输电线路防外破防异物实时监控预警装置|场景模型真实还原|测距误差在0.25米内
输电线路防外破防异物实时监控预警装置针对输电线路通道走廊内树木超高问题而设计,深圳鼎信智慧科技采用先进的激光雷达技术,结合高清摄像头和智能分析系统,使得输电线路防外破防异物实时监控预警装置能够实现对输电线路下方树木的实时监测和精准测距,有效解决了“树线矛盾”这一电力行业长期面临的难题。
一、技术原理
该装置的核心在于激光雷达技术,它通过发射激光脉冲并测量其返回时间来获取目标表面的距离信息。结合高清摄像头采集到的图像信息,装置可以对树障、外破等隐患进行有效识别并测距。同时,利用数字孪生技术,装置还可以将采集到的数据转化为真实还原的场景模型,使运维人员能够直观地识别隐患并精确计算树木与导线之间的距离。
二、功能特点
1.一体化程度高,成本低:装置高度集成,只需安装在存在树木超高危险的电杆上,无需复杂的布线或额外的设备支持,大大降低了安装成本。
2.实时监测,无惧黑夜:装置具备全天候实时检测能力,无论白天还是黑夜,都能准确监测线路通道走廊内的树木高度。
3.精准测距,误差小:装置采用高精度激光雷达技术,测距误差控制在0.25米以内,确保了监测结果的准确性。
4.分级告警,及时通知:一旦发现树木高度超过警戒范围,装置会立即进行精确测距并分级告警,同时通过无线通讯技术及时通知巡视人员,使运维人员能够在第一时间采取相应措施。
5.历史数据查询与统计分析:装置支持历史数据查询和统计分析功能,为运维人员提供全面的数据支持,有助于他们更好地掌握线路运行状况,制定更为科学的运维计划。
三、应用场景
鼎信输电线路防外破防异物实时监控预警装置广泛应用于输电线路通道走廊的树木超高监测中。特别是在城市化进程加快和生态环境改善的背景下,该装置在保障电力系统稳定运行和公共安全方面发挥了重要作用。它不仅可以有效避免树木与输电线路之间的安全隐患,还可以减轻运维巡视人员的工作量,提高工作效率。
输电线路
1文章
826浏览量
24618 -
实时监控
1文章
130浏览量
14351
输电线路防外破激光指向仪:基于多维度感知的智能防护技术研究
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
如何正确理解“电力气象站”与普通气象站的区别?一篇看懂输电线路气象环境监测预警装置
输电线路防山火在线监测装置应用分析
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路声光防外破警示装置:低功耗长效运行,偏远线路预警持续在线
输电线路防山火装置技术解析
北斗杆塔沉降监测:毫米级预警,守护输电线路“生命线”
电力电缆故障测距装置:让输电线路故障定位又快又准
