探索PSCM绝对霍尔效应多圈传感器:电子工程师的新宠
在电子工程领域,传感器的性能和适用性直接影响着产品的质量和稳定性。今天,我们来深入了解一款来自PIHER系统(Amphenor旗下公司)的PSCM绝对霍尔效应多圈传感器,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:Amphenol Piher PSCM多圈旋转传感器.pdf
传感器概述
PSCM是一款基于霍尔效应技术的非接触式多圈旋转位置传感器,它是绝对编码器的经济高效替代方案,还能将线性运动转换为角位置,可理想地替代线控编码器。即使在断电的情况下,该传感器也能保持其最后测量的位置。
这款传感器结构紧凑且坚固耐用,其角范围可在720至11520度(最多32转)之间配置,并且可根据需求提供连接器组件。它具有高防护等级、抗振动和耐高温的特性,非常适合工业、非公路和运输应用等极端环境。
关键特性剖析
真正的非接触式操作
PSCM传感器没有任何齿轮或机械接口,这使得它易于组装和校准,并且在整个使用寿命内的磨损极小。这种设计不仅提高了传感器的可靠性,还减少了维护成本。大家在实际应用中,是否也体会到了非接触式设计带来的便利呢?
耐用且坚固的设计
非接触式设计赋予了PSCM超长的产品寿命,可达5000万次循环。此外,它还具有可适应不同需求的特点,可编程的传递函数和开关输出,以及不同的输出协议和冗余级别可供选择。这使得工程师在设计时能够根据具体需求进行灵活配置,提高了产品的通用性。
应用场景广泛
工业/机床领域
在工业和机床应用中,PSCM传感器可提供高达32圈的绝对位置反馈,断电时能保持最后位置,其电气角度可在720至11520度之间配置。这为工业自动化和机床控制提供了精确的位置信息,有助于提高生产效率和产品质量。
非公路车辆
对于非公路车辆,PSCM传感器的耐用性和可靠性使其能够在恶劣的工作环境中正常工作。它可以准确地测量车辆的位置和角度,为车辆的控制和导航提供重要支持。
物料搬运
在物料搬运领域,PSCM传感器的坚固外壳能够保护其免受灰尘、湿气、振动和极端温度的影响,适用于最苛刻的环境。这确保了在物料搬运过程中,传感器能够稳定地工作,提高了物料搬运的安全性和效率。
详细规格参数
机械规格
| 规格 | 详情 |
| 旋转寿命 | 高达5000万次循环 |
| 机械范围 | 360°(无限旋转) |
| 轴直径 | 6mm |
电气规格
| 规格 | 详情 |
| 线性度 | ±1%[根据要求可达0.1%] |
| 电气角度范围 | 可在720°至11520°之间配置(2至32圈) |
| 输出协议 | 模拟(比例式) |
| 输出曲线 | 标准、反转、冗余;0.5%至95% Vdc(顺时针)、95%至0.5% Vdc(逆时针)、0.5%至95% Vdc(顺时针和逆时针) |
| 开关 | 根据要求提供 |
| 分辨率 | 高达12位 |
| 电源电压 | 5V ±10% |
| 电源电流 | 单版本典型值32.7 mA,冗余版本典型值41.2 mA |
需要注意的是,靠近传感器的铁磁材料(如轴、安装表面)可能会影响传感器的线性度。
环境规格
| 规格 | 详情 |
| 工作和储存温度 | -40°C至+85°C |
| 冲击 | 50g |
| 振动 | 10 - 2000 Hz:10g;最大振幅0.75mm |
这些规格参数为工程师在设计时提供了重要的参考依据,大家在选择传感器时,是否会重点关注这些参数呢?
安装与订购指南
安装说明
- 将组件放置在平坦的表面上。
- 将执行器安装到轴上,避免任何机械间隙或晃动。
- 拧紧两个M4螺丝(建议使用M4垫圈)。
- 要定义0度位置,将黑色电线连接到地超过100毫秒。
订购示例
以“PSCM - A - 16S - 05”为例,“PSCM”为系列名称,“A”表示输出协议为模拟,“16”表示圈数,“S”表示输出函数为标准/顺时针,“05”表示电源电压为5V ±10%。其他输出协议、圈数和输出函数可根据要求提供。
PSCM绝对霍尔效应多圈传感器以其出色的性能、广泛的应用场景和详细的规格参数,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们可以根据具体需求充分发挥其优势,创造出更高效、更可靠的产品。大家在使用这款传感器的过程中,是否有遇到过什么问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
霍尔效应
5文章
522浏览量
45046 -
电子工程
1文章
450浏览量
17648
