KT148A语音芯片的7脚=VDDIO,是KT148A芯片内部的LDO输出引脚,是芯片的电源输出
而8脚,才是电源的输入端 。但是这里面还有使用细节,详见“问题集锦2”
1、作用一:给外部的其他设备供电,电压是3.3V
2、作用二:其实是给芯片的内核供电,如下所示:
但是在KT148A目前的使用中,7脚有一些细节,这里详细描述一下:
1、当KT148A语音芯片,在播放语音的时候,7脚是3.3V的电压,此时芯片是全速在跑,功耗会比较高
2、当KTT148A空闲的时候,会有一个5秒计时,超时之后就会自动进入低功耗
==》在计时的5秒钟之内,7脚一直都是3.3V的电压
==》一旦进入低功耗之后,7脚的电压会变成2.8V,并且带载能力很微弱
3、这样的目的还是为了节省功耗,内部做的设置
4、那为什么不直接关掉7脚的LDO呢?
==》如果关掉了,就相当于芯片内核就掉电了,以后没办法唤醒
==》这个7脚的电压也是芯片内部IO口的上拉电压,所以进入低功耗之后,测量IO口也是2.8V左右
5、实际的测试环境如下:
电源
185文章
18711浏览量
261436 -
语音芯片
13文章
2266浏览量
40329
KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
为什么是3.3V与1.8V?3.3V与1.8V是哪里来的?
充电桩场景下KT148A语音芯片 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
国产 KT148A 重复擦写语音芯片:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
为什么 KT142C 芯片 BUSY 脚空闲高电平仅 0.2V?附低功耗模式配置指南
用AD4003检测电压时,发现在空载时会有2.8V左右的电压,请问这是为什么?
SC5080B sop8语音芯片替代开发记录_KT148A flash型420秒
KT148A语音芯片的一线通讯起始信号6ms,一帧数据有几个起始信号
KT148A的语音地址是u8类型,只支持256个语音文件寻址 超了怎么办
KT148A语音芯片一个mp3语音,有办法分成一段一段的吗
KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
KT148A语音芯片的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
