包覆成型扩大了PEEK在复合材料中的应用范围
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2025-01-16 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一种新型聚合物和混合工艺可以在几分钟内生产出复杂、高承载能力、纤维增强的支架和夹子
混合包覆成型设计:此CAD图像显示了一种连续纤维增强的PAEK复合材料(红色)和PEEK包覆成型(绿色)。
重量轻,性能最佳:混合成型工艺使用扁平、温度较低的VICTREXPAEK复合基材,由短纤维增强PEEK和共模金属嵌件包覆成型。最终的成品支架比同类金属部件轻60%。
完成的支架,带有额外的端部插入件,准备安装。
表1.Victrex PAEK A250与PEEK150
在复合材料行业,聚醚醚酮(PEEK)的使用最近经历了由预固结坯料制成的带编织和/或单向加强件的恒温飞机机身夹和支架的增加。但是,使用者和坯料制造商都认识到它们的局限性。
PEEK供应商VictrexPolymer Solutions(英国兰开夏郡克莱维利)的航空航天战略业务总监蒂姆·赫尔(TimHerr)表示:“大约3-4年前,我们认识到压缩成型层压板没有提供飞机设计师所追求的设计灵活性和制造效率。”。赫尔的威格斯团队和航空航天零件制造商Tri-Mack(美国罗得岛州布里斯托尔)利用其在飞机工业中25年的高温高性能树脂在填充和未填充注塑塑料零件(如安装件和垫片、管材、外壳和电连接器)中的历史,开始探索注塑包覆成型的概念,以此克服预固结坯料恒温成型固有的局限性。
他解释说:“该行业需要包覆成型”,就像现在汽车行业中聚酰胺和聚丙烯常见的有机片材工艺一样。航空航天零件制造商Tri-Mack(美国罗德岛州布里斯托尔)已经开始探索这种PEEK加工,作为其热塑性复合材料开发的一部分。这两家公司现在已经展示了一种新的PEEK混合成型工艺,该工艺使用低温连续增强的威格斯聚芳醚酮(PAEK)复合材料作为基材,用短纤维增强的PEEK包覆成型,生产出比同类金属部件轻60%的高性能负载支架。
混合复合材料塑料加工
“我们的想法是将热塑性塑料的耐化学性和可塑性与复合材料的高性能和轻质性相结合,”Tri-Mack销售总监汤姆·克奈斯(TomKneath)说。“只有这样,热塑性复合材料才能渗透到新的应用中,在这些应用中,由于所需的机械性能,塑料无法单独使用。”但有机片材工艺并非没有问题。传统步骤包括将预固结的热塑性层压板预热至再熔化温度,转移到开放式注塑模具中,关闭模具以热成型坯料,然后用纤维填充的熔体进行注塑包覆成型,以提供完成的三维表面。正如AlanWood在第二届热塑性复合材料国际会议和展览(ITHEC2014,10月27日至28日,德国不来梅)上所介绍的那样,威格斯必须解决一系列问题,包括预热过程中基材的支撑、成型过程中纤维取向的控制、确保基体熔化的均匀坯料厚度的潜在限制,以及在包覆成型过程中确实会熔合在一起的聚合物的开发。
“我们可以在PEEK上模制PEEK,但它不会融合在一起,”赫尔说。基质的熔融需要熔融温度低于包覆成型的基材。赫尔指出:“如果你不将两者融合,你就不会巩固这一部分。”。“因此,我们需要一种具有PEEK特性的低温加工PAEK。”将PAEK视为聚合物家族——威格斯可以制造不同的配方,每种配方都有特定的分子量、熔融温度和Tg——PEEK是一种。因此,威格斯开发了熔融温度为305°C的PAEKA250聚合物(见左表1)。赫尔声称:“我们不仅实现了PEEK的包覆成型,而且能够在与PPS或PEI类似的加工温度下,使用现有设备实现PEEK类型的性能。”
威格斯还证明,在成型过程中可以保持纤维取向,基材层压板厚度有可能发生变化,这使得最终零件的刚度能够进行局部定制。该过程所需的能量比预期的要少,基板预热通常保持在200°C。
包覆成型为航空复合材料模具商提供了两种成型“世界”所固有的优势:复杂的航空航天热固性复合材料可以在低重量下提供所需的功能和强度,但“需要手工铺叠和热压罐加工,导致零件生产需要数小时到数天”,相比之下,纯热塑性塑料的注塑成型可以在几分钟内生产出复杂的部件,但限制了模具工优化零件功能的能力。克奈斯指出:“这种混合工艺的优点在于,你可以将材料放在需要的地方,而标准注塑成型则不能轻易地选择性地加固零件。”
由于基材坯料是多层复合材料叠层,因此很容易针对特定性能和/或负载处理进行定制。例如,Tri-Mack能够使用内部自动成型单元在坯料中放置和定向UD胶带。事实上,该公司的先进复合材料中心位于其主工厂附近,专门用于实现复合材料的自动铺叠、固结和热成型,并结合其传统的注塑能力,以取代航空航天应用中的金属和热固性复合材料。
构建更好的支架
为了演示这个过程,Tri-Mack需要一个能够传达信息的部件。克奈斯说:“航空航天中使用的支架太多了,我们用热塑性复合材料制作了一个简单的支架,所以我们决定设计一个复杂的支架形状,也能承受相当大的载荷。”该设计在三个轴上加载,并包含四个安装点,这些安装点依赖于PEEK包覆模中的共模制金属嵌件,后者是Tri-Mack无增强热塑性支架的典型特征。克奈斯介绍说:“我们将航空航天级碳纤维增强PAEK基材和四个金属嵌件装入标准注塑模具。”。“我们使用标准工艺将VICTREXPEEK150CA30”—30%的碳纤维增强化合物——“注射到基材上,几分钟后,我们就有了一个集成组件,将PEEK复合材料的性能与注塑的成本效益结合在一起。”。初步测试显示,PAEK和PEEK基体之间的结合非常牢固。克奈斯断言:“这将在工程界开始利用这项技术设计零件时建立信心。”。
“设计灵活性巨大,”他补充道,并指出用锻造金属制成的相同支架需要大量的加工。“用2-3分钟的注塑成型很容易打败它。”克奈斯承认有模具成本,但表示回报通常很快。“大多数航空航天公司都会说他们没有注塑成型的数量,但我们已经注塑航空航天零件40年了,知道如何设计平衡现金和性能要求的模具。”
扩大PEEK的范围
赫尔声称:“我们得到了飞机制造商和市场上其他公司的强烈回应。”。“这项技术为工程师提供了他们想要设计一个非常坚固但重量轻的承重部件的灵活性。”他解释说,这是中国商用飞机有限责任公司(COMAC,上海)全力参与并积极寻找PEEK可以替代重型昂贵金属的原因之一。
克奈斯说:“这是一种使能技术,提供了支架之外的许多机会。”他补充说,鉴于PEEK的机械和高温性能以及耐化学/耐腐蚀性,很少有领域不是合适的解决方案。“我们可以讨论更复杂的外壳或具有非常薄的包覆成型纤维增强肋的不同类型的面板。”Tri-Mack也看到了在这个过程中实现多功能的机会。克奈斯说:“我们已经评估了增加雷击保护(LSP-lightning strikeprotection)路径或EMI屏蔽的技术。这通常是通过二次涂层或在叠层中添加金属层来实现的。”但Tri-Mack现在正在探索如何通过混合加工中使用的化合物来实现这一点。
“我们看到了显著扩大PEEK在航空航天领域应用的真正机会,”赫尔说。克奈斯说:“下一步,我们也在探索其他行业的应用。”
  • 复合材料
原文标题:包覆成型扩大了PEEK在复合材料中的应用范围
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    导热凝胶材料对比:硅基 vs 非硅基 vs 复合材料
    导热凝胶作为高效热界面材料,主要分为硅基、非硅基和复合材料体系。本文对比三者热导率、稳定性、适用场景及优缺点,帮助您选择最适合消费电子、新能源汽车和5G设备的导热解决方案。
    的头像 发表于 04-09 00:35 178次阅读
    导热凝胶<b class='flag-5'>材料</b>对比:硅基 vs 非硅基 vs <b class='flag-5'>复合材料</b>
    高温环境下的材料竞争:聚酰亚胺复合材料与金属、陶瓷及传统树脂基复合材料的对比研究
    聚酰亚胺复合材料正是在这一技术需求背景下脱颖而出,成为飞机高温区结构设计的重要战略材料。聚酰亚胺树脂基复合材料是以聚酰亚胺树脂为基体、以碳纤维或玻璃纤维为增强体复合而成的高性能
    的头像 发表于 03-11 09:29 697次阅读
    高温环境下的<b class='flag-5'>材料</b>竞争:聚酰亚胺<b class='flag-5'>复合材料</b>与金属、陶瓷及传统树脂基<b class='flag-5'>复合材料</b>的对比研究
    热重分析仪纤维材料的测试应用
    纤维材料作为现代纺织、复合材料及高性能材料的基础,其热学性能直接关系到加工工艺和使用安全性。无论是合成纤维的纺丝成型,还是天然纤维的热处理,抑或是碳纤维
    的头像 发表于 03-05 15:11 187次阅读
    热重分析仪<b class='flag-5'>在</b>纤维<b class='flag-5'>材料</b>的测试应用
    共聚焦显微镜纳米复合材料的三维形貌表征
    特性,PEG则具备增塑和亲水优势。本研究通过制备纳米TiO₂/PLA/PEG复合材料,结合光子湾科技的三维轮廓观测与多维度表征技术,探究纳米TiO₂质量比对材料
    的头像 发表于 01-06 18:03 292次阅读
    共聚焦显微镜<b class='flag-5'>在</b>纳米<b class='flag-5'>复合材料</b>的三维形貌表征
    高压放大器复合材料检测中的精准驱动
    高压放大器复合材料检测,特别是基于压电效应的无损检测方法中,扮演着至关重要的“精准驱动”角色。下面安泰电子将详细阐述高压放大器如何实现精准驱动,以及它在复合材料检测中的具体应用和重
    的头像 发表于 01-05 13:57 270次阅读
    高压放大器复合材料检测的应用
    的头像 发表于 12-29 10:17 348次阅读
    高压放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>复合材料</b>检测的应用
    【Moldex3D丨复合材料】树脂转注成型(RTM)制程已可用非匹配网格模拟
    高分子强化复合材料产品常见的曲面,往往需要复杂的迭层设计,因此进行树脂转注成型(RTM)制程建模时,须根据产品设计的迭层,建立对应的实体网格。若遇到曲面复杂的迭层,网格制作难度非常高,还须耗费许多
    的头像 发表于 12-10 14:14 426次阅读
    【Moldex3D丨<b class='flag-5'>复合材料</b>】树脂转注<b class='flag-5'>成型</b>(RTM)制程已可用非匹配网格模拟
    射频功率放大器纺织复合材料研究中的应用
    以RTM/纺织复合材料为检测对象,利用非线性超声检测方法对RTM复合材料孔隙缺陷进行表征,通过非线性特征参量测量,初步实现对RTM/纺织复合材料孔隙率的定量表征。
    的头像 发表于 12-09 16:52 783次阅读
    射频功率放大器<b class='flag-5'>在</b>纺织<b class='flag-5'>复合材料</b>研究中的应用
    Molex OTS Mini-Fit Jr. 覆成型电缆组件技术解析
    Molex现成 (OTS) Mini-Fit Jr. 覆成型电缆组件提供高达6.0A电流,提供端子位置保证选项,并提供具有各种电路尺寸和长度的OTS版本。Molex OTS Mini-Fit
    的头像 发表于 11-21 11:08 880次阅读
    进口高速主轴电机4060 ER-S——破解硬质复合材料切割难题
    汽车、3C、航空航天等行业的精密加工领域,硬质复合材料(如SMC复合材料、碳纤维、高强度ABS等)因兼具高强度、轻量化、耐腐蚀等优势应用日益广泛,但这类材料硬度高、结构致密的特性,对
    的头像 发表于 11-19 11:28 519次阅读
    进口高速主轴电机4060 ER-S——破解硬质<b class='flag-5'>复合材料</b>切割难题
    基于四探针法 | 测定钛基复合材料的电导率
    钛基金属复合材料因其优异的力学性能、轻质高强、耐高温和耐磨性,航空航天领域具有广阔的应用前景。与纯金属不同,Ti基复合材料的电导率受微观结构、制备工艺及几何形态影响显著。Xfilm埃利四探针通过
    的头像 发表于 10-09 18:05 876次阅读
    基于四探针法 | 测定钛基<b class='flag-5'>复合材料</b>的电导率
    百亿赛道,拐点已至:陶瓷基复合材料(CMC)一级市场投资正当时
    复合材料(CMC)投资逻辑《陶瓷基复合材料——热端构件理想材料,产业拐点渐行渐近》报告陶瓷基复合材料企业清单延伸阅读陶瓷基复合材料(CMC)
    的头像 发表于 09-16 06:30 4025次阅读
    百亿赛道,拐点已至:陶瓷基<b class='flag-5'>复合材料</b>(CMC)一级市场投资正当时
    ATA-2031高压放大器赋能复合材料板超声无损探伤研究
    实验名称:ATA-2031高压放大器复合材料板超声无损探伤中的应用 实验方向:复合材料,超声导波,无损检测,信号处理,深度学习 实验设备:ATA-2031高压放大器,任意函数波形发生器、示波器
    的头像 发表于 08-19 10:33 727次阅读
    ATA-2031高压放大器赋能<b class='flag-5'>复合材料</b>板超声无损探伤研究
    快断式覆成型保险丝 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()快断式覆成型保险丝相关产品参数、数据手册,更有快断式覆成型保险丝的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,快断式
    发表于 07-24 18:34
    快断式<b class='flag-5'>包</b><b class='flag-5'>覆成型</b>保险丝 skyworksinc
    复合材料扭力测试力学性能研究
    复合材料扭力测试力学性能研究是一项系统性的工作,它不仅为复合材料的合理应用提供坚实的理论依据和数据支持,也为新型复合材料的研发和性能优化指明了方向,推动着
    的头像 发表于 07-22 10:41 749次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>扭力测试力学性能研究
