自2017年推出线性马达驱动IC以来,艾为Haptic触觉反馈方案便备受赞誉,成为众多海内外主流厂商提升设备触觉体验的优选方案。
艾为致力于为全球消费电子、工业互联及汽车市场领域,提供高性能、低功耗、高精度的触觉反馈方案。其产品线丰富,覆盖常压、中压、高压线性马达驱动芯片。同时,艾为结合自研的awinic TikTap 、艾为雷震子、4D游戏算法,能够为用户带来细腻、精准的触感交互体验。凭借卓越的产品性能和优质的客户服务,艾为线性马达驱动IC应用广泛,目前已应用于全球超过7亿台设备。
什么是Haptic
Haptic是通过硬件与软件结合的触觉反馈机制,模拟人的真实触觉体验。例如在手机上点击虚拟按键、进行文件删除等操作时,系统会向线性马达发送电信号。线性马达接收到的信号,快速产生相应的振动或位移,然后通过设备的外壳等结构传递到用户的手指,让用户感受到类似于物理按键的真实触感。
Haptic系统构
一个成熟的Haptic 系统是由三部分组成:高性能的Haptic Driver IC可针对主流线性马达窄频响应、启停慢等缺陷,实现精准控制与校准补偿。振动单元(如LRA ),提供振动反馈。自定义功能的Haptic接口,作为内容传递枢纽,覆盖 UI 交互、铃音随振、游戏 4D、APP 应用、社交互动等场景。
图1 Haptic系统组成单元
如何设计Haptic效果
01
环境搭建
使用艾为Haptic GUI设计出波形后,通过Haptic EVB板驱动LRA马达振动,使用示波器采集当前效果输出波形以及加速度波形,可以通过实时的加速度波形来重复调整GUI中的波形。
图2 设备连线图
02
波形设计工具
Awinic SCP Haptic UI
为用户提供开放式调试参数,可以对波形做拼接组合以及刹车效果调试,配合Haptic EVB板可以实时体验波形效果。
图3 Awinic SCP Haptic UI WaveStudio 界面
TikTap APK
预集成各类高品质振动模板
提供多种反馈强度、频率等参数供用户自行调整,满足不同用户对触觉反馈的敏感程度和喜好
图4 Tiktap短振调试界面
图5 Tiktap长振调试界面
TikTap Engine
TikTap Engine提供了振动波形可视图、音频转振动、振动效果库等功能,与听觉效果紧密结合,为静态、动态多媒体场景匹配身临其境振感。
图7 TikTap Engine调试界面
建模与仿真
为不同类型的马达定制波形库,供客户索引。
图8 马达仿真示意图
图9 马达效果库示意图
场景匹配
振感原则:
主动反馈得到的振动提醒追求干脆,减少余震
被动反馈得到的振动提醒优先保证强度
利用强度、锐度和粒度的相互作用传达不同信息:
增加强度 为瞬态事件提供明显的触觉反馈,例如,指纹成功或解锁失败
降低强度 为中性事件提供补充反馈,例如拖动APP或打开APP
提高锐度 以传达轻微语义模式反馈,例如UI界面打字场景
降低锐度 以传达重要语义模式反馈,例如虚拟键Home Key
粒度 振动的频率及时间间隔。粒度越小,感知越迅速,例如闹钟拨盘
第六代高压线性马达驱动 IC AW86938SCSR
第六代高压线性马达驱动 IC AW86938SCSR凭借创新架构与技术升级,重新定义触觉反馈体验。
产品特性:
2.3~5.5V宽电压输入
2.0V低UVLO
支持多级电池保护
支持LCC3.0功能
支持AAE2.0
Low power mode
支持I2S/TDM接口
支持ACH & AGH
支持马达快启快停算法
马达内阻检测
Smart Loop功能for 小尺寸马达应用
1ms超快响应时间
LCC精度:±1Hz
8.8Vout@VBAT=4.2V,8Ω Loading
Standby current:4.5μA
UVP OCP OTP功能
WLCSP- 2.213mm X 1.733mm X 0.541mm-20B封装
图10 AW86938S典型应用图
驱动芯片
14文章
1694浏览量
58134 -
艾为电子
1文章
256浏览量
4792 -
触觉反馈
51浏览量
13899
2026年HUB芯片方案选择洞察:从传输效率到场景适配的专业分析与推荐
触觉反馈技术:逼真震动体验的改革者
触觉反馈技术是什么
Haptic Technology触觉反馈
Immersion正式与艾为电子签署关于深化触觉技术的授权协议
对比三大主流触觉反馈技术:ERM、LRA、压电
触觉反馈技术在未来将会有多强大
直播预告 |@11/3 艾为电子"车载压感+触觉反馈"一体化解决方案
沐曦全链路算力方案亮相WAIC 2025
【应用方案】音频模块:艾为电子提供“上行+下行”全链路解决方案
【技术贴】从技术底层到场景落地:艾为Haptic触觉反馈全链路方案深度拆解
