KT148示例给的语音地址是u8的数据,那总共只支持256个语音文件的寻址,假如后期要做多国语言的话,可能会超过256个寻址。。?怎么处理这个问题呢?
这个疑问我们也已经处理过了,新增4.5章节F4的指令吗,详细的可以参考手册
这里订制版本才能用得到的意思是
1、这是一个不常用的功能,95%的客户用不到
2、超过了256条语音之后,音频的打包方式就不能按照原有的方式了,可以回看问题集锦的问题26
3、核心的意思就是,单个音频文件再小也要占用4Kbyte的空间,假如250条4K,就一起1Mbyte了
超出了芯片的最大420Kbyte的空间,肯定是放不下的,所以就要更换音频的打包方式,原理就是这么回事。
4、当然修改的部分是我们来协助处理,不需要用户去操心了
5、而样品阶段我们是不配合的,只在产品试产阶段进行配合修改,主要还是为了提高效率而已
需要您把语音确定下来之后,一起提交给我们,后期就不要修改了,直接批量生产
而不是反反复复的去修改音源,修改顺序,修改音量等等,搞来搞去效率就很低
6、语音的试听以及效果,都可以使用原有的样品方式,串口下载进去试听和测试,后期集中一起提交给我们,我们改好之后重新给您送样即可,什么都不需要修改
举报投诉
语音芯片
13文章
2373浏览量
41047
热点推荐
什么是语音芯片?思泽远科技语音芯片的工作原理、主流类型与核心应用
人声,背后都离不开一颗关键元器件——语音芯片。那么,什么是语音芯片?它有哪些类型,又如何选择?作为专注于语音芯片方案开发的高科技企业,思泽远科技将为您详细解读。 一、什么是
A-59U 矿场 / 矿井 / 井下专用语音对讲方案
A-59U 不是普通消费级语音模块,而是真正为矿山极端环境打造的工业级核心。它解决了井下最痛的噪音大、回声重、易啸叫、拾音近、不耐造、难升级六大问题
为什么WT2003H语音芯片能实现bin文件板载更新?支持宽范围音频码率有何优势?
在板更新技术以及8kbps~320kbps的宽范围音频码率支持,正在重新定义语音芯片的应用边界。本文将深入解析这款MP3语音芯片的技术亮点及其为各行业带来的变革。
探索Renesas VK - RA8M1 V2语音套件:开启边缘语音交互新旅程
套件,为生态系统合作伙伴、应用工程师等提供了一个强大的工具,用于评估和开发相关项目。本文将深入剖析这个套件,从其基本信息、架构、实现细节到认证和支持等方面进行详细介绍,帮助电子工程师更好地了解和使用该
KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
文档围绕6pcs KT148A语音芯片展开:
测试后 1pcs 正常(误判),5pcs 物理损坏,烧写器报 E37(读不到 flash id)。阻抗对比测试显示,异常芯片 8 脚(供电脚)阻抗为
广州唯创电子WT2003H语音芯片系列:通过bin文件实现板载语音更新,支持宽范围音频码率
功能和8kbps~320kbps宽范围音频码率支持,为行业提供了高效便捷的声音播报芯片解决方案。一、bin文件板载语音更新:简化流程,高效灵
充电桩场景下KT148A语音芯片 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
在充电桩这一存在大电流充电产生浪涌、电磁干扰的复杂应用环境中,KT148A 芯片的7、8 脚(喇叭接口) 因外部浪涌出现明显烧坏的物理损坏问题,解决方案为在设计阶段做好防护:一是给喇叭输出增加 LC
推进一款实用型的OTP语音芯片
的声音效果。支持一线串口通信与控制,用户可通过主控MCU轻松触发、停止或切换各段语音,操作灵活、集成简便。*附件:广州语创 YCV系列SOP8语音芯片规格书20241023更新.pdf
发表于 08-26 11:32
KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
KT148A-SOP8 芯片:从 OTP 痛点到 Flash 革新的语音芯片选型指南
SOP8 封装的语音芯片作为行业经典形态,长期占据消费电子语音提示场景的主流市场。其技术源头可追溯至台系原厂的早期布局,佑华、九齐、硕呈等厂商凭借 4 位机技术在玩具语音领域奠定基础。
国产 KT148A 重复擦写语音芯片:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
机工具,压缩并导入文件下载即可,虽下载环境搭建因 8 脚设计不便,但操作较易。KT148A 属 Flash 型,程序和语音空间共用内置 Fl
KT142A 语音芯片插播功能使用指南及文件存储命名规则
语音芯片在游戏机、电梯等设备中存在插播需求,逻辑为播放背景音乐时触发提示音播放,播完继续背景音乐,KT142A 插播指令需按规则使用,提示音文件要放在 “ADVERT1-ADVERT9” 文件
芯资讯|WT2003HP8-32N(A20)语音芯片:赋能换电柜智能语音交互与远程升级新体验
(约375KB)语音库难以支持多语言/长内容。二、WT2003HP8-32N(A20)语音芯片核心优势广州唯创电子功能代码
KT148A的语音地址是u8类型,只支持256个语音文件寻址 超了怎么办
