MODBUS转EtherNetIP协议转换网关在西门子PLC伦茨变频器通讯的配置案例
曹世宁 来源:jf_04297805 作者:jf_04297805 2025-09-03 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、应用背景与行业痛点
在某精密机械加工企业的数控机床改造项目中,原有生产线采用西门子S7-1200PLC(型号6ES7212-1AE40-0XB0)作为主控设备,通过MODBUSTCP协议与HMI、传感器等设备通信。而新引入的伦茨(Lenze)i950系列变频器(型号EVS9326-ES)仅支持EtherNet/IP协议,导致PLC无法直接读取变频器的转速、电流等关键参数。传统解决方案需更换变频器或升级PLC硬件,成本高昂且停机改造风险大。捷米特JM-EIPM-TCP协议转换网关的引入,通过EtherNet/IP转MODBUSTCP技术,成功实现了跨协议设备互联,为行业提供了低成本、高效率的改造范式。
二、技术方案与设备选型
1.核心设备参数
西门子PLC:S7-1200(6ES7212-1AE40-0XB0),支持MODBUSTCP主站功能,配备1个RJ45以太网接口
伦茨变频器:i950系列EVS9326-ES,EtherNet/IP从站设备,支持实时数据映射与故障诊断功能。
协议转换网关:捷米特JM-EIPM-TCP,具备双向数据转换能力,支持EtherNet/IP转MODBUSTCP双向协议映射,最大输入/输出数据量达500字节,工作温度范围-25℃至55℃,满足工业现场严苛环境要求。
2.网络拓扑设计
系统采用星型拓扑结构:
PLC侧:西门子PLC通过MODBUSTCP协议(端口502)与网关连接,作为主站发起数据请求。
变频器侧:伦茨变频器通过EtherNet/IP协议(默认端口44818)与网关连接,作为从站响应数据指令。
网关配置:JM-EIPM-TCP网关作为中间设备,通过双RJ45接口实现协议转换与数据中继,IP地址设置为192.168.1.100,与PLC(192.168.1.10)和变频器(192.168.1.20)处于同一子网。
三、实施步骤与关键配置
1.硬件安装与IP规划
物理连接:使用超五类屏蔽网线将PLC、网关、变频器依次连接至工业交换机,确保链路冗余与抗干扰能力。
IP分配
PLC:192.168.1.10(主站)
网关:192.168.1.100(协议转换中枢)
变频器:192.168.1.20(从站)
2.网关参数配置
通过捷米特专用配置软件JM-ConfigTool完成以下设置:
协议模式选择:在“ProtocolConversion”界面勾选“EtherNet/IP转MODBUSTCP”双向转换选项。
EtherNet/IP从站配置
导入伦茨变频器的EDS文件(Lenze_i950_EVS9326-ES.eds),自动识别输入/输出实例(Instance100为输出,Instance150为输入)。
设置数据映射长度:输入区(PLC读取变频器状态)配置为32字节,输出区(PLC控制变频器)配置为16字节。
MODBUSTCP主站配置
创建MODBUS设备实例,设置PLC的IP地址与端口号(502)。
定义功能码映射:使用功能码03(读取保持寄存器)获取变频器转速,功能码06(写单个寄存器)控制变频器启停。
3.西门子PLC编程
TIAPortalV17中完成以下逻辑开发:
数据块定义:创建DB1数据块,包含变频器状态字(DW#16#0000)、实际转速(MD20)、设定转速(MD24)等变量。
MODBUS通信指令
iecst
1 //读取变频器状态
2 CALL"MB_MASTER"(
3 REQ:=TRUE,
4 MB_ADDR:=1,//变频器设备地址
5 MODE:=0,//功能码03
6 DATA_ADDR:=40001,//寄存器起始地址
7 DATA_LEN:=16,//读取16个寄存器
8 DATA_PTR:=P#DB1.DBX0.0BYTE32,//数据存储区
9 DONE=>"Read_Done",
10 ERROR=>"Read_Error"
11 );
12 //写入转速设定值
13 CALL"MB_MASTER"(
14 REQ:="Start_Command",
15 MB_ADDR:=1,
16 MODE:=6,//功能码06
17 DATA_ADDR:=40010,//转速设定寄存器
18 DATA_LEN:=2,//写入2字节
19 DATA_PTR:=P#DB1.DBW24.0WORD1,//设定值指针
20 DONE=>"Write_Done",
21 ERROR=>"Write_Error"
22 );
4.伦茨变频器参数设置
通过LenzeFASTTool软件完成以下配置:
通信参数:启用EtherNet/IP协议,设置从站实例ID为100,心跳报文周期为500ms。
数据映射:将实际转速(寄存器40001)映射至输入区Instance150,将控制字(寄存器40010)映射至输出区Instance100。
四、应用效果与行业价值
1.性能指标对比
指标 改造前(无网关) 改造后(EtherNet/IP转MODBUSTCP)
数据刷新周期 >1s 200ms
通信故障率 15% <0.1%
设备兼容性 仅支持同协议设备 支持EtherNet/IP/MODBUSTCP跨协议
改造周期 2周 3天
2.行业推广意义
本案例验证了EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换技术在机床改造领域的可行性:
成本优化:避免更换价值数万元的变频器,单台设备改造节省约60%预算。
效率提升:实时数据交互使加工精度提高0.02mm,产品合格率提升至99.3%。
标准化推广:捷米特JM-EIPM-TCP网关已通过CE/FCC认证,支持与罗克韦尔、欧姆龙等品牌PLC无缝对接,为离散制造行业提供通用型解决方案。
五、未来展望
随着工业4.0与TSN(时间敏感网络)技术的融合,EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关将向高带宽、低时延方向演进。捷米特已推出支持OPCUAoverTSN的新一代网关产品,可实现纳秒级时间同步与确定性通信,为智能机床、柔性生产线等高端装备提供更强大的数据互联能力。更多详细内容或具体配置过程可联系羽工。
  • MODBUS
  • 网关
  • Ethernet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DeviceNetProfinet网关连接变频器西门子PLC
    智能制造专业视角—DeviceNetProfinet网关连接变频器西门子PLC 一、Profinet从站与S7-1200
    的头像 发表于 12-19 14:42 2262次阅读
    DeviceNet<b class='flag-5'>转</b>Profinet<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>
    ModbusEtherNet/IP网关配置西门子PLC变频器通讯教程
    在某精密机械加工企业的数控机床改造项目中,原有生产线采用西门子S7-1200PLC(型号6ES7212-1AE40-0XB0)作为主控设备,通过Modbus TCP协议与HMI、传感
    的头像 发表于 09-20 13:39 1348次阅读
    稳联技术ProfinetEtherCAT网关在i500变频器实时控制的配置
    此案例展现了西门子可编程逻辑控制PLC)利用ProfinetEtherCAT网关达成与变频器
    的头像 发表于 09-08 15:34 676次阅读
    稳联技术Profinet<b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>网关在</b><b class='flag-5'>伦</b><b class='flag-5'>茨</b>i500<b class='flag-5'>变频器</b>实时控制的<b class='flag-5'>配置</b>
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现西门子PLC与丹佛斯变频器通讯配置案例
    一、应用背景 某大型食品加工企业拥有自动化程度较高的生产线,其中冷冻车间需通过变频器精确控制制冷压缩机的转速,以维持恒定的低温环境。原系统采用西门子S7-1200 PLC
    的头像 发表于 09-01 16:17 1080次阅读
    DeviceNet<b class='flag-5'>转</b>ProfiNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与丹佛斯<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ProfientEtherCAT网关连接变频器配置案例
    本案例是西门子PLC通过ProfientEtherCAT网关连接变频器配置案例,
    的头像 发表于 08-18 17:30 967次阅读
    开疆智能Profient<b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>伦</b><b class='flag-5'>茨</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    RS485/232PROFINET网关在台凌变频器西门子PLC通讯中的配置与应用
    在工业自动化领域,实现不同协议设备间的无缝通讯是提升生产效率的关键。本文将详细介绍如何通过RS485PROFINET网关,将台凌变频器
    的头像 发表于 08-13 17:00 1085次阅读
    RS485/232<b class='flag-5'>转</b>PROFINET<b class='flag-5'>网关在</b>台凌<b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>中的<b class='flag-5'>配置</b>与应用
    通信协议高材生,PROFINET to CANopen网关连接西门子PLC与汇川变频器
    PLC通过CANopen监控变频器的运行是工业中较为常见的应用,控制中心系统通过监控变频器不同的状态来控制变频器启停,设定变频器的运行速度进
    的头像 发表于 08-12 10:49 1237次阅读
    通信<b class='flag-5'>协议</b>高材生,PROFINET to CANopen<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与汇川<b class='flag-5'>变频器</b>
    ModbusProfinet网关西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
    本案例通过ProfinetModbusRTU网关实现西门子S71200PLC对永宏FB系列变频器的远程控制与状态监控。系统主要包含以下组件
    的头像 发表于 08-07 17:27 1074次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet<b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的互联<b class='flag-5'>配置</b>案例:用于永宏品牌<b class='flag-5'>变频器</b>的控制实现
    Modbus TCP Modbus RTU电脑端 TCP 与西门子 V20 变频器的通信案例
    在工业自动化控制系统中,经常需要实现不同设备之间的通信与数据交互。本案例旨在展示如何通过 Modbus 协议,将电脑作为主站(Modbus TCP)与多台西门子
    的头像 发表于 07-27 17:19 1112次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> TCP <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU电脑端 TCP 与<b class='flag-5'>西门子</b> V20 <b class='flag-5'>变频器</b>的通信案例
    开疆智能ModbusTCPProfient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
    本案例是西门子PLC与川崎机器人通过ProfientModbusTCP网关进行通讯转换
    的头像 发表于 07-26 11:14 1631次阅读
    开疆智能ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b>Profient<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与川崎机器人<b class='flag-5'>配置</b>案例
    Modbus RTU Profibus 网关实现V5 - F5 变频器西门子 S7-300 PLC数据交互
    在工业自动化领域,不同设备之间的通信协议兼容问题常常困扰着工程师们。本篇将以信捷V5 - F5变频器西门子S7-300 PLC的通信为例,深入探讨借助
    的头像 发表于 06-16 12:38 1307次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU <b class='flag-5'>转</b> Profibus <b class='flag-5'>网关</b>实现V5 - F5 <b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b> S7-300 <b class='flag-5'>PLC</b>数据交互
    ProfinetCAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
    在智能物流仓储系统中,AGV等设备的通讯网络稳定性和实时性至关重要。通过ProfinetCAN网关,可以实现中控系统(如西门子PLC,支持
    的头像 发表于 06-09 14:59 1100次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>网关</b>模块对实现<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与CAN<b class='flag-5'>变频器</b>协同通信的助力研究
    ProfinetCANopen网关:实现西门子300PLC与施耐德变频器数据互通
    ProfinetCAN open西门子300PLC与施耐德变频器通讯 项目 福建某公司在国外的一个工业自动化项目中,控制中心系统通过监控
    的头像 发表于 06-03 15:39 985次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>网关</b>:实现<b class='flag-5'>西门子</b>300<b class='flag-5'>PLC</b>与施耐德<b class='flag-5'>变频器</b>数据互通
    ProfinetDeviceNet网关协议转换的技术实现与应用分析
    协议设备(变频器等)作为本车站的从站,综合评估后首推Profinet协议进行通讯连接,因此需要引入一个网关设备,实现
    的头像 发表于 05-29 09:16 1176次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>网关协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的技术实现与应用分析
    ModbusPROFIBUS DP网关PM-160连接西门子PLC控制ABB变频器
    ModbusPROFIBUS DP网关PM-160 连接西门子PLC控制ABB变频器 项目 在
    的头像 发表于 05-08 10:25 840次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b>PROFIBUS DP<b class='flag-5'>网关</b>PM-160连接<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>控制ABB<b class='flag-5'>变频器</b>
