来源:纳芯微电子
面对汽车智能执行器领域传统分立式方案存在的复杂性高、成本居高、可靠性不足等痛点,纳芯微推出新一代全集成电机驱动 SoC——NSUC1612。该芯片以全集成架构实现单芯片替代多器件组合,显著简化设计、降低成本并提升系统稳定性,广泛适配汽车电子水阀、空调出风口执行器、主动进气格栅、步进电机,直流有刷电机,直流无刷电机等多类智能执行器场景,为汽车智能化升级提供高效能 “神经中枢”。
全集成架构:
设计效率跨越式提升
传统汽车智能执行器控制方案需将 MCU、电机驱动器、通信接口、保护电路等多器件分立组合,不仅导致 PCB 布局复杂、焊点繁多,还易因器件间兼容性问题引发故障。NSUC1612 采用 “单芯片全集成” 设计,将 32 位 ARM Cortex-M3 内核 MCU、4 路 / 3 路半桥驱动器、LIN/CAN 通信接口、12 位 ADC、温度传感器等核心功能模块高度集成于一体,无需额外搭配外围芯片即可完成电机控制、通信、保护全流程。
这种 “多合一” 架构大幅减少了外部元器件数量,简化了硬件设计难度,同时通过内部优化的信号路径降低了电磁干扰风险,让工程师从繁琐的分立器件选型与调试中解放出来,显著缩短产品开发周期。
优异 EMC 表现:
复杂电磁环境中的强劲抗干扰能力
汽车电子系统电磁环境复杂,EMC(电磁兼容性)表现直接影响执行器控制精度与整车电子系统稳定性。NSUC1612 提供极简外围电路参考设计,通过优化的 PCB 布局与内部信号处理,在CISPR 25:2021 标准测试中,以最高等级 Class 5通过汽车EMC/EMI各项测试,满足严苛车规 EMC 要求。
基于CISPR 25:2021标准的部分测试结果
这一特性让芯片在汽车密集的电子线路中“抗干扰能力” 拉满,确保电机控制信号稳定传输,避免因电磁干扰导致的执行器卡顿、误动作等问题。
强劲性能释放:
兼顾驱动与算力
NSUC1612 在性能上实现 “驱动能力” 与 “运算效率” 的双重保障。针对不同功率需求,芯片提供两种规格:NSUC1612B支持 4 路半桥输出,峰值电流达 500mA;NSUC1612E支持 3 路半桥输出,峰值电流高达 2.1A,可灵活驱动直流有刷、无刷、步进等多种小功率电机,满足空调风门调节、座椅通风等不同场景的动力需求。
内核采用哈佛结构的 ARM Cortex-M3,搭配 32KB Flash、2KB SRAM 及 15KB ROM 集成 BootLoader,支持 OTA 升级,32MHz 高精度振荡器与 PLL 确保运算高效稳定;休眠模式功耗全温区小于 50μA,兼顾高性能与低能耗,完美适配汽车 “节能减耗” 需求。
车规级可靠性:
严苛环境下的 “稳定担当”
作为面向汽车领域的核心芯片,NSUC1612 构建全方位可靠性保障。
芯片符合 AEC-Q100 Grade 1 标准,最高结温可达 150°C,能在 - 40°C~125°C 的宽温范围内稳定工作,轻松应对汽车热管理、座舱等复杂环境。
在电气防护上,LIN 端口支持 ±40V 过反压耐压,BVDD 引脚耐压范围覆盖 - 0.3V~40V,可直接接入 12V 汽车电池供电,内置过压、过温等多重保护机制,有效抵御汽车电路中常见的电压波动、瞬态冲击等 “意外伤害”,从硬件层面筑牢系统安全防线。
QFN32 5mm x 5mm
TSSOP24 7.8mm x 6.4mm
NSUC1612封装
NSUC1612 以 “全场景兼容性” 打破传统芯片的应用局限,单芯片覆盖汽车智能执行器需求。硬件上支持直流有刷电机、无刷电机、步进电机等多类型电机驱动;通信上集成 LIN PHY(支持 LIN2.x,ISO17987 和 SAE-J2602)、FlexCAN、SPI 等接口,轻松融入汽车 LIN/CAN 总线网络。
从电子水阀、电子膨胀阀等热管理部件,到空调出风口、风门执行器等座舱舒适控制模块,再到主动进气格栅、自动充电小门执行器等车身智能部件,NSUC1612 凭借 “一芯多能” 的特性,成为汽车智能执行器的 “通用控制中枢”,大幅降低车企多场景开发的适配成本。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
soc
40文章
4635浏览量
230283 -
步进电机
153文章
3272浏览量
152796 -
纳芯微
3文章
447浏览量
16238
原文标题:单芯片驱动,解锁汽车智能执行器更高性价比!纳芯微推出全集成电机驱动SoC NSUC1612
文章出处:【微信号:米芯微电子,微信公众号:米芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从单灯到区域动态氛围灯,纳芯微推出多 RGB 氛围灯驱动芯片 NSUC1527,助力汽车氛围灯智能化
南芯科技发布新一代全集成升降压充电芯片SC8984
领芯微电子推出全集成三相无刷电机驱动SoC LCT944XX系列
必易微推出新一代智能全集成碳化硅电机芯片 KP88C76X
灵动微电子推出新一代电机专用主控芯片MM32SPIN0260
纳芯微正式推出新一代线性位置传感器MT911x与MT912x系列
纳芯微正式推出超声雷达探头芯片NSUC1800:全国产供应链,DSI3协议兼容
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第25期:2025.08.18--2025.08.22
专为汽车DC电机打造 亚成微电子新一代全集成智能H桥电机驱动器RM44150DS发布
纳芯微推出新一代全集成电机驱动SoC NSUC1612
