摘要
随着输电网络规模持续扩大与周边环境日趋复杂,外力破坏已成为威胁电网稳定运行的核心隐患。传统人工巡检模式受线路覆盖范围广、隐患隐蔽性强、应急响应滞后等制约,难以实现全时段、无死角防控。本文介绍的特力康科技TLKS-PMG-WP输电线路防外破激光指向仪,集成激光测距、雷达探测与高清视频功能于一体,构建了全天候、立体化的智能防护屏障。该装置通过高精度激光探测实现千米级越线预警,结合AI视频分析与远程语音警示,形成“感知-识别-预警-干预”的闭环防控体系。江苏某经济活跃区域的实践案例表明,系统运行半年内成功预警外破隐患17起,有效验证了智能技防相较于传统人防的核心优势。
关键词:输电线路;外力破坏;激光探测;智能预警;主动防护
一、引言
在输电网络规模持续扩张的背景下,外力破坏已成为威胁电网稳定运行的核心隐患。从风筝、塑料膜缠绕导线,到塔吊、挖掘机违章施工,再到塔材被盗、树障蔓延,看似零散的风险点,实则可能引发大规模停电、设备损毁甚至安全事故,直接影响工业生产与居民生活。传统人工巡检模式受线路覆盖范围广、隐患隐蔽性强、应急响应滞后等制约,难以实现全时段、无死角防控,往往陷入“事后处置”的被动局面。推动防控模式向智能化转型,已成为电力行业的必然选择。
特力康科技推出的TLKS-PMG-WP输电线路防外破激光指向仪,正是针对这一行业痛点研发的智能防护设备。该装置集激光测距、雷达探测与高清视频功能于一体,通过多维度感知技术实现风险的提前识别与主动干预,为输电线路构建全天候、立体化的智能防护屏障。
二、系统架构与工作原理
2.1 总体架构
TLKS-PMG-WP输电线路防外破激光指向仪采用模块化设计,由探测单元、控制单元、通信单元和供电单元四部分构成。探测单元集成高精度激光探测器与雷达传感器,负责实时感知周边环境变化;控制单元内置嵌入式处理器与AI算法,负责数据处理与决策;通信单元支持4G全网通、WiFi、北斗等多种通信方式,确保数据远程稳定传输;供电单元采用DC12V宽电压设计,适配野外太阳能供电场景。
2.2 工作原理
装置的工作机制遵循“感知-识别-预警-干预”的闭环逻辑。探测单元通过激光测距与雷达探测技术,实时监测输电通道周边5-8米范围内的人员及移动设备。当目标侵入预设警戒区域时,系统立即启动多级响应:高清摄像机同步启动连续视频监测,AI算法自动识别目标类型与异常状态(如吊车越线、人员攀爬等);确认风险后,立即触发高分贝语音警示,并通过4G/北斗网络将告警信息推送至监控中心;后台工作人员可远程实时喊话,实现主动干预。同时,系统支持TF卡自动/手动录像,为事后追溯提供数据支撑。
三、核心功能与技术特点
3.1 智能越线报警
装置搭载高精度激光探测器,监测距离最远可达1000米(标准条件),探测角度达110°。通过实时捕捉吊车、泵车等施工机械的越线行为,实现风险提前识别。一旦检测到目标侵入危险区域,系统立即触发语音报警,从源头预防碰线事故。与传统静态警示相比,该功能实现了从“被动告知”到“主动预警”的转变。
3.2 全方位视频监控与AI识别
设备内置高清摄像机,支持对输电通道危险点进行连续视频监测。通过AI算法自动识别塔吊越线、异物悬挂、人员入侵等异常状态,无论白天黑夜均可保持画面清晰。系统支持自动/手动录像,关键时刻画面可追溯,为事故分析提供依据。
3.3 防盗与防攀爬监测
针对铁塔塔材被盗、非法攀爬等屡禁不止的问题,装置具备精准捕捉攀爬行为的能力。一旦发生剪断、盗窃或攀爬行为,系统立即报警并推送告警信息,有效遏制电力设施破坏行为。这一功能填补了传统人工巡检在防盗监测方面的空白。
3.4 现场语音警示与远程干预
发现风险后,系统立即启动高分贝语音警告,对现场人员形成直接震慑。同时,告警信息同步推送至监控中心,工作人员可通过远程喊话功能实时干预现场操作。这种“现场警示+远程喊话”的双重机制,显著提升了应急响应效率,将风险化解于未发之时。
3.5 坚固耐用设计
装置采用专业防雷设计,具备自适应恢复能力,即使遭遇极端天气或意外断电,重启后也能自动恢复正常工作。体积小巧、安装便捷,适配各类野外复杂环境,大幅降低运维成本。
四、关键技术参数
| 参数项目 | 技术指标 |
| 工作电压 | DC12V |
| 监测距离 | 1000米(标准条件) |
| 探测角度 | 110° |
| 通信方式 | 4G全网通 / WiFi / 北斗 |
| 数据存储 | 支持TF卡,自动/手动录像 |
五、应用实践与行业价值
5.1 实践案例
江苏一经济活跃区域,因城乡建设频繁,大型机械施工点多面广,输电线路常年面临吊车碰线、工地违规堆物等外破风险。此前依赖人工巡查,不仅响应速度慢、防控盲区多,还需投入大量人力成本,整体防控效果不佳。引入TLKS-PMG-WP输电线路防外破激光指向仪后,实现对关键线段的全天候立体防护。
设备多次精准识别吊车逼近作业行为,立即启动语音警示,同步推送告警信息至监控中心,工作人员通过远程喊话及时制止危险操作。据统计,系统运行半年内成功预警外破隐患17起,有效规避线路跳闸事故,显著提升区域供电可靠性。该案例充分印证了智能技防相较于传统人防的核心优势。
5.2 行业价值
从行业发展来看,输电线路防外破正从“人防为主、技防补充”向“技防值守、人防联动”转型。TLKS-PMG-WP通过缩短风险发现与处置周期,推动电网运维模式升级。其多维度感知能力填补了人工巡检的诸多盲区,为构建更坚强、更智能的输电网络提供了务实的技术支撑。未来,随着电网安全防护精细化需求的不断提升,该装置将在更多复杂场景中发挥关键作用。
六、结语
TLKS-PMG-WP输电线路防外破激光指向仪以激光测距锁定隐患、以雷达探测延伸感知、以高清视频还原现场、以语音警示主动干预,构建了“感知-识别-预警-干预”的完整闭环防控体系。该装置不仅解决了传统人工巡检在效率、覆盖范围、响应速度等方面的短板,更推动了输电线路防外破模式从“被动应对”向“主动预防”的深刻转型。在电网智能化发展的进程中,这一技术成果为提升输电线路运行安全、降低外力破坏事故提供了可靠的技术保障。
参考文献
[1] 国家电网公司. 输电线路防外力破坏技术导则[S]. 2023.
[2] 南方电网公司. 输电线路在线监测装置技术规范[S]. 2022.
[3] 李强, 王磊. 基于激光雷达的输电线路防外破技术研究[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(2): 89-95.
[4] 深圳市特力康科技有限公司. TLKS-PMG-WP输电线路防外破激光指向仪技术手册[Z]. 2025.
激光
21文章
3705浏览量
69807 -
输电线路
1文章
814浏览量
24554
雷击、树障、外破,跳闸原因傻傻分不清?输电线路故障定位装置告诉你
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
终结“误报多、漏报频”!输电线路毫米波雷达防外破在线监测装置重构输电防护新标准
输电线路在线监控系统:“云 - 管 - 边 - 端” 协同架构与实战应用
激光防入侵报警装置应用案例_高压输电线路防偷盗越界解决方案
输电线路防山火在线监测装置应用分析
外破威胁步步紧逼?输电线路防外破智能监拍仪:筑起智能安全屏障!
输电线路声光防外破警示装置:低功耗长效运行,偏远线路预警持续在线
输电线路激光防外力破坏在线监测装置:外破监测“超在行”
纳雷科技SPC865毫米波雷达保障输电线路安全
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路防外破激光指向仪:基于多维度感知的智能防护技术研究
