详情介绍
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
DJSF1352-RN采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
电表由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测、LCD 显示功能。本电表符合 GB/T33708-2017 静止式直流电能表、GB/T29318-2012 电动汽车非车载充电电能计量Q/GDW1825-2013 直流电能表技术规范、Q/GDW364-2009 单相智能电能表技术规范相关技术要求。
DJSF1352 产品功能丰富,可满足多种应用需求。
主要功能如下:
★ 具有正向,反向有功电能量计量功能,组合电能=正向+反向;
★ 电压、电流、功率测量;
★ 上 12 个月结算功能;
★ 具有日历、计时和闰年自动转换功能,具有校时功能。其中广播下发的时钟误差不得大于 5 分钟,在零点前后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次;
★ 具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现两套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24 小时内至少可以设 8 个时段,时段最小间隔为 15 分钟,时段可跨零点设置;
★ 调制红外通讯接口和 RS-485 通讯接口,采用 DL/T645-2007 通讯协议、DL/T698.45 通讯协议和Modbus-RTU 协议,RS485 的通讯速率可在 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps 设置,调制红外固定为 1200bps。
二.DJSF1352-RN新能源计量UL认证直流电能表规格及主要技术参数
2.1 规格
★ 准确度等级:1 级
★ 额定电压(Ub): 100V、350V、500V、750V、1000V 等
★ 标定电流(In): 300A(可设置),分流器支持输出 0-75mV,霍尔电流传感器支持输出 0-20mA 和 0-5V
★ 辅助电源:供电电压,DC12V、DC20-60V、DC9~36V 或 AC85V-265V 可选
★ 脉冲常数:
2.2 技术参数
2.2.1 基本误差
在额定电压(Ub)下,电能表基本误差不应该超过下表的误差极限
2.2.2 测量电压范围
2.2.3 潜动
当仪表电流线路无电流(试验时,电流线路应开路),电压线路上施加最大电压,在下式规定的时间t 内仪表测试输出不应产生多于一个的脉冲。
2.2.4 功率消耗
2.2.5 工作环境条件
2.2.5 工作环境条件
2.2.6 通讯接口
2.2.7 机械参数
★ 外形尺寸:160±0.5mm(长度) 112±0.5mm(宽度) 58±0.5mm(厚度)
★ 重量:约 0.5kg
UL证书
直流电能表在储能系统中的作用
直流电能表在储能系统中扮演着至关重要的角色,其作用主要体现在以下几个方面:
一、*确测量与监测
直流电能表具备对直流系统中的电压、电流、功率以及电能(包括正向与反向电能)进行*确测量的能力。这种监测功能为储能系统的运行提供了基础数据支持,使得运维人员能够实时了解系统的电能流动状态。这对于确保储能系统的稳定运行、优化能源配置以及提高能源利用效率具有重要意义。
二、灵活调整与用电平衡
直流电能表能够根据电网的供电情况和用户的需求,灵活调整储能设备的运行状态,实现用电平衡。在用电高峰时期,储能设备可以释放储存的电能,减轻电网负担,防止电网过载,从而提高电网的安全稳定性。这种功能对于保障电力系统的可靠运行、减少停电风险具有重要作用。
三、*效利用与充分储存
通过对储能设备充放电过程的精确控制,直流电能表能够实现电能的*效利用和充分储存。这有助于优化储能系统的性能,提高能源利用效率。同时,直流电能表还能及时发现并报告设备问题,采取相应的应对措施,减少故障停机时间,提高储能系统的运行效率。
四、远程监控与管理
大多数直流电能表都具备通信接口(如Modbus、RS485、以太网等),可以与监控系统或能源管理系统进行数据通信和远程监控。运维人员可以通过远程方式监控储能系统的运行状态、能耗情况和异常报警等,实现远程管理和控制。这大大提高了能源管理的效率和准确性,降低了运维成本。
五、数据记录与分析
直流电能表可以存储和处理采集的电能数据,并生成相应的报告和分析结果。这有助于了解储能系统的运行效率、能源消耗情况和节能潜力,为系统优化和决策提供依据。通过数据分析,运维人员可以及时发现系统存在的问题,制定针对性的改进措施,提高储能系统的整体性能。
综上所述,直流电能表在储能系统中的应用不仅提高了能源管理的效率和准确性,还增强了储能系统的安全性和可靠性。随着可再生能源的快速发展和大规模应用,以及储能技术的不断进步,直流电能表将在未来发挥更为重要的作用。
直流电能表
100浏览量
3209
精准计量,智护充电!安科瑞DJSF-RN-2直流充电桩电能表解锁高效运维新体验
服务高标准项目:安科瑞DJSF1352系列直流电能表作为关键数据基石,支撑新加坡光伏储能系统的可靠运行与效
为光伏、储能与充电桩而生:安科瑞DJSF1352-RN直流电表,保障系统运行效率与成本控制
安科瑞DJSF1352-RN-2导轨式直流电能表
DJSF1352-RN 导轨式双路直流电能表:多场景适配的精准计量方案
安科瑞 DJSF1352-RN 导轨式直流电能表 支持第二路直流电能计量
不止于计量:DJSF1352-RN-6如何成为储能系统的“智慧大脑”?
【新品速递】DJSF1352-RN-6电能表:1500V储能系统的准确计量守护者
安科瑞DJSF1352-D系列一体化直流电能表!针对新能源充电桩行业痛点的解决方案
安科瑞DJSF1352-RN直流电能表 新能源计量 带UL认证
