安森美T2PAK封装结构与关键规格参数
安森美 来源:安森美 2026-01-29 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
T2PAK应用笔记重点介绍T2PAK封装的贴装及其热性能的高效利用。内容涵盖以下方面:T2PAK封装详解:全面说明封装结构与关键规格参数;焊接注意事项:阐述实现可靠电气连接的关键焊接注意事项;湿度敏感等级(MSL)要求:明确器件在处理与存储过程中的防潮防护规范;器件贴装指南:提供器件贴装的最佳实践建议。本文为第一篇,将介绍顶部散热封装、T2PAK封装详解。
顶部散热封装
安森美(onsemi)为强化其先进封装的电源产品组合,推出了两款面向汽车与工业高压(HV)应用的顶部散热封装——T2PAK 和 BPAK。这两款封装专为应对严苛工况而设计,与通过印刷电路板(PCB)散热的传统底部散热封装(如 D2PAK 和 TOLL)不同,T2PAK 与 BPAK 采用顶部散热结构,通过直接接触外部散热器实现高效热传导,显著提升散热性能。
其中,T2PAK 凭借顶部散热与无引线设计的双重优势,不仅消除了传统长引线,还构建出比 D2PAK 或 TO 封装更紧凑的电流回路,从而大幅降低杂散电感。这一优化带来了更优异的开关特性、更低的电压过冲以及更出色的电磁兼容性(EMC),使其成为高效率、高密度电源设计的理想选择。
此次技术突破有效提升了功率密度,更好地满足了高性能应用日益增长的需求。安森美首批采用该新型封装的产品包括八款基于 Elite-SiC 平台的碳化硅(SiC)MOSFET
表1. 安森美T2PAK车规级认证产品
表2. 安森美T2PAK工业级认证产品
在换流回路设计建议部分中,探讨了T2PAK器件的换流回路设计要点。热性能分析部分则分析了其热性能,这对于确保器件在工作条件下的可靠性至关重要,并在文档结尾进行了总结。附图方面,图1a与图1b分别展示了封装的底部与顶部视图,图2为引脚配置图。其中在图1b中,各引脚定义如下:引脚1为栅极,引脚2为Kelvin引脚,引脚3至7为源极,漏极引脚则标记为D。
a) 底部视图
b) 顶部视图
图1. T2PAK封装视图
图2. SiC MOSFET T2PAK引脚定义
T2PAK封装详解
T2PAK封装轮廓详见图3所示。其中,图3a与图3b分别为封装顶视图与侧视图;细节A进一步展示了引脚尺寸,对应侧视图(图3c)、正视图(图3d)与后视图(图3e);底视图见图3f。所有相关尺寸标注于图3g和图3h。封装主体尺寸约为11.80 mm × 14.00 mm × 3.63 mm(D×E×A),含引脚的整体平面尺寸为18.50 mm × 14 mm(H×H1)。
图3. T2PAK封装机械轮廓图
T2PAK与D2PAK(TO-263)均为高功率表面贴装封装,适用于紧凑型PCB布局下的高效热管理。二者电气焊盘占位相似,但热结构设计存在明显区别:D2PAK采用底部散热,依靠外露漏极焊盘将热量传导至PCB铜层,并通过过孔传导至内部或背面的铜层;而T2PAK则通过集成通孔散热引脚实现顶部散热,可直接连接外部散热器或金属外壳。这种设计提供了更高效、可控的散热机制,尤其适合PCB自身散热受限或具备强制风冷的应用场景。
上述结构差异带来了可量化的热性能提升。以32 mΩ器件为例,T2PAK的结壳热阻为0.7 °C/W,优于D2PAK的0.75 °C/W。在12 mΩ这类低阻值、高电流器件中,优势更为明显:T2PAK热阻为0.3 °C/W,而对应D2PAK为0.35 °C/W。这主要得益于T2PAK可将热量直接导向散热器,从而突破PCB的散热瓶颈。因此,该封装尤其适用于对散热要求严苛或需更高热裕量的场合,如汽车功率模块、工业驱动器及高效率DC-DC转换器
图5所示为T2PAK推荐的PCB焊盘布局。在封装顶视图中,引脚定义如下:右下角为引脚1(栅极),引脚2为开尔文源极(用于驱动参考电位),引脚3至7为源极连接。漏极则通过延伸的大型漏极焊片实现电气连接,该焊片与封装顶部中央的外露漏极焊盘相连,共同构成主散热区域。
图4. 推荐的PCB焊盘布局
图5. 无铅焊料加热曲线
未完待续。
  • MOSFET
  • 安森美
  • 封装
原文标题:T2PAK封装应用笔记:封装结构详解
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美SiC JFET共源共栅结构详解
    安森美 (onsemi)cascode FET (碳化硅共源共栅场效应晶体管)在硬开关和软开关应用中有诸多优势,SiC JFET cascode应用指南讲解了共源共栅(cascode)结构关键
    的头像 发表于 03-26 17:42 2540次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>SiC JFET共源共栅<b class='flag-5'>结构</b>详解
    通过特定方法验证T2PAK封装散热设计的有效性
    尽管这些方案能有效降低PCB热阻,但因需增加额外的制造工序而成本较高。相比之下,顶面散热的T2PAK封装可直接通过器件顶部高效散热,无需额外的高成本制造工艺。这些研究结果进一步验证了T2PAK散热
    的头像 发表于 02-25 11:09 1681次阅读
    通过特定方法验证<b class='flag-5'>T2PAK</b><b class='flag-5'>封装</b>散热设计的有效性
    安森美T2PAK封装功率器件贴装方法
    的头像 发表于 02-05 08:56 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>T2PAK</b><b class='flag-5'>封装</b>功率器件贴装方法
    安森美半导体持续分立元件封装的小型化
      为持续应对便携式产品业对分立元件封装的进一步小型化的需求,安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)推出封装仅为1.4mm x 0.6mm x 0.5mm SOD-723的三种新型肖特基
    发表于 06-12 10:01
    安森美推出低厚度SOD-123FL封装
    安森美推出低厚度SOD-123FL封装
    发表于 09-01 20:46
    安森美新器件用于富于挑战的不同汽车应用
    经济性、安全、信息娱乐系统及车载通信等先进功能。  汽车终端市场是安森美半导体的关键专注领域,公司推出了强固且通过AEC认证的全面产品阵容,涵盖分立器件到复杂的混合信号专用集成电路(ASIC)和专用标准
    发表于 01-07 16:46
    安森美半导体CMOS图像传感器方案
    和太阳传感器等方面。  2)定制图像传感器  安森美半导体还提供定制和针对特定应用的CMOS图像传感器,通过开发具有最先进性能的产品,帮助合作伙伴领先于竞争对手。定制设计可根据内部开发的参数功能块或
    发表于 11-05 15:22
    安森美半导体应用于物联网的成像技术和方案
    领域称冠全球。本文将列举一些物联网关键应用采用安森美半导体图像传感器的例子。  物联网图像传感器用于智能家庭应用  智能家庭应用包括家居安防、智能门锁/门铃、可穿戴、智能家电、智能照明、婴儿监护等多个
    发表于 11-08 16:23
    请问L7812c2t d^2pak封装上标注什么意思?
    在L7812c2t d^2pak封装上,经常能看到三行标识,分别是l7812c2tgkodj v6chn 327请问第二行第三行那些是什么意思?
    发表于 06-25 04:36
    ON安森美高功率应用TO247封装IGBT单管
    Trench结构,并且在苛刻的开关应用中提供卓越的性能,提供低导通电压和最小的开关损耗。  与标准TO-247-3L封装相比,安森美半导体的TO-247-4L IGBT封装采用TO-
    发表于 07-07 08:40
    安森美推出采用TOLL封装的SiC MOSFET
    领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),在PCIM Europe展会发布全球首款To-Leadless(TOLL)封装的碳化硅(SiC)MOSFET。该
    的头像 发表于 05-11 11:29 3966次阅读
    安森美半导体怎么样?安森美是哪国的?
    的? 安森美是美国公司, 1999年从摩托罗拉半导体部门分拆,后来安森美半导体ON Semiconductor,在美国纳斯达克上市;代号:ON;安森美半导体在北美、欧洲和亚太地区这些关键
    的头像 发表于 03-28 18:37 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>半导体怎么样?<b class='flag-5'>安森美</b>是哪国的?
    AB3M040065C SiC MOSFET采用T2PAK-7兼容HU3PAK封装的优势和应用领域
    AB3M040065C SiC MOSFET采用T2PAK-7兼容 HU3PAK封装 的优势和应用领域的深度分析: 一、T2PAK-7兼容HU3PA
    的头像 发表于 08-10 15:11 2104次阅读
    AB3M040065C SiC MOSFET采用<b class='flag-5'>T2PAK</b>-7兼容HU3<b class='flag-5'>PAK</b><b class='flag-5'>封装</b>的优势和应用领域
    安森美推出采用T2PAK顶部冷却封装的EliteSiC MOSFET
    安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)宣布推出采用行业标准T2PAK顶部冷却封装的EliteSiC MOSFET,为汽车和工业应用的电源封装技术带来突破。这款新品为电动汽车
    的头像 发表于 12-11 17:48 1178次阅读
    安森美T2PAK封装功率器件换流回路设计建议
    的头像 发表于 02-10 10:35 1431次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>T2PAK</b><b class='flag-5'>封装</b>功率器件换流回路设计建议
