一、应用背景与行业痛点
在某精密机械加工企业的数控机床改造项目中,原有生产线采用西门子S7-1200PLC(型号6ES7212-1AE40-0XB0)作为主控设备,通过Modbus TCP协议与HMI、传感器等设备通信。而新引入的伦茨(Lenze)i950系列变频器(型号EVS9326-ES)仅支持EtherNet/IP协议,导致PLC无法直接读取变频器的转速、电流等关键参数。传统解决方案需更换变频器或升级PLC硬件,成本高昂且停机改造风险大。捷米特JM-EIPM-TCP协议转换网关的引入,通过EtherNet/IP转MODBUSTCP技术,成功实现了跨协议设备互联,为行业提供了低成本、高效率的改造范式。
二、技术方案与设备选型
1.核心设备参数
· 西门子PLC:S7-1200(6ES7212-1AE40-0XB0),支持Modbus TCP主站功能,配备1个RJ45以太网接口。
· 伦茨变频器:i950系列EVS9326-ES,EtherNet/IP从站设备,支持实时数据映射与故障诊断功能。
· 协议转换网关:捷米特JM-EIPM-TCP,具备双向数据转换能力,支持EtherNet/IP转Modbus TCP双向协议映射,最大输入/输出数据量达500字节,工作温度范围-25℃至55℃,满足工业现场严苛环境要求。
2.网络拓扑设计
系统采用星型拓扑结构:
· PLC侧:西门子PLC通过Modbus TCP协议(端口502)与网关连接,作为主站发起数据请求。
· 变频器侧:伦茨变频器通过EtherNet/IP协议(默认端口44818)与网关连接,作为从站响应数据指令。
· 网关配置:JM-EIPM-TCP网关作为中间设备,通过双RJ45接口实现协议转换与数据中继,IP地址设置为192.168.1.100,与PLC(192.168.1.10)和变频器(192.168.1.20)处于同一子网。
三、实施步骤与关键配置
1.硬件安装与IP规划
· 物理连接:使用超五类屏蔽网线将PLC、网关、变频器依次连接至工业交换机,确保链路冗余与抗干扰能力。
· IP分配:
o PLC:192.168.1.10(主站)
o 网关:192.168.1.100(协议转换中枢)
o 变频器:192.168.1.20(从站)
2.网关参数配置
通过捷米特专用配置软件JM-ConfigTool完成以下设置:
· 协议模式选择:在“ProtocolConversion”界面勾选“EtherNet/IP转Modbus TCP”双向转换选项。
· EtherNet/IP从站配置:
o 导入伦茨变频器的EDS文件(Lenze_i950_EVS9326-ES.eds),自动识别输入/输出实例(Instance100为输出,Instance150为输入)。
o 设置数据映射长度:输入区(PLC读取变频器状态)配置为32字节,输出区(PLC控制变频器)配置为16字节。
· MODBUSTCP主站配置:
o 创建MODBUS设备实例,设置PLC的IP地址与端口号(502)。
o 定义功能码映射:使用功能码03(读取保持寄存器)获取变频器转速,功能码06(写单个寄存器)控制变频器启停。
3.西门子PLC编程
在TIAPortalV17中完成以下逻辑开发:
· 数据块定义:创建DB1数据块,包含变频器状态字(DW#16#0000)、实际转速(MD20)、设定转速(MD24)等变量。
4.伦茨变频器参数设置
通过LenzeFASTTool软件完成以下配置:
· 通信参数:启用EtherNet/IP协议,设置从站实例ID为100,心跳报文周期为500ms。
· 数据映射:将实际转速(寄存器40001)映射至输入区Instance150,将控制字(寄存器40010)映射至输出区Instance100。
四、应用效果与行业价值
行业推广意义
本案例验证了EtherNet/IP转Modbus TCP协议转换网关技术在机床改造领域的可行性:
· 成本优化:避免更换价值数万元的变频器,单台设备改造节省约60%预算。
· 效率提升:实时数据交互使加工精度提高0.02mm,产品合格率提升至99.3%。
· 标准化推广:捷米特JM-EIPM-TCP网关已通过CE/FCC认证,支持与罗克韦尔、欧姆龙等品牌PLC无缝对接,为离散制造行业提供通用型解决方案。
五、未来展望
随着工业4.0与TSN(时间敏感网络)技术的融合,EtherNet/IP转Modbus TCP协议转换网关将向高带宽、低时延方向演进。捷米特已推出支持OPCUAoverTSN的新一代网关产品,可实现纳秒级时间同步与确定性通信,为智能机床、柔性生产线等高端装备提供更强大的数据互联能力。更多详细内容或具体配置过程可联系羽工。
变频器
256文章
7082浏览量
154629 -
MODBUS
28文章
2391浏览量
82339 -
Ethernet
3文章
578浏览量
57837
MODBUS转EtherNetIP协议转换网关在西门子PLC伦茨变频器通讯的配置案例
RS485/232转PROFINET网关在台凌变频器与西门子PLC通讯中的配置与应用
Modbus转Profinet网关与西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
ProfiNet转Ethernet/IP协议网关实现三菱FR-E800系列变频器与西门子S7-1500系列PLC通讯的配置案例
RS485 MODBUS转PROFINET网关汇川MD310变频器接入到1500 PROFINET
西门子S7-200与变频器之间无线MODBUS通讯实例
Modbus转EtherNet/IP网关配置:西门子PLC与伦茨变频器通讯教程
