Moku:Lab应用于基于有机纳米步进光学致动器的可重构集成光子电路
上海昊量光电设备有限公司 2025-09-16 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
中国科学院化学所张继哲等研究团队最新发表研究成果,成功研制出一种运动轨迹可编程的光致动器,用于集成光学芯片上的器件重构。该制动器由有机分子晶体组成,尺寸仅为微米量级,可以通过低功率激光远场照射的方式进行供能驱动和轨迹调控,从而在光芯片上实现直行、转弯、跨越波导运动,进一步实现对片上微结构的组装和操控。基于此,研究团队首次在光子芯片上实现了对微环谐振腔共振频率的动态、半永久性的精密调控。该研究成果以“Optically-driven organic nano-step actuator for reconfigurable photonic circuits”为题,9月2日在国际知名学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表。
在实验中,他们采用了Liquid Instruments开发的基于FPGA的可重构测试与测量平台Moku:Lab,集成多种灵活的信号处理、分析与控制等仪器功能于一台设备。借助其中的PID控制器,他们成功实现了对激光功率的长时间稳定控制,从而验证了测量结果的可重复性
背景
可重写的光子集成电路被认为是未来自适应光学计算、量子信息处理以及智能传感系统的核心组件。然而,其微纳结构的后期组装与动态重构能力一直是该领域面临的重大挑战。传统器件控制方式往往依赖持续供能,而现有的微操控手段,如光镊需要在液体环境中操作,近场探针则存在损伤器件的风险。这些方法均难以满足芯片上非液体环境、非破坏性及低功耗操控的需求。
研究方案
近年来,光驱动有机材料的发展为将局部光激励信号转化为机械运动的微致动器奠定了基础。研究团队创新性地利用靛蓝类给受体分子,制备出有机微晶光机械致动器。在405 nm激光照射下,这些致动器能够在硅、氮化硅、蓝宝石、铌酸锂等多种光子芯片基底上实现精确运动。通过开发定制的扫描反射镜控制系统,团队展示了一种完全可编程的光驱动有机纳米步进致动器。其单步定位精度达30 nm,并具备前进/后退、转向等多自由度运动能力。此外,该致动器还可精确操控直径22 um的二氧化硅微球,展现了出色且可靠的微纳操控性能。
实验装置
致动器的可靠运行有赖于稳定的光激励信号与高精度的运动监测。实验系统(图1)分为激光扫描模块与显微成像模块两部分。
在激光扫描模块中,驱动光束经射频源控制的声光调制器(AOM)稳定。分支光路由光电探测器监测,基于Moku:Lab实现的PID反馈回路持续调整AOM调制功率。该硬件反馈系统将探测到的分支光功率与设定值比较,动态调节射频功率以稳定主光路激光功率。经PID反馈整定后,主光路激光功率与设定值的相对偏差约为0.5%,满足实验对功率稳定性的要求。
显微成像模块提供高分辨率的运动表征:CCD相机与高数值孔径物镜采集致动器轨迹图像,并通过自动化图像分析高精度计算位移,实现可量化的运动评估。
9ae9e228-92d7-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png图1:装置包含两部分:激光扫描模块(红色光路)与显微成像模块(绿色光路)。
结果
图2展示了通过专门设计的激光扫描轨迹实现的有机纳米步进行为的可编程控制。
当激光覆盖整个致动器宽度时,可实现直线位移(图2a)。致动器运动方向与扫描方向相反,反向扫描即可实现反向运动。
长期稳定性(图2b)通过每100次扫描追踪一次位置获取位移曲线,每轮累计2000步。图2c所示CCD照片记录了一次完整的往返运动。结果显示:每1000步位移为30.2 ± 1.1 μm,对应单步约30 nm。
基于光机致动器工作原理,当激光扫描致动器表面时,被覆盖晶格发生形变,致动器位置随之改变。若光斑仅覆盖单侧,该侧在一次扫描中的“行程”大于另一侧,从而引发转向(图2d、2e)。
图2:a用于直线运动的激光扫描轨迹(紫色线);红色箭头为运动方向。b运动特性稳定且可重复。c与b对应的一次往返过程的CCD照片。d控制转向的扫描轨迹。e连续转向运动的照片。
稳定后的系统可支持长时间、高重复性运行(图3)。在3.2×10^5步的连续驱动中,每100步记录一次图像以监测位移。在每1000步区间上,前进与后退方向的平均单步位移分别为29.84 ± 1.21 nm与30.01 ± 1.31 nm。随着致动器多次运动“清洁”表面后,在随后1.6×10^5步区间内,位移进一步稳定至30.31 ± 0.88 nm(前进)与30.37 ± 0.88 nm(后退)。这些结果表明致动器在长时操作下仍具备优秀的可重复性与稳定性。
图3:a致动器位置随扫描步数的变化;b平均单步位移随扫描步数的变化。
为展示跨越结构障碍的能力,研究团队在蓝宝石基底的铌酸锂集成光子器件上进行测试:致动器成功跨越厚度220 nm的楔形LN波导,并与微环谐振腔发生相互作用。当致动器跨过谐振腔光路时,引起了5.2 GHz的共振频率漂移。同时,微环的品质因子保持稳定,线宽变化低于16%,且在致动器移开后完全恢复。该结果为实现非易失、可逆、低损耗、非破坏性的光子集成电路动态控制开辟了新的方向。
图4:a在光芯片上通过控制微致动器实现调谐的示意图。b致动器跨过微环时,微环透射谱的变化。c微环谐振频率约5.2 GHz的调谐范围。曲线(i)对应于(b)中步数110的谱线,(ii–vii)对应步数1492–1497的谱线。d与(c)对应的致动器跨越微环的CCD照片。
总结
该有机纳米步进光致动器具有低功耗、非侵入性、兼容性强等优势,不仅可用于集成光子器件的后期调谐与重构,还为片上集成功能材料(如增益介质、非线性晶体、相变材料等)的精确定位与组装提供了通用技术平台。这一成果有望推动自适应集成光子线路、有机-无机杂化光电集成系统和纳米机器人等技术领域的发展。
张继哲博士表示:“Moku已经成为精密测量实验系统不可或缺的好帮手。其卓越的性能与简洁易用的操作界面,在产品首次亮相时就给我们留下深刻印象。我们希望Moku保持并继续发扬这份独有的特色。”
中国科学院化学所张继哲博士、徐新标特任副研究员与中国科学院化学研究所巩彦君博士为论文共同第一作者。本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委员会及中国科学技术大学“双一流”建设经费等项目的有力支持。
参考文献
[1] Gong, Y. et al. Light-driven crawling of molecular crystals by phase-dependent transient elastic lattice deformation. Angew. Chem. Int. Ed. 59, 10337–10342 (2020).
[2] Zhang, Y. et al. Light-driven continuous twist movements of microribbons. Small15, 1804102 (2019).
[3] Zhang, JZ. et al. Optically-driven organic nano-step actuator for reconfigurable photonic circuits. Nat Commun 16, 8213 (2025). https://www.nature.com/articles/s41467-025-63521-z
  • 光学
  • 光子电路
  • 致动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于重构硬件容错过程的辅助布线电路设计
    ,提出一种支持重构单元阵列快速容错的辅助布线电路,该电路结构由二维的辅助布线模块构成,每个辅助布线模块可以读取并修改所在
    发表于 04-24 09:01
    基于FPGA的重构系统结构分析
    时不能完全发挥出硬件运算的效率。较适合应用于嵌入式系统中。  另一种细粒度的重构单元的元件级重构,即重构时仅改变若干元件的逻辑功能。通常情况下重构
    发表于 05-27 10:24
    光子晶体集成光电子器件
    晶体微腔, 利用局域缺陷模的高品质因子,为量子阱结构发光提供了反馈机制,从而实现了具有亚波长尺度的模式体积的纳米激光.近年来,各种基于光子晶体的有源与无源器件在微纳米加工技术的支持下
    发表于 10-14 10:25
    光子技术
    实现利用硅光电路和微光学元件的创新解决方案,同时实现控制电子元件和系统封装的最优集成。MACOM始终关注采用细线光刻来实现高密度功能的硅微光子
    发表于 11-02 10:25
    纳米结构如何提高光学传感灵敏度?
    纳米结构的几何形状只要满足特定条件,并匹配入射光的波长,就能够大幅提高光学传感的灵敏度。这是因为局部纳米结构可以极大地放大或减少光的电磁场。据麦姆斯咨询报道,由Christiane
    发表于 10-30 11:00
    NanoIdent有机半导体光子传感
    NanoIdent Technologies公司开发了一款有机半导体光子传感。在柔性基底上印制有机传感
    发表于 11-20 15:43
    微波光子滤波技术
    微波光子技术[1]是伴随着半导体激光集成光学、光纤波导光学和微波单片集成电路的发展而产生的一
    发表于 05-28 07:59
    手持移动终端重构天线怎么设计?
    提出了一种可用于手持移动终真个重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关的状态,以使 线的极化方式和辐射方向图发生变化,从而实现极化
    发表于 09-26 07:49
    《炬丰科技-半导体工艺》III-V族半导体纳米线结构的光子学特性
    ) 和氧化铝锌 (AZO),已成功用于太阳能电池薄膜器件,但由于这些导电氧化物接触电极应用于一维纳米线器件,将具有不同的光学行为。纳米线中的
    发表于 07-09 10:20
    新型纳米材料使重写的集成纳米光子电路成为可能
    德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发了一种混合纳米材料,能够对光学元件进行写入、擦除和重写操作。研究人员认为,这种纳米材料及开发技术可以用来创造新一代的光学芯片和
    发表于 12-16 10:14 1866次阅读
    Moku:Lab应用于激光长时间稳频
    Moku:Lab最新第十二个仪器功能激光锁频/稳频,具备高性能调制技术将激光的频率稳定到参考腔或原子跃迁。Moku:Lab激光锁频/稳频单
    发表于 04-22 17:24 1153次阅读
    <b class='flag-5'>Moku</b>:<b class='flag-5'>Lab</b><b class='flag-5'>应用于</b>激光<b class='flag-5'>器</b>长时间稳频
    纳米技术对光学光子技术的影响
    纳米技术对光学光子技术的影响
    的头像 发表于 12-28 09:51 2634次阅读
    压电用于基于原子力显微镜AFM的纳米切割
    依赖于使用原子力显微镜(AFM)进行纳米切割技术的控制原理,可用于制造具有几微米数量级的恒定切割深度的凹槽。线性位移传感、反馈控制系统和压电
    的头像 发表于 03-29 16:24 1691次阅读
    压电<b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>器</b>适<b class='flag-5'>用于</b>基于原子力显微镜AFM的<b class='flag-5'>纳米</b>切割
    Moku 3.1版本升级!Moku:LabMoku:Pro新增支持逻辑分析仪
    Moku:LabMoku:Pro新增支持逻辑分析仪多仪器并行模式支持同时多窗口界面交互!LiquidInstruments宣布发布Moku3.1版本重要升级。此次更新对
    的头像 发表于 11-03 08:16 1272次阅读
    <b class='flag-5'>Moku</b> 3.1版本升级!<b class='flag-5'>Moku</b>:<b class='flag-5'>Lab</b>、<b class='flag-5'>Moku</b>:Pro新增支持逻辑分析仪
    AMD利用重构FPGA设备Moku实现自定义激光探测解决方案
    摘要本文介绍了AdvancedMicroDevices,AMD公司如何基于重构FPGA设备自定义激光探测解决方案,替代传统的仪器配置,通过灵活且定制的FPGA设备Moku提供更高效
    的头像 发表于 11-20 17:28 1995次阅读
    AMD利用<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重构</b>FPGA设备<b class='flag-5'>Moku</b>实现自定义激光探测解决方案
