DRV5013数字锁存霍尔效应传感器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-02-25 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,霍尔效应传感器是一种常用且重要的器件,它能实现对磁场的精确感知。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的DRV5013数字锁存霍尔效应传感器。
文件下载:drv5013.pdf
一、DRV5013的特性亮点
1. 高稳定性与多灵敏度选择
DRV5013作为一款斩波稳定的霍尔效应传感器,具有卓越的温度稳定性,其 (B_{OP}) 在温度变化时仅 ±10% 的波动。同时,它提供了多种灵敏度选项,如 ±1.3mT(FA、FD)、±2.7mT(AD、ND)、±6mT(AG)和 ±12mT(BC),能满足不同应用场景对磁场感应的需求。
2. 宽工作范围与保护功能
该传感器支持 2.5V 至 38V 的宽电压范围,无需外部稳压器,并且具有反向极性保护,可承受高达 -22V 的反向电压。其工作温度范围也很宽,Q 版本为 -40°C 至 +125°C,E 版本为 -40°C 至 +150°C。此外,它还具备内部保护功能,能应对反向供电、负载突降、输出短路或过流等情况。
3. 快速响应与小封装
DRV5013的上电时间仅 35µs,响应迅速。它提供了表面贴装 3 引脚 SOT - 23(DBZ)和通孔 3 引脚 TO - 92(LPG、LPE)两种封装形式,尺寸小巧,节省电路板空间。
二、应用领域广泛
DRV5013的特性使其在多个领域都有出色的应用表现:
1. 电动工具
在电动工具中,它可用于检测电机的位置和速度,实现精确的控制,提高工具的性能和效率。
2. 流量测量
在流量测量设备中,通过检测磁场的变化来确定流体的流量,为流量监测提供准确的数据。
3. 阀门和螺线管状态监测
能够实时监测阀门和螺线管的状态,确保系统的正常运行。
4. 无刷直流电机控制
在无刷直流电机中,用于检测转子的位置,实现电机的精确控制和高效运行。
5. 接近感应和转速测量
可用于接近感应,检测物体的接近或远离;也可用于转速测量,如在转速计中。
三、引脚配置与功能
DRV5013采用 3 引脚封装,引脚功能如下: PIN NAME TYPE DESCRIPTION
GND 3(DBZ)/ 2(LPG、LPE) Ground 接地引脚
OUT 2(DBZ)/ 3(LPG、LPE) Output 霍尔传感器开漏输出,需外接上拉电阻
VCC 1(DBZ)/ 1(LPG、LPE) Power 2.5V 至 38V 电源引脚,需用 0.01 - µF(最小)的陶瓷电容旁路到 GND 引脚
四、规格参数分析
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。DRV5013的电源电压范围为 -22V 至 40V,输出引脚电压范围为 -0.5V 至 40V 等。需要注意的是,超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD 额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2500V,带电设备模型(CDM)为 ±500V,在使用过程中要注意静电防护,避免器件受到静电损坏。
3. 推荐工作条件
推荐的电源电压范围为 2.5V 至 38V,输出引脚电压范围为 0V 至 38V,输出引脚电流吸收范围为 0mA 至 30mA 等。在设计时,应确保器件在这些推荐条件下工作,以保证其性能和可靠性。
4. 热信息
不同封装的热阻参数不同,如 SOT - 23(DBZ)封装的结到环境热阻为 333.2°C/W,TO - 92(LPG、LPE)封装为 180°C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数,确保器件在正常工作温度范围内。
5. 电气特性
包括电源电压、工作电源电流、上电时间、FET 导通电阻、关态泄漏电流等参数。例如,不同版本的工作电源电流在不同温度和电压条件下有所不同,上电时间也因版本而异。
6. 开关特性
输出延迟时间、输出上升时间和输出下降时间等开关特性,反映了器件的响应速度和信号转换能力。
7. 磁特性
不同版本的 DRV5013具有不同的操作点((B{OP}))、释放点((B{RP}))、磁滞((B{hys}))和磁偏移((B{O}))等磁特性参数,这些参数决定了器件对磁场的感应和响应特性。
五、详细工作原理与功能
1. 概述
DRV5013通过数字锁存输出实现磁场感应。当 (V_{CC}) 引脚施加 2.5V 至 38V 的电压时,器件开始工作,且能承受 -22V 的反向电池条件。磁场极性定义为:封装标记侧靠近南极时,传感器上感应出正磁通密度;靠近北极时,感应出负磁通密度。
2. 输出状态
输出状态取决于垂直于封装的磁通密度。当磁通密度大于操作点阈值 (B{OP}) 时,AD、AG、BC 和 FA 版本的输出拉低,ND 和 FD 版本的输出释放高电平;当磁通密度小于释放点阈值 (B{RP}) 时,AD、AG、BC 和 FA 版本的输出释放高电平,ND 和 FD 版本的输出拉低。磁滞的存在可防止磁场噪声意外触发输出。
3. 上电时间
施加 (V{CC}) 后,经过 (t{on}) 时间(AD、AG、BC、ND 版本为 35µs 至 50µs,FA、FD 版本为 35µs 至 70µs),OUT 引脚输出才有效。上电过程中,输出为高阻态,在 (t_{on}) 结束时会出现一个脉冲,可让主处理器确定输出何时有效。
4. 输出级
DRV5013采用开漏 NMOS 输出结构,额定灌电流可达 30mA。为保证正常工作,需使用公式 (frac{V{ref } max }{30 mA} leq R 1 leq frac{V{ref } min }{100 mu A}) 计算上拉电阻 R1 的值。R1 的大小会影响 OUT 引脚的上升时间和低电平时的电流,需要根据具体需求进行权衡。同时,可根据系统带宽要求选择合适的电容 C2,公式为 (2 × f_{BW}(Hz)
5. 保护电路
该器件具有完善的保护电路,包括过流保护(OCP)、负载突降保护和反向供电保护。过流保护可将输出电流限制在 (I{OCP});负载突降保护可使器件在 40V 的瞬态电压下正常工作;反向供电保护可防止 (V{CC}) 和 GND 引脚反接时对器件造成损坏。
六、应用与设计实例
1. 标准电路设计
在标准电路设计中,以 3.3V 系统为例,根据设计参数(如电源电压 3.2V 至 3.4V,系统带宽 10kHz),可使用公式计算上拉电阻 R1 的范围为 (113 Omega leq R 1 leq 32 k Omega),选择 10kΩ 的 R1 和小于 820pF 的 C2 可满足 10kHz 系统带宽的要求。
2. 替代两线应用
对于需要减少布线的系统,可将器件输出通过电阻连接到 (V_{CC}),在控制器附近检测总供电电流。根据设计参数(如电源电压 12V,OUT 电阻 1kΩ 等),可计算出不同磁场状态下的电流,同时要注意旁路电容 C1 的选择。
七、设计注意事项
1. 电源供应
使用 2.5V 至 38V 的输入电压供电,需在 DRV5013 附近放置 0.01 - µF(最小)的陶瓷电容,以减少电源纹波和噪声。TI 建议将电源电压变化限制在 50mVPP 以内。
2. 布局设计
旁路电容应靠近 DRV5013 放置,以提高供电效率和减少电感。外部上拉电阻应靠近微控制器输入,以提供稳定的输入电压。同时,要注意附近系统组件中含铁或镍的部件可能会影响磁场分布,从而影响器件性能。
DRV5013数字锁存霍尔效应传感器以其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的保护功能,为电子工程师在磁场感应设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择版本和参数,注意电源供应和布局设计,以确保器件的性能和可靠性。你在使用霍尔效应传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字DRV5013霍尔效应传感器
    The DRV5013 device is a chopper-stabilized Hall Effect Sensor that offers a magnetic sensing
    发表于 09-22 11:32 7次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>DRV5013</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    DRV5013 DRV5013 数字霍尔 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)drv5013相关产品参数、数据手册,更有drv5013的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,drv5013真值表,drv5013管脚等资料,
    发表于 08-17 16:44
    <b class='flag-5'>DRV5013</b> <b class='flag-5'>DRV5013</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>霍尔</b> IC
    基于DRV5013的型号数字霍尔 IC方案
      描述  DRV5013 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测 解决方案
    发表于 10-12 16:37 621次阅读
    基于DRV5013数字霍尔 IC
    发表于 10-19 17:46 669次阅读
    DRV5013数字霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5013数字霍尔效应传感器
    发表于 08-09 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>DRV5013</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5013-Q1 汽车数字霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5013-Q1 汽车数字霍尔效应
    发表于 08-12 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>DRV5013</b>-Q1 汽车<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5015低电压高灵敏度数字霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5015低电压高灵敏度数字霍尔
    发表于 08-14 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>5015低电压高灵敏度<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5012超低功耗数字霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5012超低功耗数字霍尔效应
    发表于 08-14 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>5012超低功耗<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5011低电压数字霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5011低电压数字霍尔效应
    发表于 08-14 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>5011低电压<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5015-Q1汽车低电压高灵敏度数字霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5015-Q1汽车低电压高灵敏度数字霍尔
    发表于 08-15 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>5015-Q1汽车低电压高灵敏度<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5015:高性能数字霍尔效应传感器的深度解析
    )的一款明星产品——DRV5015低电压、高灵敏度数字霍尔效应
    的头像 发表于 02-12 09:40 465次阅读
    DRV5011:低电压数字霍尔效应传感器的卓越之选
    的头像 发表于 02-12 10:05 594次阅读
    DRV5055线性霍尔效应传感器特性、应用与设计要点
    DRV5055线性霍尔效应传感器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-12 10:10 316次阅读
    探索DRV5012:超低功耗数字霍尔效应传感器的卓越性能与应用
    超低功耗数字霍尔效应传感器,以其出色的性能在多个领域展现出巨大的应用潜力。 文件下载:
    的头像 发表于 02-12 11:25 366次阅读
    DRV5013-Q1:汽车级数字霍尔效应传感器的卓越之选
    的头像 发表于 02-25 11:10 252次阅读
