PC1103是一个集成的2开关同步降压变换器主要用于广泛可变输入降压调节器应用。这个控制方法基于电流模式控制在瞬态下实现最大性能条件。它以Buck模式运行,而输入电压远大于调节电压输出电压并转换为低压差模式(99.5%占空比)作为输入电压接近输出电压。它还具有内部固定软启动功能并提供保护功能,包括输入UVLO,OVP,逐周期电流限制,输出平均值电流限制和热关断。PC1103提供紧凑型QFN4x4-24L。
特征:
4V至30V的宽输入电压范围
可编程VOUT范围为0.8V至30V
峰值电流模式控制
可调频率:170kHz~500kHz
输出平均电流限制
内部固定软启动时间
最大负载下的低压差运行99.5%循环
输入欠压锁定
输出OCP、SCP、OVP
热关机
QFN-24封装,4mm×4mm×0.75mm
应用:
车载充电器
USB专用充电端口
Type-C底座/适配器
计算机外围设备
举报投诉
PD
4文章
566浏览量
46198 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127
热点推荐
准谐振反激式转换器65W评估模块使用指南
准谐振反激式转换器65W评估模块使用指南 在电子电源设计领域,准谐振反激式转换器以其高效节能的特点备受关注。德州仪器(Texas Instruments)推出的UCC28600评估模块
SGM6061:55V、1.5A高频降压转换器的详细解析与应用设计
SGM6061:55V、1.5A高频降压转换器的详细解析与应用设计 一、引言 在电子设备的电源设计中,降压
MAX17620:高效小体积同步降压DC - DC转换器的设计与应用
MAX17620:高效小体积同步降压DC - DC转换器的设计与应用 引言 在电子设备的电源设计中,DC - DC转换器是至关重要的组件。它能够将输入电压
高效小体积:MAX17640同步降压DC - DC转换器深度剖析
高效小体积:MAX17640同步降压DC - DC转换器深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性、效率和体积起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下Anal
适用于多口PD快充30V/6A 低EMI 同步降压转换器
概述: PC8362是一款单片集成电路,专为低电磁干扰(EMI)的降压DC/DC转换器设计,具备无需额外晶体管即可驱动6A负载的能力,从而节省电路板空间。该器件还可运行在100%占空比模式以实现低压
意法半导体推出65W QFN封装反激转换器VIPerGaN65W
意法半导体VIPerGaN系列转换器新增一款65W反激功率转换器VIPerGaN65W。该系列产品在一个QFN 5x6封装内集成700
集成PD诱骗与同步降压充电的完整解决方案:ECP5702+FP8207:支持PD诱骗的3A多节电池高效充电方案,12.6V宽电压输出
SINK控制器,负责与PD充电器进行通信,可以智能请求所需的电压(5V/9V/12V/15V/
发表于 12-05 14:27
VIPERGAN65:先进的高压转换器技术与应用解析
通时零电压开关)反激式转换器,在宽范围内提供高达65W输出功率。VIPERGAN65集成一整套特性,可提供极其灵活、简单易用的芯片,帮助设计高效离线电源。
耐压30V支持1.5A电流同步降压芯片SL1586C替代MP2345
SL1586C同步降压转换器:高性能替代MP2345的优化方案 在电源管理领域,同步降压转换器的选型直接影响系统的稳定性与能效表现。SL1586C作为一款内置MOS管的
SL1586V DC-DC30V/1.5A同步降压转换器:MP2345的高性能替代方案
摘要
SL1586C是森利威尔电子推出的30V/1.5A同步降压转换器,具有1.4MHz高频开关、低EMI特性及集成保护功能,可完美替代MP2345,适用于汽车电子、网络设备等高要求
发表于 09-16 16:05
产品拆解 | 绿联 65W GaN 三口快充充电头
从GaN快充到多协议功率管理,绿联如何在小体积中实现65W输出?从反激初级到同步整流,从协议主控到功率分配,其电路设计体现了怎样的多口快充兼容性与动态功率分配能力? 在高功率快充已成标配的今天
合科泰N沟道MOSFET HKTG50N03在65W PD快充的应用
65W PD 快充几乎已经成为智能手机的标配了,但是快充所面临的高效率、小体积、不烫手需求矛盾,仍然是工程师面临的主要问题。传统的快充同步整流方案效率不仅低,封装体积也太大,很难满足消
IP6551至为芯支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片
英集芯IP6551是一款为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的充电方案支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片,集成同步开关降压
TPS55289 具有 I²C 接口的 30V 8A 降压-升压转换器数据手册
TPS55289 是一款同步降压-升压转换器,专为将电池电压或适配器电压转换为电源轨而优化。TPS55289 集成了四个 MOSFET 开关,为 USB 供电 (USB PD) 应用提
LMR36501 65V、100mA 低 IQ 同步降压转换器数据手册
LMR3650x 是业界最小的 65V、150mA、100mA 同步降压直流/直流转换器,采用 4mm 2 HotRod 封装。这款易于使用的转换器可以处理高达 70
高频小体积 低辐射 支持65W/30V降压转换器 占空比99.5%——PD专用
