上海伯东美国 Gel-Pak 小颗粒裸芯片运输托盘 VTX, 纹理化材质的 TPE 材料托盘, 可以放置和运输最小 100 微米的裸芯片。 Gel-Pak VTX 2英寸的标准 JEDEC 托盘, 表面白色, 可以根据您的要求印刷字母和图案。
Gel-Pak VTX 使用场景
注塑的托盘上密布 50微米尺寸的 TPE 凸块, 更加适用于超小裸芯片颗粒的操作和运输制程。 适用于运输和产线上使用的 2英寸托盘, 可以放置最小 100微米 直至 10mm 的芯片
上海伯东建议芯片放置方法
当将芯片或器件放置到 Gel-Pak VTX 表面时, 确保水平放置以获得完整的接触面
将芯片或器件放置到位后, 静置一分钟, 确保粘结充分, 然后进行粘结力测试 (跌落试验等)
上海伯东建议芯片拾取方法
建议使用连续真空 (厂务压缩空气, 厂务真空) 的拾取工具, 不建议使用用电池的吸笔 ( PenVAC 等)
尽量减小吸头的下压力, 因为过大的下压力会增大芯片与 Gel-Pak VTX 的接触, 从而使提取力加大, 对于 PnP ( Pick & Place)设备, 这一般是通过吸头行程(行程控制)travel distance (Travel Control) 或者弹性常数(力控制) spring constant (Force Control) 来实现。
拾取速度一般控制在 1mm/sec 到 3mm/sec之间, 直至芯片或者器件完全离开 Gel-Pak VTX 表面, 这一过程一般持续 100ms
如果拾取失败, 请优化以下参数
吸头的下压力
吸头吸取真空
拾取速度
注意: 当尝试最优化拾取设置时, 请每次都选择拾取不同的芯片, 不要对同一芯片反复尝试, 因为不断重复拾取(下压动作)会增加芯片与 Gel-Pak VTX 的粘结力。
芯片
463文章
54704浏览量
471380
原文标题:Gel-Pak VTX 适用于 100 微米芯片托盘使用指引
文章出处:【微信号:HakutoSH,微信公众号:上海伯东Hakuto】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Texas Instruments BGA托盘变更PCN解读
安森美T2PAK封装功率器件换流回路设计建议
菲诺克科技推出沁恒CH9347有线透传芯片应用于移动电源新国标方案
安森美T2PAK封装功率器件贴装方法
安森美T2PAK封装结构与关键规格参数
华润微车载功放芯片CD7377CZ/7388技术简报及选型指引
全球首发!SensorMicro芯火微电子8微米产品通过AEC-Q100认证
HXS320F280025C数字信号处理器(DSP)芯片
应用于商业和工业控制领域的八通道触摸芯片-GT308L
Moku:Lab应用于基于有机纳米步进光学致动器的可重构集成光子电路
FU6866应用于风机出现电流波动
Kasite机械手双头主轴:新能源汽车电池托盘切割钻孔的高效之选
AB3M040065C SiC MOSFET采用T2PAK-7兼容HU3PAK封装的优势和应用领域
使用指引:Gel-Pak VTX应用于100微米芯片托盘
