本文介绍了组成光刻机的各个分系统。
光刻技术作为制造集成电路芯片的重要步骤,其重要性不言而喻。光刻机是实现这一工艺的核心设备,它的工作原理类似于传统摄影中的曝光过程,但精度要求极高,能够达到纳米级别的分辨率。本文将详细介绍光刻机的主要组成部分及其功能。
光源系统 光源系统是光刻机的心脏,负责提供曝光所需的能量。早期的光刻机使用汞灯作为光源,但随着技术的进步,目前多采用深紫外(DUV)或极紫外(EUV)光源,这些光源可以提供更高能量的光线,从而实现更精细的图案转移。光源的选择直接影响到最终芯片的分辨率和生产效率。
照明系统 照明系统的作用是对光源发出的激光进行扩束,确保光照的均匀性和强度,同时提供特定的照明模式以适应不同的工艺需求。该系统主要包含传输光路、光束矫正器、光束整形装置、能量探测与计量控制系统、照明均匀器以及掩模光阑等组件。通过这些组件的协同作用,照明系统能够有效地提高光刻质量,确保每一片硅片上的曝光效果一致。
投影物镜系统 投影物镜系统由20至30块高精度镜片构成,其任务是将掩膜版上的电路图案按照一定的缩放比例精确地投影到硅片表面。此外,该系统还具备补偿各种光学误差的能力,如像散、球差等,这对于保持高分辨率和良好的成像质量至关重要。
工件台和掩模台分系统 这两个平台负责实现掩模与硅片之间的精确定位及相对运动,包括同步扫描、步进移动、对准扫描等功能。为了确保每次曝光都能准确无误地落在预定位置,工件台和掩模台必须能够进行极其细微的调整。同时,它们还需配合调平调焦系统,确保整个曝光过程中硅片始终处于最佳聚焦状态。
调平调焦分系统 调平调焦分系统通过对硅片台进行六个方向上的微调,确保曝光区域位于所需的焦深范围内,从而保证最终成像的质量。这一过程需要高度精准,因为即使是非常小的偏差也可能导致严重的质量问题。
掩膜与硅片对准分系统
此系统的任务是在每次曝光前将掩模上的图像与硅片上已存在的图形精确对齐。这是保证多层电路之间正确套刻的关键步骤,任何不对齐都会影响最终产品的性能。
硅片传输与预对准系统
该系统负责将硅片从存储盒中取出并送至工件台上,同时完成初步的机械和光学对准工作,使得硅片能够被准确放置在对准系统的有效区域内。曝光完成后,它还需要将硅片安全地送回存储盒。
整机环境分系统
为了保护光刻机内部的精密组件不受外界因素的影响,整机环境分系统提供了封闭的工作空间,有效隔绝了振动、温度变化、气压波动等因素的干扰。这不仅有助于提高设备的稳定性和可靠性,也是实现长时间连续作业的基础。 END
照明
11文章
1604浏览量
133304 -
光源
3文章
779浏览量
71101 -
光刻机
31文章
1196浏览量
48733
原文标题:光刻机部件
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光刻机工艺的原理及设备
光刻机是干什么用的
魂迁光刻,梦绕芯片,中芯国际终获ASML大型光刻机 精选资料分享
asml光刻机股东是谁_asml光刻机股东介绍
关于EUV光刻机的分析介绍
组成光刻机的各个分系统介绍
