KT148A语音芯片一线串口和5V单片机MCU相连需要串电阻吗?
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2025-01-20 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、简介
KT148A语音芯片一线串口IO口,和5V的单片机或者MCU系统相连,需要串电阻吗?
串多大的电阻合适呢?
二、详细描述
首先,如果您的MCU使用的是5V供电,也就是MCU的GPIO口是5V的TTL电平
那么一定要串电阻,建议1K就可以了
其次,如果您的MCU使用的是3.3V供电,也就是MCU的GPIO口是3.3V的TTL电平
那么建议串电阻,用100欧姆就可以了
最后来解释一下为什么要串电阻,这里也还是有细节的,先看看芯片的原理图
KT148A芯片的GPIO口,都是3.3V的电平,哪怕您给KT148A供电是5V
它的所有IO口都还是3.3V的TTL电平【芯片的2.3.4这三个脚】
串电阻有两个好处:
1、当然是适配不同电平了,比如5V的电平,加一个电阻可以适当限流和降压
2、KT148A有一个低功耗的机制,假如您的GPIO是输出,那么驱动能力就很强
当KT148A芯片上电的时候,由于您的GPIO驱动力强,导致KT148A不能正常的低压复位
可能就存在设计隐患
总之:一定要串电阻,5V电平就串1K电阻 ,3.3V的电平就串100欧姆,这就很OK
  • 电阻
  • 单片机
  • mcu
    mcu
  • 语音芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
    文档围绕6pcs KT148A语音芯片展开: 测试后 1pcs 正常(误判),5pcs 物理损坏,烧写器报 E37(读不到 flash id)。阻抗对比测试显示,异常
    的头像 发表于 12-01 16:38 312次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>坏片原因分析 阻抗  供电脚异常及硬件改良方案
    广州唯创电子单片机语音芯片:智能设备的声音灵魂与技术核心
    、揭开单片机语音芯片的神秘面纱1.从基础概念认识核心技术在智能化设备普及的今天,单片机语音
    的头像 发表于 11-25 09:07 428次阅读
    广州唯创电子<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:智能设备的声音灵魂与技术核心
    充电桩场景下KT148A语音芯片 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
    在充电桩这存在大电流充电产生浪涌、电磁干扰的复杂应用环境中,KT148A 芯片的7、8 脚(喇叭接口) 因外部浪涌出现明显烧坏的物理损坏问题,解决方案为在设计阶段做好防护:是给喇叭
    的头像 发表于 10-09 15:17 675次阅读
    充电桩场景下<b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b> 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
    KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地下再发正常,什么原因?
    KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发下,再发码就很正常,这是什么原因?
    的头像 发表于 07-02 17:12 620次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>发码很难播放,将4脚对地<b class='flag-5'>一</b>下再发正常,什么原因?
    国产 KT148A 重复擦写语音芯片:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
    文档主要介绍国产可重复擦写语音芯片 KT148A。其为 32 位 DSP 语音芯片,采用 SOP8 封装,内置 420KByte
    的头像 发表于 06-23 14:14 894次阅读
    国产 <b class='flag-5'>KT148A</b> 重复擦写<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:420 秒存储 + <b class='flag-5'>串口</b>更换 + 1.5 元高性价比
    KT6368A蓝牙芯片可以直接接5Vmcu电平吗?或者1.8v,3.3Vmcu
    现在的芯片其实都挺强的了,无论是性能,还是成本,还是耐用性都是可以的 根据我们大量的客户生产,基本上5V的电平,1K的电阻都是可以正常批量生产,很稳定的 其实
    的头像 发表于 04-18 14:38 884次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>可以直接接<b class='flag-5'>5V</b>的<b class='flag-5'>mcu</b>电平吗?或者1.8<b class='flag-5'>v</b>,3.3<b class='flag-5'>V</b>的<b class='flag-5'>mcu</b>
    SC5080B sop8语音芯片替代开发记录_KT148A flash型420秒
    SC5080B 封装是SOP8,客户反馈芯片已经停产,需要我们使用KT148A语音芯片,进行原有的芯片
    的头像 发表于 04-02 18:28 770次阅读
    SC5080B sop8<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>替代开发记录_<b class='flag-5'>KT148A</b> flash型420秒
    KT148A语音芯片一线通讯起始信号6ms,帧数据有几个起始信号
    请问KT148A语音芯片,我的mcu带有串口uart资源,可以用uart吗,还是必须用一线
    的头像 发表于 04-02 16:16 861次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>一线</b>通讯起始信号6ms,<b class='flag-5'>一</b>帧数据有几个起始信号
    人行通道闸语音播报flash型KT148A语音芯片效果演示420s空间
    语音芯片
    qyvhome
    发布于 :2025年03月30日 16:57:40
    WTVxxxx系列语音芯片一线&二线 单双字节)资料V1
    WTVxxxx系列语音芯片一线&二线单双字节)资料V1
    发表于 03-06 08:27 0次下载
    KT148A语音芯片个mp3语音,有办法分成段的吗
    步:生成语音素材:到这步,就实现了语音素材的生成,下载下来就是整个mp3文件 详见KT148A
    的头像 发表于 01-22 16:11 884次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>一</b>个mp3<b class='flag-5'>语音</b>,有办法分成<b class='flag-5'>一</b>段<b class='flag-5'>一</b>段的吗
    KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    声音的大小是个系统的工作,KT148A本身驱动声音的能力是很大的,达到200mA,通过电流也可以看出来。所以般8欧姆1w以内的,不需要考虑外挂功放 喇叭的选择原则上越大越好,视结
    的头像 发表于 01-10 09:53 1242次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    TXB0108转换3.3V5V电平,MCU口接A口,B口输出5V不稳定是怎么回事?
    想请教下,用TXB0108,转换3.3V5V电平,MCU口接A口,B口输出5V不稳定,有时
    发表于 01-07 07:14
    KT148A语音芯片的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
    KT148A语音芯片的7脚=VDDIO,是KT148A芯片内部的LDO输出引脚,是芯片的电源输出
    的头像 发表于 01-04 11:11 1108次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的7脚VDDIO平时是2.8<b class='flag-5'>V</b>,响<b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3<b class='flag-5'>V</b>是为什么呢
    SN74LV4T125的VCC=5V,INPUT=3.3V时,输出稳定,是5V吗?
    有两个疑问: 1.(1)此芯片VCC=5V,INPUT=3.3V时,输出稳定,是5V吗?(2)上升沿是否会有尖峰(测试74其他的芯片有过这
    发表于 12-25 06:00
