EtherNet/IP-Modbus TCP转换秘籍:三菱变频器牵手西门子PLC配置全解
捷米特 来源:jf_75800470 作者:jf_75800470 2025-02-10 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EtherNet/IP转Modbus TCP实现三菱变频器西门子PLC通讯的配置案例
一、案例背景
某汽车制造公司拥有一条高度自动化的生产线,该生产线集成了来自不同品牌的机器人传感器和检测设备。这些设备分别采用MODBUS TCP和EtherNet/IP协议进行通信,但由于协议不兼容,导致数据无法直接交换,影响了生产线的整体效率和自动化水平。为了解决这一问题,该公司决定引入捷米特JM-TCP-EIPM网关。
二、硬件设备
三菱变频器:支持标准的EtherNet/IP协议
西门子1200 PLC
捷米特JM-EIPM-TCP协议网关:实现连接EtherNet/IP设备和网络到Modbus TCP网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到Modbus TCP网络系统,也可提供来自Modbus TCP的数据给EtherNet/IP设备使用。
三、技术指标
在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、 10H号功能;
在EtherNet/IP侧,该设备将作为支持EtherNet/IP通讯扫描器。
支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制.
最大连接数:126个从站
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
四、设备配置及安装
网关配置
运行RSLogix 5000程序,新建一个工程,并设置控制器的型号和项目名称。
在Controller Organizer栏中,右键点击以太网端口,选择添加设备,并填写网关的名称和IP地址。
设置网关的输入输出数据长度,并下载工程到PLC中。
EIP Scan设定
创建工程
双击EIPscan软件图标
EIPscan Test Tool打开软件,在弹出窗口选择PC本机IP地址,如下图:
选择“OK”按钮打开软件,如下图:
添加EIP模拟从站配置
鼠标右击选择刚才选择IP地址对应的电脑图标,如图所示:
在弹出菜单栏选项选择第三项“Configure Assembly”,弹出窗口如下:
首先添加EIP从站对网关主站输出数据长度,在“Instance”栏写入值“100”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Producing”选项,如图所示:
点击“Add”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
接着添加EIP从站对网关主站输入数据长度,在“Instance”栏写入值“150”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Consuming”选项,如图所示:
点击“ADD”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
点击“OK”按钮,将EIP从站配置添加到软件配置中,如图所示:
PLC配置:
对西门子PLC进行配置,安装GSD文件,并导入Profinet转Ethernet/IP网关进行组态。
设置网关的IP地址和设备名称,以及数据的输入输出长度。
下载配置到PLC中,并重新上电网关。
设备连接:
捷米特JM-TCP-EIPM网关的MODBUS TCP接口连接到生产线上的MODBUS TCP设备,如变频器。
将网关的EtherNet/IP接口连接到采用EtherNet/IP协议的PLC。
五、运行与测试
启动生产线,并监控网关的指示灯状态,确保电源及系统正常,以及与MODBUS TCP和EtherNet/IP主站的通讯正常。
通过监控软件查看两边数值,确认数据交换成功。
六、应用效果
引入捷米特JM-TCP-EIPM网关后,该汽车制造公司的生产线实现了不同品牌设备间的无缝通信。变频器、PLC等设备能够顺畅地交换数据,大大提高了生产线的自动化水平和整体效率。同时,网关的引入还增强了设备的兼容性和互操作性,为未来的设备升级和扩展提供了便利。
  • 变频器
  • 物联网
  • MODBUS
  • TCP
    TCP
  • Ethernet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    刚入行选哪个PLC三菱还是西门子
    三菱PLC(日系)与西门子PLC(德系)是全球两大主流 PLC,核心差异:三菱主打高速、性价比、
    的头像 发表于 05-13 17:25 361次阅读
    ETHERNET IPModbus网关:变频器不装聋,张力稳,合格率97%
    ETHERNET IPModbus网关:变频器不装聋,张力稳,合格率97% 事情是这样的:现场PLC用的是
    的头像 发表于 04-16 15:21 165次阅读
    <b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b>转<b class='flag-5'>Modbus</b>网关:<b class='flag-5'>变频器</b>不装聋,张力稳,合格率97%
    ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC西门子变频器通讯在风机调节的应用案例
     网络直接控制三菱 FR-A800 变频器。2024 年工厂扩产,新增 3 条贴片线,对风量、风压提出“随动”要求;同时,厂务部门希望把变频器全部升级为西门子 G120 系列,以接入既
    的头像 发表于 01-15 14:14 1563次阅读
    ProfiNet转CC-Link IE FB协议<b class='flag-5'>转换</b>网关实现<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>变频器</b>通讯在风机调节的应用案例
    EtherNet/IPMODBUS TCP 总线协议转换赋能西门子PLC采集变频器数据
    320 变频器 EtherNet/IP 协议与西门子 S7-1200 系列 PLC Modbus
    的头像 发表于 12-07 15:36 9195次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转<b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>TCP</b> 总线协议<b class='flag-5'>转换</b>赋能<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>采集<b class='flag-5'>变频器</b>数据
    ProfiNet转Ethernet/IP 配置案例:实现三菱FR-E800变频器与S7-1500通讯
    西门子PLCEthernet/IP 协议的变频器之间稳定、高效的数据通讯。车间原有的西门子
    的头像 发表于 11-27 15:09 516次阅读
    ProfiNet转<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>配置</b>案例:实现<b class='flag-5'>三菱</b>FR-E800<b class='flag-5'>变频器</b>与S7-1500通讯
    ModbusEtherNet/IP网关配置西门子PLC与伦茨变频器通讯教程
    在某精密机械加工企业的数控机床改造项目中,原有生产线采用西门子S7-1200PLC(型号6ES7212-1AE40-0XB0)作为主控设备,通过Modbus TCP协议与HMI、传感
    的头像 发表于 09-20 13:39 1406次阅读
    MODBUS转EtherNetIP协议转换网关在西门子PLC伦茨变频器通讯的配置案例
    变频器或升级PLC硬件,成本高昂且停机改造风险大。捷米特JM-EIPM-TCP协议转换网关的引入,通过EtherNet/
    的头像 发表于 09-03 14:17 1168次阅读
    <b class='flag-5'>MODBUS</b>转EtherNetIP协议<b class='flag-5'>转换</b>网关在<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>伦茨<b class='flag-5'>变频器</b>通讯的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    Modbus转Profinet网关与西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
    本案例通过Profinet转ModbusRTU网关实现西门子S71200PLC对永宏FB系列变频器的远程控制与状态监控。系统主要包含以下组件: 主控制
    的头像 发表于 08-07 17:27 1231次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b>转Profinet网关与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的互联<b class='flag-5'>配置</b>案例:用于永宏品牌<b class='flag-5'>变频器</b>的控制实现
    Modbus TCPModbus RTU电脑端 TCP西门子 V20 变频器的通信案例
    在工业自动化控制系统中,经常需要实现不同设备之间的通信与数据交互。本案例旨在展示如何通过 Modbus 协议,将电脑作为主站(Modbus TCP)与多台西门子
    的头像 发表于 07-27 17:19 1201次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b> 转 <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU电脑端 <b class='flag-5'>TCP</b> 与<b class='flag-5'>西门子</b> V20 <b class='flag-5'>变频器</b>的通信案例
    Modbus TCP转Profinet网关实现视觉相机与西门子PLC配置实例研究
    在特定汽车制造厂的生产线上,实现西门子S7-1200PLC可编程逻辑控制PLC)与SC2000系列视觉相机的无缝集成是一项技术挑战。为解决此问题,工程师在现场部署了
    的头像 发表于 07-08 16:48 1139次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>转Profinet网关实现视觉相机与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>配置</b>实例研究
    ProfiNet转Ethernet/IP协议网关实现三菱FR-E800系列变频器西门子S7-1500系列PLC通讯的配置案例
    PLCEthernet/IP 协议的变频器之间稳定、高效的数据通讯。车间原有的西门子 S7-1500 系列
    的头像 发表于 06-19 10:08 1128次阅读
    ProfiNet转<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>协议网关实现<b class='flag-5'>三菱</b>FR-E800系列<b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b>S7-1500系列<b class='flag-5'>PLC</b>通讯的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    如何破解三菱PLC西门子PLC的通讯难题
    在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是工程师们关注的焦点。三菱PLC西门子PLC作为市场主流设备,常因协议差异导致数据交互困难。
    的头像 发表于 06-09 17:14 1769次阅读
    如何破解<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的通讯难题
    开疆智能Ethernet/IPModbus网关连接变频器配置案例
    本案例是通过开疆智能Ethernetmodbus网关连接变频器配置案例。 由于客户现场改造PLC换成欧姆龙系列,所以使用开疆智能研发的
    的头像 发表于 06-09 10:07 1170次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转<b class='flag-5'>Modbus</b>网关连接<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    三菱PLC如何实现与西门子PLC的profinet通讯?
    在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是一个挑战。特别是当涉及到三菱PLC西门子PLCMod
    的头像 发表于 06-07 15:47 1071次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>如何实现与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的profinet通讯?
    三菱PLC西门子PLC如何实现485通讯?
    在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通信一直是工程师们关注的焦点。本文将深入探讨兴达易控Modbus RTU转Profinet网关(XD-MDPN100)在三菱PLC
    的头像 发表于 06-07 15:46 1428次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>如何实现485通讯?
