一、产品概述
随着电网规模的不断扩大与气候环境的复杂变化,输电线路所面临的微气象风险日益突出。TLKS-PMG-WT 输电线路微气象在线监测装置是一套专业针对输电线路走廊局部气象环境设计的多要素、高精度、智能化监测系统。装置可实时采集温度、湿度、风速、风向、气压、降雨量、光辐射等关键气象参数,并通过4G无线网络实现数据远程传输与集中管理,为输电线路防风、防冰、防雷、防舞动等气象灾害预警提供科学依据与决策支持。
本装置严格遵循国家电网、南方电网相关技术规范,已取得权威机构型式试验认证,并在全国多省市电网系统中稳定运行,积累了丰富的工程实践案例,是保障输电线路安全运行的可靠“气象前哨”。
二、核心功能亮点
• 智能数据预处理
内置数据合理性校验算法,自动识别并剔除异常与干扰数据,保障监测结果的准确性与可靠性。
• 多维数据计算分析
基于原始采集量,系统自动计算并生成反映各类气象参数变化趋势的特征数据,支持灾害风险早期研判。
• 大容量本地存储
支持至少30天气象数据的循环存储,断网不漏数,历史数据可追溯,便于故障分析与规律研究。
• 全方位状态自检与恢复
具备装置工作状态(电源、温度、通信等)实时监测与自诊断能力,故障时可自动恢复,确保长期稳定运行。
• 远程管理与安全通信
支持远程指令响应、程序升级、调试模式切换;搭载安全加密芯片,数据全程加密传输,支持与各省电力监控平台安全对接。
• 高兼容性与可扩展性
提供标准化数据接口与通信协议,可灵活接入现有监测系统,支持功能定制与监测要素扩展。
三、技术参数详表
监测要素 量程范围 精度/分辨率
气温 -40℃ ~ +50℃ ±0.5℃
相对湿度 0 ~ 100% RH ±4%
风速 0 ~ 60 m/s ±(0.5 + 0.03V) m/s
风向 0° ~ 360° ±5°
大气气压 10 ~ 1100 hPa ±0.3 hPa
降雨量 0 ~ 4 mm/min ±0.4 mm
光辐射 0 ~ 1400 W/m² ±5%
通用参数
• 通信方式:4G全网通,支持有线/Wi-Fi备用通信
• 本地存储:≥30天(可扩展)
• 供电方式:太阳能+锂电池,支持市电适配
• 工作环境:-40℃ ~ +85℃,IP65防护等级
• 安装方式:杆塔安装、支架固定,便捷部署
四、应用价值
1. 灾害预警,防患未然
实时监测风速、降水、温度等关键指标,为大风、覆冰、雷电等灾害提供预警信息,辅助调度决策。
2. 状态评估,智能运维
基于长期气象数据,分析线路运行环境变化趋势,支撑线路状态评价与检修计划优化。
3. 数据赋能,提质增效
为电网防灾减灾、规划设计、科研分析提供高精度气象数据支撑,提升电网智能化管理水平。
4. 标准对接,安全可控
符合电网企业技术规范,支持省级平台直接接入,具备完整的信息安全防护机制。
五、适用场景
• 输电线路易发生微风振动、舞动、覆冰的重点区段
• 跨越山区、江河、峡谷等气象复杂区域
• 新能源场站送出线路、重要输电通道
结语
TLKS-PMG-WT 输电线路微气象在线监测装置,以精准感知、可靠传输、智能分析为核心,构建从数据采集到风险预警的全链条气象保障体系。选择我们,即是选择一套经过工程验证、符合电网标准、持续守护线路安全的专业解决方案。
输电线路
1文章
826浏览量
24618 -
气象站
1文章
861浏览量
17133
电力微气象站——输电线路的“贴心卫士”精准预警保安全
超声波自动气象站技术方案
华为推出鸿蒙智能交通气象站
北斗自动气象站: 护航无网区的 “气象信使”
防爆工业气象站:工业场景的 “气象监测中枢”
QJ13一体化微型气象站输变电线路配网环境适用
如何正确理解“电力气象站”与普通气象站的区别?一篇看懂输电线路气象环境监测预警装置
