TPS55289 是一款同步降压-升压转换器,专为将电池电压或适配器电压转换为电源轨而优化。TPS55289 集成了四个 MOSFET 开关,为 USB 供电 (USB PD) 应用提供了紧凑的解决方案。
TPS55289具有高达 30V 的输入电压能力。通过 I^2^C 接口,TPS55289的输出电压可在 0.8 V 至 22 V 范围内编程,步长为 10 mV。在升压模式下工作时,该器件可以从 12V 输入电压提供 60W 的功率。它能够从 9V 输入电压提供 45W 的功率。
*附件:tps55289.pdf
TPS55289采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻器在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内编程,并且可以与外部时钟同步。TPS55289 还提供可选的扩频,以最大限度地降低峰值 EMI。
TPS55289 提供输出过压保护、平均电感电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。该TPS55289还确保在持续过载条件下,通过可选的输出电流限制和打嗝模式保护安全运行。
TPS55289可以使用具有高开关频率的小电感器和小电容器。它采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。
特性
- 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
- 3.0V 至 30V 宽输入电压范围
- 0.8V 至 22V,步进 10mV 可编程输出电压范围
- ±1% 基准电压精度
- 可调节的输出电压补偿,用于电缆上的电压下降
- 可编程输出电流限制高达 6.35A,步长为 50mA
- ±5% 精度的输出电流监控
- 我^2^C 接口
- 在整个负载范围内具有高效率
- V 时效率为 96%
在= 12 V,V外= 20 V,I外= 3 安培 - 轻负载时的可编程 PFM 和 FPWM 模式
- V 时效率为 96%
- 避免频率干扰和串扰
- 可选时钟同步
- 200 kHz 至 2.2 MHz 的可编程开关频率
- EMI 抑制
- 可选的可编程扩频
- 无铅封装
- 丰富的保护功能
- 输出过压保护
- 用于输出短路保护的打嗝模式
- 热关断保护
- 8A 平均电感器电流限制
- 小解决方案尺寸
- 最大开关频率高达 2.2 MHz
- 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS55289是一款30V、8A的同步升降压(Buck-Boost)转换器,具有I2C接口。它专为USB电力传输(USB PD)应用设计,支持宽输入电压范围(3.0V至30V)和可编程输出电压范围(0.8V至22V)。产品特点包括高效率、多种保护功能和紧凑的封装尺寸。
2. 主要特性
2.1 宽输入与输出电压范围
- 输入电压:3.0V至30V。
- 输出电压:0.8V至22V,可编程,步长为10mV。
2.2 高效率与灵活性
- 高效率:在VIN=12V,VOUT=20V,IOUT=3A时效率高达96%。
- 可编程PFM和FPWM模式:在轻载条件下自动切换,以提高效率。
- 可选时钟同步:支持外部时钟同步,避免频率干扰和串扰。
2.3 保护功能
- 输出过压保护。
- 短路保护:采用打嗝模式(Hiccup Mode)防止输出短路损坏。
- 热关断保护。
- 平均电感电流限制:8A。
2.4 小型封装与易于使用
- 封装尺寸:3.0mm×5.0mm HotRod™ QFN封装。
- I2C接口:支持灵活的配置和监控。
3. 应用领域
- 无线充电器。
- USB PD。
- 扩展坞。
- 工业PC。
- 移动电源。
- 显示器。
4. 功能描述
4.1 控制模式
- 平均电流模式控制:提供简化的环路补偿和快速的负载瞬态响应。
- 内部振荡器:可编程频率范围从200kHz至2.2MHz。
4.2 可编程特性
- 输出电压:通过I2C接口编程设置。
- 输出电流限制:可编程,步长为50mA。
- 电缆电压降补偿:通过外部电阻或内部寄存器设置。
4.3 保护机制
- 热关断:当结温超过175°C时自动关断。
- 打嗝模式:在输出短路时,以76ms的周期重复软启动和关断,减少功率损耗。
5. 典型应用电路
文件提供了TPS55289的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、BOOT电容、电流感应电阻等元件的连接方式。
6. 设计指南
6.1 元件选择
- 电感:根据应用需求选择合适的电感值,以平衡输出纹波和瞬态响应。
- 电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以优化性能并减少噪声。
- 电流感应电阻:用于限制输出电流,需根据设计需求选择合适的电阻值。
6.2 布局与散热
- 布局:将关键元件(如电感、电容)靠近TPS55289放置,以减小环路面积和降低EMI。
- 散热:考虑TPS55289的热耗散,并采用适当的散热措施(如散热片、风扇)。
7. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和其他支持资源,以帮助用户更好地理解和使用TPS55289。用户可以通过TI官网获取这些资源。
MOSFET
152文章
10919浏览量
235936 -
接口
33文章
9651浏览量
157906 -
升压转换器
2文章
981浏览量
36473 -
电池电压
215浏览量
12346 -
电源轨
1文章
107浏览量
6315
基于TPS55289的USB PD及无线充电解决方案
TPS55289 TI最新buck-boost转换器助力车载摄像头POC方案
TPS55289 TI最新buck boost转换器助力车载摄像头POC方案
TPS55289-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 36V 8A 全集成降压-升压转换器数据手册
TPS55289-Q1 36V/8A Buck-Boost转换器技术解析:汽车级USB PD电源解决方案
TPS55289 具有 I²C 接口的 30V 8A 降压-升压转换器数据手册
