本实现高性能AI大模型的训练;在推理端,DeepSeek加速了AI应用从训练向推理阶段的迁移。因此,有观点称,DeepSeek之后算力需求将放缓。不过,更多的国内外机构和研报认为,DeepSeek降低了AI应用的门槛,将加速AI大模型应用落地,吸引更多的企业进入这个赛道,算力需求仍将继续增长,不过需求重心从“单卡峰值性能”转向“集群能效优化”。比如,SemiAnalysis预测,全球数据中心容量将从2023年的49GW增长至2026年的96GW,其中新建智算中心容量将占增量的85%。近日,全球四大巨头(Meta、亚马逊、微软及)公布的2025 AI基础设施支出总计超3000亿美元,相比2024年增长30%。
6c96ba4d38a84d9c978060d22f882d77~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025021809203605B197149BAFA09BCBEF&x-expires=2147483647&x-signature=yZgUXHDjzeN9KBAdjqZuPSzrOxM%3D
(数据来源:科技巨头公开披露报告)
奇异摩尔创始人兼CEO田陌晨表示:“‘Scaling Law’依然在延续。从Transformer的独领风骚到MoE专家模型的创新突围,AI领域正迈向万亿、甚至十万亿参数规模的AI大模型训练时代。DeepSeek-R1推理模型的问世离不开基础模型Deepseek-V3的庞大训练积累。在这一背景下,强大的算力集群依然是支撑AI的基石。而如何提高集群的线性加速比,一直是产业的核心话题。与此同时,AI算力网络的重要性日益凸显,它让数据在集群中各个层面、各个维度上都能够快速传输,实现各节点资源的高效调动。”
29c170f49d3c44fab54527cd154b4160~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025021809203605B197149BAFA09BCBEF&x-expires=2147483647&x-signature=xba8BhHSj%2F48bYIdlDaPcMg%2F3PI%3D
(图:奇异摩尔创始人兼CEO田陌晨)
为此,作为行业领先的AI网络全栈式互联产品及解决方案提供商,奇异摩尔给出了一套极具竞争力的解决方案——基于高性能RDMA和Chiplet技术,利用“Scale Out”“Scale Up”“Scale Inside”三大理念,提升算力基础设施在网间、片间和片内的传输效率,为智能算力发展赋能。
Scale Out——打破系统传输瓶颈
DeepSeek的成功证明了开源模型相较于闭源模型具有一定的优越性,随着模型的智能化趋势演进,模型体量的增加仍然会是行业发展的主要趋势之一。为了完成千亿、万亿参数规模AI大模型的训练任务,通用的做法一般会采用Tensor并行(TP)、Pipeline并行(PP)、和Data并行(DP)策略来拆分训练任务。随着MoE(Mixture of Experts,混合专家)模型的出现,除了涉及上述并行策略外,还引入了专家并行(EP)。其中,EP和TP通信数据开销较大,主要通过Scale Up互联方式应对。DP和PP并行计算的通信开销相对较小,主要通过Scale Out互联方式应对。
因而,如下图所示,当下主流的万卡集群里存在两种互联域——GPU南向Scale Up互联域(Scale Up Domain,SUD)和GPU北向Scale Out互联域(Scale Out Domain,SOD)。田陌晨强调:“以Scale Up和Scale Out双擎驱动方式构建大规模、高效的智算集群,是应对算力需求爆发的有效手段。”
263c2adff30c476b90dd8ad3a1bdc009~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025021809203605B197149BAFA09BCBEF&x-expires=2147483647&x-signature=YuLsyb9H5%2FQ5R5mNcMS7KkcRD2s%3D
智算集群里的Scale Up和Scale Out
在这个集群网络中,Scale Out专注于横向/水平的扩展,强调通过增加更多计算节点实现集群规模的扩展。当前,远程直接内存访问(RDMA)已经成为构建Scale Out网络的主流选择。作为一种host-offload/host-bypass技术,RDMA提供了从一台计算机内存到另一台计算机内存的直接访问,具有低延迟、高带宽的特性,在大规模集群中扮演着重要的角色。如下图所示,RDMA主要包含InfiniBand(IB)、基于以太网的RoCE和基于TCP/IP的iWARP。其中,IB和以太网RDMA是算力集群里应用最广泛的技术。
d15a5d1be6934551ad5bd22f0dc36752~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025021809203605B197149BAFA09BCBEF&x-expires=2147483647&x-signature=wOOH%2BrvfX2m%2BgMF9VacIsWGatKg%3D
RDMA应用和实现方式(来源:知乎 @Savir)
IB是专门为RDMA开发的一种网络通信技术,具有高带宽、低延迟等优势,且IB默认是无损网络,无需特殊设置。得益于这些优势,过往IB在Scale Out网络构建中占据主导地位。然而,IB需要专门支持该技术的网卡和交换机,价格是传统网络的5-10倍,成本相对较高,且IB交换机交期较长。同时,IB兼容性差,难以和大多数以太网设备兼容,例如网卡、线缆、交换机和路由器等,无法成为行业统一的发展路线。
随着集群规模增大,以太网RDMA获得了主流厂商的广泛支持。以太网RDMA同样具有高速率、高带宽、CPU负载低等优势,在低时延和无损网络特性方面也已经和IB性能持平。同时,以太网RDMA具有更好的开放性、兼容性和统一性,更利于做大规模的组网集群。从一些行业代表性案例来看,如字节跳动的万卡集群,Meta公司的数万卡集群,以及特斯拉希望打造的十万卡集群,都一致选择了以太网方案。此外,因为硬件通用和运维简单,以太网RDMA方案更具性价比。
虽然以太网RDMA已经被公认是未来Scale Out的大趋势,不过田陌晨指出:“如果是基于RoCEv2构建方案仍存在一些问题,比如乱序需要重传,负载分担不完美,存在Go-back-N问题,以及DCQCN 部署调优复杂等。在万卡和十万卡集群中,业界需要增强型以太网RDMA以应对上述这些挑战,超以太网传输(Ultra Ethernet Transport,UET)便是下一代AI计算和HPC里的关键技术。”
为了能够进一步发挥以太网和RDMA技术的潜能,博通、思科、Arista、微软、Meta等公司牵头成立了超以太网联盟(UEC)。如下图所示,在UEC规范1.0的预览版本中,UEC从软件API、运输层、链路层、网络安全和拥塞控制等方面对Transport Layer传输层做了全面的优化,关键功能包括FEC(前向纠错)统计、链路层重传(LLR)、多路径报文喷发、新一代拥塞控制、灵活排序、端到端遥测、交换机卸载等。根据AMD方面的数据,UEC就绪(UEC-ready)系统能够提供比传统RoCEv2系统高出5-6倍的性能。
477ef8656ef148938265a8de798618a5~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025021809203605B197149BAFA09BCBEF&x-expires=2147483647&x-signature=Ey6jME9p8r24x7HpRQWnM8IfnvQ%3D
UEC规范1.0示意图(来源:UEC)
田陌晨表示:“UEC是专门为AI网络Scale Out互联成立的国际联盟,致力于通过Modernized RDMA优化AI和HPC工作负载。借助UEC的关键性能,Scale Out网络能够充分利用系统内所有可用的传输路径,并最小化网络拥塞。当前基于RDMA RoCE的解决方案未来也可以通过践行UEC联盟的标准升级各自的以太网产品方案,打造更大规模的无损集群通信。”
奇异摩尔打造的Kiwi NDSA-SNIC AI原生智能网卡便是一款UEC就绪方案,性能比肩全球标杆ASIC产品。Kiwi NDSA SmartNIC提供领先行业的高性能,支持高达800Gbps的传输带宽,提供低至μs级的数据传输延时,满足当前数据中心行业400Gbps-800Gbps升级需求,可实现Tb级别万卡集群间无损数据传输。
848133b43caf4d54ab9c65cd7f227a3d~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025021809203605B197149BAFA09BCBEF&x-expires=2147483647&x-signature=PfgazJ9tk4e68ythKVeicelJjRs%3D
奇异摩尔Kiwi NDSA-SNIC AI原生智能网卡方案(来源:奇异摩尔)
借助UEC就绪RDMA中的路径感知拥塞控制、有序消息传递、选择性确认重传、自适应路由及数据包喷洒等关键功能,Kiwi NDSA-SNIC能够充分保障AI网络间数据的稳定传输。比如,Kiwi NDSA-SNIC提供的自适应路由及数据包喷洒功能可以充分发挥高速网络的性能,支持高级分组喷洒,提供多路径数据包传送和细粒度负载平衡,有效应对传输拥塞。相同用例还有:通过有序消息传递(In-Order Message Delivery)来降低系统延迟,通过路径感知拥塞控制(Path Aware Congestion Control)来优化多个路径的数据包流,等等。
此外,Kiwi NDSA-SNIC还拥有很多其他的关键特性。比如,Kiwi NDSA-SNIC具有出色的高并发特性,支持多达数百万个队列对,可扩展内存空间达到GB;Kiwi NDSA-SNIC具有可编程性,可应对各种网络任务加速,为Scale Out网络带来持续创新的功能,并保证与未来的行业标准无缝兼容。
综合而言,奇异摩尔的Kiwi NDSA-SNIC AI原生智能网卡是一个拥有高性能、可编程的Scale Out网络引擎,将开启AI网络 Scale Out发展的新篇章。田陌晨称:“当前,奇异摩尔已经成为UEC联盟成员。随着以太网逐渐过渡到超以太网,奇异摩尔愿携手联盟伙伴共同探讨并践行Scale Out相关标准的制定和完善,并第一时间为行业带来性能领先的UEC方案,推动AI网络 Scale Out技术向前发展。”
b15b3b9a0f5648d3a62ff8046fc63175~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025021809203605B197149BAFA09BCBEF&x-expires=2147483647&x-signature=9EU7g0iUH%2FQKYBjEafOX3UKOU14%3D
奇异摩尔UEC会员(来源:UEC官网)
Scale Up——让计算芯片配合更高效
和横向/水平扩展的Scale Out不同,Scale Up是垂直/向上扩展,目标是打造机内高带宽互联的超节点。上述提到,TP张量并行以及EP专家并行需要更高的带宽和更低的时延来进行全局同步。通过Scale Up的方式,将更多的算力芯片GPU集中到一个节点上,是非常有效的应对方式。如今的Scale Up实际上就是一个以超高带宽为核心的机内GPU-GPU组网方式,还有一个名称是超带宽域(HBD,High Bandwidth Domain)。
英伟达GB200 NVL72的推出引领着国内外AI网络生态对HBD技术的广泛探讨。英伟达GB200NVL72服务器是一个典型的超大HBD,实现了36组GB200(36个Grace CPU,72个B200 GPU)之间的超高带宽互联。在这个HBD系统里,第五代 NVLink是最关键的,它能够提供GPU-GPU之间双向1.8TB的传输速率,使得这个HBD系统可以作为一个大型GPU去使用,训练效率相较于H100系统提升了4倍,能效提升了25倍。
4623031122df473aaa201f438b9490d3~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025021809203605B197149BAFA09BCBEF&x-expires=2147483647&x-signature=rNVB%2Bl5iEhgvRSiotHKWCLrEBzI%3D
NVL72互联架构(来源:英伟达)
和IB一样,NVLink也是由英伟达主导,虽然性能强劲但是生态封闭,只服务于英伟达的高端GPU。由于没有NVLink和NVSwitch这样的技术,此前其他厂商主要采用full mesh或者cube-mesh结构,以8卡互联为主,而16-32卡互联是下一代方案。
DeepSeek事件引发了业界对于上述NVLink和HBD需求的不同预期。但中长期发展来看,相比软件迭代速度以小时来计算,硬件的迭代则是以年为计算的循序渐进过程,不会一蹴而就。据SemiAnalysis预计大型模型的标准只会随着未来的模型发布而继续升高,但从经济效用上来说,其所对应的硬件必须坚持使用并有效 4-6 年,而不仅仅是直到下一个模型发布。
对此,田陌晨认为:“未来MoE模型的进阶路线在一定程度上存在不确定性,创新随时可能发生。但国产AI网络的生态闭环势在必行。英伟达NVLink和Cuda的护城河仍然存在,首先要解决Scale Up互联国产替代方案有没有的问题,再来看做到哪种程度。未来随着国产大模型、芯片架构等软硬件生态的协同发展,有望逐步实现国产算力闭环。”
如今,科技巨头正联合生态上下游在GPU-GPU高效互联方面主要分为两个流派:内存语义和消息语义。内存语义Load/Store/Atomic是GPU内部总线传输的原生语义,英伟达NVLink便是基于内存语义,对标NVLink的UAlink等也是基于这种语义;消息语义则是采用类似Scale Out的DMA语义Send/Read/Write,将数据进行打包传输,亚马逊和Tenstorrent等公司便是基于消息语义打造Scale Up互联方案。
内存语义和消息语义各有千秋。内存语义是GPU内部传输的原生语义,处理器负担更小,在数据包体量小时效率更高;消息语义采用数据打包的方式,随着数据包体量变大,性能逐渐追上了内存语义,随着AI大模型体量增大,这一点也非常重要。
不过,田陌晨指出:“无论是内存语义还是消息语义,对于厂商而言,都面临一些共性的挑战,比如传统GPU直出将IO集成在GPU内部,性能提升受到了光罩尺寸的严格限制,留给IO的空间非常有限,IO密度提升困难;Scale Up网络和数据传输协议复杂,计算芯片厂商大都缺乏相关经验,尤其是开发交换机芯片的经验;除NVLink之外,其他Scale Up协议并不成熟且不统一,协议迭代对计算芯片迭代造成了巨大的困扰。”
19c2ad540362416fa1830704d5ef84c9~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025021809203605B197149BAFA09BCBEF&x-expires=2147483647&x-signature=SlH%2Bfou8K9TL1ElQmk5jEpcf7JQ%3D
GPU IO集成在GPU内部(来源:奇异摩尔)
为了能够更好地应对上述挑战,产业界提出了一种创新的GPU直出方式——计算和IO分离。奇异摩尔NDSA-G2G互联方案便是这条技术路径里非常有竞争力的一款方案。
借助NDSA-G2G可以实现计算芯粒和IO芯粒解耦,通过通用芯粒互联技术UCIe进行互联。这样做的好处是,只需要牺牲一点点的芯片面积(小百分之几),就可以将宝贵的中介层资源近乎100%用于计算,并按照客户的需求灵活地增加IO芯粒的数量,且计算芯粒和IO芯粒可以基于不同的工艺技术。再加上IO芯粒的复用特性,能够显著提升高性能计算芯片的性能和性价比。
NDSA-G2G的第二大优势是提升IO密度和性能,具有高带宽、低延时和高并发的特性。在高带宽方面,基于NDSA-G2G芯粒,可以实现1TB级别的网络层吞吐量,TB级的GPU侧吞吐量;在低延时方面,NDSA-G2G芯粒提供百ns级的数据传输延时和ns级D2D数据传输延时;在高并发方面,该产品支持多达数百万个队列对,可扩展系统中的内存资源。也就是说,借助奇异摩尔NDSA-G2G芯粒能够赋能国产AI芯片实现自主突围,构建性能媲美英伟达NVSwitch+NVLink的Scale Up方案。
dacce002ca3647ca8b9122ea5000ffda~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025021809203605B197149BAFA09BCBEF&x-expires=2147483647&x-signature=6G%2FZScwG1gcLpiro%2FWkcM05s%2BXg%3D
Kiwi NDSA-G2G 产品示意图(来源:奇异摩尔)
NDSA-G2G的第三大优势是具有出色的灵活性。如上所述,目前Scale Up技术路线并不统一,且智算中心厂商在协议方面大都采用自有协议,或者自己主导的联盟协议。这就导致高性能计算芯片需要在设计时考虑未来2~3年,甚至是3~5年的协议发展,具有非常大的挑战。NDSA-G2G以计算芯粒和IO芯粒分离的方式让IO芯粒可以灵活升级,同时NASG-G2G基于具有可编程性,可以支持目前市面上各种IO协议。这种灵活性让高性能计算芯片厂商可以从容应对当前Scale Up技术路线不统一且协议混乱的挑战。
同时,田陌晨也呼吁:“希望科技行业在Scale Up方向上能够拥抱一种开放而统一的物理接口,实现更好的协同发展,这也是打造国产自主可控算力底座的关键一步。”
Scale Inside——全面提升计算芯片传输效率
在Scale Out和Scale Up 高速发展的过程中,作为算力基础单元,Scale Inside的进度也没有落下,并致力于通过先进封装技术弥补摩尔定律速度放缓的影响。在整个智算系统里,更高算力的计算芯片能够进一步提升Scale Up和Scale Out的性能水平,使得AI大模型的训练更加高效。
当前,单颗高性能计算芯片的成本已经非常恐怖,随着制程工艺进一步精进,这一数字还将继续飙升,因而Chiplet技术得到了广泛的重视。Chiplet技术允许通过混合封装的方式打造高性能计算芯片,也就是说计算单元和IO、存储等其他功能单元可以选择不同的工艺实现,具有极高的灵活性,允许厂商根据自己的需求进行定制芯粒,不仅能够显著降低芯片设计和制造的成本,良率也能够得到很大的改善。
在Scale Inside方向上,奇异摩尔能够提供丰富的Chiplet技术方案,包括Kiwi Link UCIe Die2Die接口IP、Central IO Die,3D Base Die系列等。其中,Kiwi Link全系列支持UCIe标准,具有业界领先的高带宽、低功耗、低延时特性,并支持多种封装类型。Kiwi Link支持高达16~32 GT/s的传输速率和低至ns级的传输延迟,支持Multi-Protocol多协议,包括PCIe、CXL和Streaming。
6a80c69986d44a1b8c00bf9628454b25~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025021809203605B197149BAFA09BCBEF&x-expires=2147483647&x-signature=oy%2FEsd4pzekthZPq94pNy28kGDE%3D
Kiwi Fabric互联架构(来源:奇异摩尔)
综合而言,奇异摩尔的解决方案能够从“Scale Out”“Scale Up”“Scale Inside”三大角度,推动AI大模型训练效率的提升。在Scale Out方面,奇异摩尔已经是超以太网联盟UEC的成员,能够在第一时间响应UEC规范1.0以及后续规范;在Scale Up方面,奇异摩尔NDSA-G2G芯粒不仅能够帮助科技公司打造媲美英伟达NVSwitch+NVLink性能的Scale Up方案,适配各种技术路线和协议,也正在引领计算芯片的设计革新;在Scale Inside方案,奇异摩尔的Kiwi Link UCIe Die2Die接口IP、Central IO Die、3D Base Die系列等方案能够帮助厂商打造具有高效传输能力的高性能计算芯片。
这些方案很好地践行了奇异摩尔公司的使命——以互联为中心,依托Chiplet和RDMA技术,构筑AI高性能计算的基石。“对于国产AI大模型和国产AI芯片产业而言,奇异摩尔的方案是新质生产力的代表,有着更大的潜能值得去挖掘。为实现国产AI芯片产业的‘中国梦’,奇异摩尔不仅提供支持最前沿协议的IO芯粒,以实现高速率、高带宽、低时延的传输表现,还在Chiplet路线上独辟蹊径,用创新的芯片架构助力打造更高性能的AI芯片。奇异摩尔愿与国内公司携手,为国产AI芯片产业发展添砖加瓦,共同勾画国产AI发展的广阔蓝图。”田陌晨最后说。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    航天在轨管理大模型系统:人工智能AI在轨管理新方案
    AI模型
    北京华盛恒辉科技
    发布于 :2026年05月11日 22:48:17
    HM博学谷狂野AI模型第四期
    下,掌握源码级的技术洞察力,将使开发者彻底摆脱技术同质化的内卷,成为能够定义下一代智能应用架构的核心人才。
    发表于 05-01 17:30
    奇异摩尔与图灵量子达成深度战略合作
    上海 - 4月15日,奇异摩尔与图灵量子达成深度战略合作,双方将共同研发并推进下一代互联OIO(Optical Input/Output)技术项目,旨在以芯片级光
    的头像 发表于 04-15 17:52 1105次阅读
    理想汽车发布下一代自动驾驶基础模型MindVLA-o1
    2026年3月17日,理想汽车基座模型负责人詹锟出席NVIDIA GTC 2026,发表主题演讲《MindVLA-o1:开启全能范式——下一代视觉-语言-动作自动驾驶大模型探索》,
    的头像 发表于 03-18 11:51 1610次阅读
    理想汽车发布<b class='flag-5'>下一代</b>自动驾驶基础<b class='flag-5'>模型</b>MindVLA-o1
    伟创力携手博通,推进下一代AI液冷解决方案落地
    近日,伟创力宣布旗下先进液冷解决方案公司 JetCool 与 博通(Broadcom)展开合作,为博通 下一代 AI XPU(定制化 AI 计算
    的头像 发表于 03-17 10:44 958次阅读
    伟创力携手博通,推进<b class='flag-5'>下一代</b><b class='flag-5'>AI</b>液冷解决<b class='flag-5'>方案</b>落地
    奇异摩尔Networking for AI生态沙龙成功举办
    近日,中国信息通信研究院华东分院与行业领先的AI网络全栈式互联产品及解决方案提供商——奇异摩尔联合举办的“聚力向芯 算涌无界 Network
    的头像 发表于 10-09 12:45 1034次阅读
    华为推出下一代可插拔光模块LRO创新方案
    国家和地区的3800余家优质参展企业。在本届展会的国际光电委员会(IPEC)展台上,华为展示了基于可插拔光模块(linear receiver optics,LRO)的互联解决方案验证成果,引发行业广泛关注。   随着AI技术的
    的头像 发表于 09-14 15:22 3843次阅读
    华为推出<b class='flag-5'>下一代</b>可插拔光模块LRO<b class='flag-5'>创新方案</b>
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+第二章 实现深度学习AI芯片的创新方法与架构
    、Transformer 模型的后继者 二、创新方法实现深度学习AI芯片 1、基于开源RISC-V的AI加速器 RISC-V是
    发表于 09-12 17:30
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+工艺创新将继续维持着摩尔神话
    。那该如何延续摩尔神话呢? 工艺创新将是其途径之,芯片中的晶体管结构正沿着摩尔定律指出的方向一代代演进,本段加速半导体的微型化和进
    发表于 09-06 10:37
    【书籍评测活动NO.64】AI芯片,从过去走向未来:《AI芯片:科技探索与AGI愿景》
    :科技探索与 AGI 愿景》。 这本新书针对大模型技术浪潮,详细讲解了AI芯片的主流技术、挑战与创新解决方案,并介绍了下一代芯片工艺和颠覆性AI
    发表于 07-28 13:54
    摩尔线程“AI工厂”:五大核心技术支撑,打造大模型训练超级工厂
    演讲中表示,为应对生成式AI爆发式增长下的大模型训练效率瓶颈,摩尔线程将通过系统级工程创新,构建新一代
    的头像 发表于 07-28 11:28 4945次阅读
    <b class='flag-5'>摩尔</b>线程“<b class='flag-5'>AI</b>工厂”:五大核心技术支撑,打造大<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>训练</b>超级工厂
    摩尔线程“AI工厂”:以系统级创新定义一代AI基础设施
    发表于 07-28 10:34 2984次阅读
    <b class='flag-5'>摩尔</b>线程“<b class='flag-5'>AI</b>工厂”:以系统级<b class='flag-5'>创新定义</b>新<b class='flag-5'>一代</b><b class='flag-5'>AI</b>基础设施
    歌尔展出前沿创新方案,破译AI眼镜“声学密码”
    7月17日至19日,歌尔首届创新大会在歌尔潍坊总部和歌尔青岛全球研发总部同步举行。会上展出Video、Audio、AI等领域百余前沿技术成果,其中多项声学创新方案AI眼镜带来更优质声
    的头像 发表于 07-21 09:57 8517次阅读
    歌尔展出前沿<b class='flag-5'>创新方案</b>,破译<b class='flag-5'>AI</b>眼镜“声学密码”
    【开源获奖案例】AI智能交互新方案:基于T5L智能屏的AI DeepSeek大模型
    ——来自迪文开发者论坛本期为大家推送迪文开发者论坛获奖开源案例——AI智能交互新方案:基于T5L智能屏的AIDeepSeek大模型。该方案通过T5L串口与
    的头像 发表于 07-12 09:02 1384次阅读
    【开源获奖案例】<b class='flag-5'>AI</b>智能交互<b class='flag-5'>新方案</b>:基于T5L智能屏的<b class='flag-5'>AI</b> DeepSeek大<b class='flag-5'>模型</b>
    奇异摩尔邀您相约2025中国AI算力大会
    在2025中国AI算力大会上,奇异摩尔首席网络架构专家叶栋将带来“AI原生时代 —共筑超节点的网络基础架构”的主题演讲,分享国内外超节点解决方案
    的头像 发表于 06-17 17:49 1710次阅读
