为什么 KT142C 芯片 BUSY 脚空闲高电平仅 0.2V?附低功耗模式配置指南
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2025-06-16 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
KT142C芯片busy引脚空闲输出的高电平只有零点几v,busy引脚有什么特别的吗?
文档围绕 KT142C 芯片 busy 引脚展开,该引脚为 15 脚 PA12,播放时输出低电平,空闲时本应输出 3.3V 高电平,但芯片空闲 5 秒进入 2μA 超低功耗状态后,busy 脚呈高阻态,此时测到零点几伏属正常。外接功放需 10K 或 22K 上拉电阻。通过修改连 PC 时的 config.txt 配置文件,可改变触发方式、音量、busy 脚电平极性等参数,其中第 6位参数能控制芯片是否进入低功耗模式。
首先看一下KT142C的最小系统原理图:busy脚=PA12=芯片15脚,播放输出低,空闲高
1、这个busy是芯片15脚,它是一个gpio口,符合一般io口的特性
==》播放输出低电平= 0v,空闲输出高电平=3.3V
==》但是这里有个重点,芯片会空闲计时5秒之后进入超低功耗状态=2uA,所以busy脚是高阻态
不是低电平,也不是高电平,虽然看起来指示灯是熄灭状态,或者微微亮,万用表去量电压是0.2v左右,或者是漂移的电压值
2、此时控制功放,那就外挂上拉电阻,10K或者22K都可以,上拉至VMCU,灵活处理
3、那么如果取消这个低功耗机制,很简单,默认出厂的芯片有个配置文件,连PC修改
  • 芯片
  • 功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗段码驱动抗噪液晶驱动IC芯片VK2C21
    指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z253+67 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可
    发表于 05-15 17:36
    单片机低功耗的处理
    是DeInit,在库函数里面是能找到这个函数的,反初始化之后,再配置成普通IO口才能输出低。 5、控制外设进入睡眠模式低功耗工作模式。很多外设模块都是有
    发表于 01-21 08:25
    高速低功耗比较器 ADCMP609 的技术剖析与应用指南
    可在 2.5V 至 5.5V 的单电源电压((V {CC}))下工作,输入共模电压范围为 -0.2V 至 (V {CC}+
    的头像 发表于 01-07 10:40 548次阅读
    CW32L052的低功耗模式
    CW32L052工作温度为-40℃~85℃,宽工作电压1.65V~5.5V,支持Sleep和DeepSleep两种低功耗工作模式,在DeepSleep
    发表于 01-07 07:45
    请问CW32芯片有哪些低功耗模式
    CW32芯片有哪些低功耗模式
    发表于 12-22 07:02
    MCU芯片想实现低功耗如何做到?
    1、关闭非必要外设时钟 逐一检查MCU的外设,保留工作中必须的模块时钟,关闭未使用的外设时钟,以此减少不必要的功耗。 2、避免时钟倍频 在进入低功耗模式前,禁用PLL(相位锁定环)
    发表于 12-01 08:01
    低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
    ;amp;20)的/&\'屏。单片机可通过 ,&接口配置显示参数和读写显示数据,可配置功耗模式,也可通过关显示进入省电模式
    发表于 11-03 17:29
    请问为什么M0519引的某些部分在配置为GPIO功能后无法将输出控制到高电平或低电平状态?
    发表于 08-27 15:00
    3.7V升24V200mA太阳能控制板升压芯片H6843
    (突发模式),全负载段优化电源效率,轻载场景下功耗控制更精准。 二、智能控制与多重保护机制 EN 低功耗管理: 高电平(接 VIN):系统
    发表于 06-25 16:39
    KT142C-SOP16 语音芯片:6 段音乐 IO 控制与纽扣电池供电选型方案
    文档围绕 6 段音乐需独立 IO 控制且由纽扣电池供电的语音芯片选型展开。指出需求关键在于芯片需 SOP16 封装以满足 6 个 IO 口配置,且能在 3V 左右
    的头像 发表于 06-23 09:33 1372次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b>-SOP16 语音<b class='flag-5'>芯片</b>:6 段音乐 IO 控制与纽扣电池供电选型方案
    KT142A 语音芯片插播功能使用指南及文件存储命名规则
    语音芯片在游戏机、电梯等设备中存在插播需求,逻辑为播放背景音乐时触发提示音播放,播完继续背景音乐,KT142A 插播指令需按规则使用,提示音文件要放在 “ADVERT1-ADVERT9” 文件夹中
    的头像 发表于 06-21 13:46 1618次阅读
    <b class='flag-5'>KT142</b>A 语音<b class='flag-5'>芯片</b>插播功能使用<b class='flag-5'>指南</b>及文件存储命名规则
    【RA4L1-SENSOR】07 低功耗待机模式功耗实测
    1. 前言 本次实验的目标是设置低功耗模式,并配置RTC周期中断唤醒,在时钟模式下保持低功耗。然后外接INA226电流计做
    发表于 06-20 09:36
    ADCMP354YKSZ-REEL7内置0.6 V基准电压源、开漏高电平有效输出比较器 高集成度低功耗比较器解决方案
    ),避免外部电平转换电路。 开漏高电平有效输出 :支持灵活上拉至外部电压(最高22V),可直接驱动数字逻辑或MOSFET。 能效与精度优化 超低功耗 :静态电流
    发表于 06-20 08:51
    芯知识|广州唯创电子语音芯片 BUSY :功能详解与灵活应用
    可能。BUSY的核心功能播放状态实时指示(核心功能):BUSY引脚的电平状态与芯片的音频播放状态严格同步。播放开始:当
    的头像 发表于 06-18 09:47 879次阅读
    芯知识|广州唯创电子语音<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>BUSY</b> <b class='flag-5'>脚</b>:功能详解与灵活应用
    抖音蓝牙遥控器芯片方案、自拍器蓝牙芯片方案 简易版 io控制
    1、蓝牙名称:默认KT6368A-EDR-KEY,没有休眠,不用按键唤醒,开机通电直接启动 2、蓝牙芯片2=PA9 开机默认高电平,正常广播就是低
    的头像 发表于 06-14 15:45 1800次阅读
    抖音蓝牙遥控器<b class='flag-5'>芯片</b>方案、自拍器蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>方案 简易版 io控制
