KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2025-07-02 17:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
问题描述如下:您好,遇到一点问题请帮忙支持一下:
KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
根据现象来看的话,大概率还是一线通讯的时序问题,尤其是起始信号这一个环节,可能时间偏短,这里详细的来分析一下,看看KT148A的原理图如下:
1、芯片的4脚=PB0是测试脚,默认出厂的功能是:对地触发唤醒并且播放
2、客户描述用镊子短路一下PB0=4脚,就是这么个原理,短路其实是做了两个动作
动作一:KT148A收到下降沿电平,唤醒,推出低功耗,全速运行
动作二:KT148A收到按键信号,开始播放声音
3、假也就是说,当148A全速运行和处于睡眠状态下,需要的起始信号长度是不一样的
睡眠状态下是“唤醒时间+一线起始时间”,而全速运行状态下,只需要一个“起始时间”。
4、用镊子触发4脚唤醒之后,再发一线数据给148A此时能播放,说明起始信号偏短。
所以结论:应该就是起始信号偏短,导致148a唤醒之后不能识别到指令,详细的可以看看文档“KT148A一线通讯的注意事项_以及常见的调试问题点_V2.pdf”
推荐起始信号长度为6ms
同时用户手册里面,也有关于起始信号的描述,3.4章节:
起始信号的低电平长度,这里统一规定一下,长度必须是 5.5ms-----6.5ms 之间。推荐使用 6ms ,误差控制在 10%都行
根据问题描述,KT148A芯片在上电后难以触发播放,但通过镊子将4脚PB0对地短接后,发码播放正常。这一现象表明,问题可能出在一线通讯的起始信号长度上。芯片在睡眠状态下需要“唤醒时间+一线起始时间”,而全速运行状态下仅需“起始时间”。用镊子短接PB0脚实际上执行了两个动作:唤醒芯片并触发播放。因此,起始信号偏短可能是导致芯片在唤醒后无法识别指令的原因。根据文档推荐,起始信号的低电平长度应在5.5ms至6.5ms之间,推荐使用6ms,误差控制在10%以内。建议检查并调整起始信号的长度,以确保芯片能正确识别并执行指令。
  • 语音芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KT148A语音芯片的常见问题
    (1)、KT148A颗专用于语音播报,芯片内置420秒的语音空间,直驱扬声器,可以重复烧录,用户也可以自己更换声音,使用简单的
    的头像 发表于 07-03 09:12 1671次阅读
    语音芯片KT148A支持3个IO口一对一触发的配置教程
    KT148A语音芯片,支持3个IO口一对一触发 。同时也支持用户自己更换芯片内部的声音文件
    的头像 发表于 07-26 14:42 3162次阅读
    <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>KT148A</b>支持3个IO口<b class='flag-5'>一对一</b>触发的配置教程
    DSP语音芯片KT148A简介
    九齐ny3p语音芯片替代方案国产KT148A性价比更高420秒长度
    的头像 发表于 07-30 10:39 4254次阅读
    DSP<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>KT148A</b>简介
    KT148A语音芯片怎么烧录语音进入芯片里面
    KT148A语音芯片怎么烧录语音进入芯片里面,这里需要用到串口和电脑端的工具
    的头像 发表于 08-01 09:01 3875次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>怎么烧录<b class='flag-5'>语音</b>进入<b class='flag-5'>芯片</b>里面
    KT148A语音芯片组合播放之间有间隔不连贯的处理方法
    有客户反馈,使用KT148A芯片语音组合播放指令,效果不理想,体现在语音语音之间有间隔,导
    的头像 发表于 11-15 09:46 1562次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>组合<b class='flag-5'>播放</b>之间有间隔不连贯的处理方法
    语音芯片KT148A线串口和KT148A的串口版本以及按键版本有什么区别_V1
    目前KT148A语音芯片自带的程序,分为两个版本,分别是 1、线串口版本:应用场景是搭配MCU,KT148A受到MCU的控制,来
    发表于 11-21 11:44 902次阅读
    <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>KT148A</b>的<b class='flag-5'>一</b>线串口和<b class='flag-5'>KT148A</b>的串口版本以及按键版本有什么区别_V1
    KT148A语音芯片按键版本一对一触发播放功能描述V4
    KT148A语音芯片--按键版本,支持3个IO口一对一触发 。同时也支持用户自己更换芯片内部的声音文件,方法,参考我们另外
    的头像 发表于 11-21 15:42 1987次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>按键版本<b class='flag-5'>一对一</b>触发<b class='flag-5'>播放</b>功能描述V<b class='flag-5'>4</b>
    KT148A语音芯片SOP8外挂功放芯片8002D的说明
    KT148A语音芯片内置8欧姆0.5W的功放,所以般的应用场景,播放些提示音音量是足够的。但
    的头像 发表于 12-06 14:19 5426次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>SOP8外挂功放<b class='flag-5'>芯片</b>8002D的说明
    KT148A语音芯片ic的供电电压以及电源输入的详细说明V1
    一下KT148A语音芯片说明书里说,供电大于3.5v时7、 8单独引出是指vcc直接接8
    的头像 发表于 02-27 16:38 2993次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>ic的供电电压以及电源输入的详细说明V1
    KT148A语音芯片的组合播放详细说明 包含语音制作 压缩 下载 播放
    KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放 这里总共的步骤大
    的头像 发表于 10-13 11:17 2080次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的组合<b class='flag-5'>播放</b>详细说明 包含<b class='flag-5'>语音</b>制作 压缩 下载 <b class='flag-5'>播放</b>
    KT148A语音芯片下载过程的问题集锦 包含下载不了批量生产的说明
    为什么我买的KT148A测试板-不能下载语音,驱动我也装了,上面的三步我也详细看了,感觉没什么问题,出现这个问题会是什么原因呢?
    的头像 发表于 10-14 11:50 1238次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>下载过程的问题集锦 包含下载不了批量生产的说明
    KT148A语音芯片使用串口uart本控制的完整说明_包含硬件和指令举例
    次版本芯片还是KT148A。但是使用上从原来的线串口控制,更换为串口uart控制 也就是芯片相同,但是出厂烧录的固件不同而已 1、下载语音
    的头像 发表于 11-17 09:05 2424次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>使用串口uart本控制的完整说明_包含硬件和指令举例
    KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    在使用你们KT148A串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常,测了一下供电发现每次播放音乐的时候,供电会有很大波动。看了一下你们的手
    的头像 发表于 05-07 10:50 1547次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>串口版本<b class='flag-5'>播放</b>音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    KT148A语音芯片的7VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
    KT148A语音芯片的7=VDDIO,是KT148A芯片内部的LDO输出引脚,是
    的头像 发表于 01-04 11:11 1475次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的7<b class='flag-5'>脚</b>VDDIO平时是2.8V,响<b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3V是为什么呢
    KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电异常及硬件改良方案
    文档围绕6pcs KT148A语音芯片展开: 测试后 1pcs 正常(误判),5pcs 物理损坏,烧写器报 E37(读不到 flash id)。阻抗对比测试显示,异常
    的头像 发表于 12-01 16:38 856次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>坏片<b class='flag-5'>原因</b>分析 阻抗  供电<b class='flag-5'>脚</b>异常及硬件改良方案
