艾为电子推出专用于线性马达驱动的第六代常压线性马达驱动AW86246。它是少有的支持双电源供电的Haptic专用驱动IC,能平衡系统功耗与效果。内置升级版AAE(自动刹车)、F0 自动校准/追踪等必备触觉反馈功能,新增LCC3.0(振感一致性校准)功能,可让手机、穿戴等小尺寸马达发挥极致效果。
自2017年发布线性马达驱动IC起,艾为的Haptic触觉反馈方案就备受青睐,海内外主流安卓手机厂商纷纷采用,以提升设备触觉体验。同时,AR、VR、NB、IOT、车载等领域也借助艾为线性马达驱动IC打造4D振感。凭借超强产品力与极致客户服务,全球超6亿设备已搭载艾为线性马达驱动IC。
在过去几年里,艾为一直专注于线性马达驱动的开发,艾为Haptic产品成为高端旗舰的好搭档,目前艾为Haptic产品已进入全球的TOP10手机OEM厂商中的9家,艾为电子同时致力于开发适用于更广泛产品形态的Haptic驱动产品,为客户带来更优异的产品和更便捷的设计,为用户带来更丰富自然的触觉体验。
特性
2.7~5.5V宽电压输入
2.4V低UVLO
支持LCC3.0功能
支持AAE2.0
支持Q值检测
支持马达内阻检测
支持Smart Loop功能for 小尺寸马达应用
0.4ms超快响应时间
Standby current: 2μA@DVDD,0.5μA@VDD
UVP OCP OTP功能
表1封装信息
图2AW86246典型应用图
主要特点
双电源供电
传统的线性马达驱动IC都是单电源供电,一般终端厂商都会选择VBAT直供。AW86246给用户带来双重供电选择,可选择5V的外置boost,高电压供电为用户带来更好的短振体验,并且短振效果不会随电池电压的降低而变化,当然用户也可以根据实际使用场景使用VBAT直供或者LDO 供电。VDD和DVDD上电时序不受约束,由于数字逻辑及SRAM是由DVDD供电,当振动完成后,可将VDD下电,完美均衡了振动效果与功耗。
图3 上下电时序图
先进的自动刹车2.0+快启算法
传统的AAE1.0只可以在波形结束的时候进行刹车,局限性强,但是AAE2.0搭配艾为独特的控制算法,可实现任意时刻刹车。AW86246可以检测更多的马达参数,搭配上艾为Tiktap算法特有的快启功能,可完美实现方形振动。如下图是传统方案和AW86246方案针对连续长振的处理。
图4 传统方案和AW86246方案加速度波形对比
振动一致性(LRA Consistency Calibration, LCC 3.0)
由于受到材料、生产、工艺和指标卡控等因素的影响,即使是同批次的线性马达,其单体之间的差异也非常明显。针对市面上某款主流线性马达的扫频测试,结果显示同一批次的不同个体马达基频和振动量分布差异较大,这就是用户体验差异的主要原因。当采用AW86246的LCC3.0算法时,同样测试条件下,马达个体差异被抵消,振动效果一致性提升50%。
Before LCC3.0 After LCC3.0
图5 频响曲线
SmartLoop 功能
随着智能穿戴上的线性马达越来越小,F0检测准确度问题越发突出,新增的Smart loop 功能有效解决了该痛点,实测对比图如下:
图6 0412马达disable smartloop vsenable smartloop
驱动IC
9文章
361浏览量
35764 -
线性马达
52浏览量
10090 -
艾为电子
1文章
253浏览量
4786
原文标题:【新品发布】艾为电子推出新一代常压线性马达驱动IC AW86246CSR
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾为电子正式推出Plus‑TVS 平坦浪涌保护TVS——AW403063TCSR
士兰微电子推出新一代组串储能电站模块解决方案
灵动微电子推出新一代电机专用主控芯片MM32SPIN0260
【新品发布】告别啸叫困扰!艾为重磅发布36路全彩RGB呼吸灯驱动芯片
士兰微电子推出新一代组串电站逆变模块解决方案
数模龙头艾为电子推出新一代升压型WLED驱动芯片——AW9967FSR 艾为背光驱动让轻薄设备性能狂飙
纳芯微正式推出新一代线性位置传感器MT911x与MT912x系列
纳芯微推出新一代全集成电机驱动SoC NSUC1612
环旭电子即将推出新一代1.6T光模组产品
【新品发布】艾为重磅发布新一代小封装、超低功耗、全适配硅负极电池智能数字音频功放
