在新能源汽车产业高速扩张的背景下,充电桩作为基础设施的核心环节,其计量准确性与运行稳定性直接关系到行业发展质量。然而,传统直流充电桩的电能计量方案逐渐难以适应市场需求,各类问题集中爆发。安科瑞凭借多年技术沉淀研发的DJSF1352-D 系列一体化直流电能表,以创新设计突破行业瓶颈,为新能源充电领域带来革命性解决方案。
一、新能源充电计量的三大行业困境
随着充电桩覆盖率的快速提升,传统计量方案的局限性日益凸显,成为制约行业发展的关键障碍:
计量精度引发信任危机:传统外接分流器方案的误差率高达 ±2%,在高频次、大电量的充电场景中,易导致计费偏差。这种误差不仅影响用户消费体验,更频繁引发用户与运营商的纠纷,严重损害行业信誉。
运维成本居高不下:分体式结构设计使得设备安装流程繁琐,需多环节协同作业。同时,分散式部件的故障率高达 3‰/ 年,频繁的维修更换大幅增加了设备全生命周期成本,给运营商带来沉重负担。
环境适应性不足:普通计量设备在 - 30℃以下的严寒或高温环境中易出现数据漂移甚至失效,导致充电桩停机。这一问题在北方冬季或南方酷暑地区尤为突出,严重影响用户充电便利性。
二、技术突破:三大核心优势重塑计量标准
安科瑞 DJSF1352-D 系列一体化直流电能表通过全方位技术革新,针对性解决传统方案痛点:
高精度计量筑牢信任基石:采用低温漂芯片与线路补偿算法,将计量误差严格控制在 1% 以内,远超行业平均水平。精准的计费数据从源头减少纠纷,重塑用户与运营商的信任关系。
一体化设计降本增效:整合式结构使安装流程简化 50%,单设备安装时间缩短至传统方案的一半。同时,集成化设计大幅降低故障风险,故障率降至≤0.5‰/ 年,显著减少运维投入,提升运营效率。
宽温运行保障全天候服务:产品经过极端环境测试验证,可在 - 40℃~+70℃的温度区间稳定工作。无论严寒酷暑,均能保持计量精度与设备性能,确保充电桩全年无间断运行。
三、核心技术优势:多维度适配行业需求
安科瑞 DJSF1352-D 系列凭借全面的技术性能,成为充电计量设备的标杆产品:
宽幅量程覆盖多元场景:支持 0-1000V 电压测量,配备 300A 与 600A 两种电流规格,可适配从家用充电桩到商用快充站的各类应用场景,满足不同功率需求。
精细化计量强化管理能力:具备正反向有功电能计量功能,包含线损补偿机制,为运营商提供精准的能耗数据,助力充电桩运营的精细化管理与成本控制。
全兼容通信实现智能联动:支持 Modbus-RTU、DL/T 645-2007、DL/T 698 等主流通信协议,可与不同品牌的充电桩及管理系统无缝对接,实现远程监控、数据分析与智能调度。
灵活扩展提升操作便捷性:可选配扩展显示模块,管理人员可在现场直观查看实时数据与设备状态。模块安装位置灵活,无需受限于主设备,大幅提升运维效率。
全球化布局适配区域需求:产品推出国内版 300A 与海外版 MID 600A 两种规格,分别符合国内计量标准与欧盟 MID 认证要求,实现国内外市场全覆盖。
四、多元应用模式:灵活适配不同场景
安科瑞 DJSF1352-D 系列提供多样化的应用搭配方案,满足不同场景的安装需求:
单回路独立运行:300A/600A 规格可单独使用,适用于小型充电站或私人充电桩,安装简便且成本可控。
双回路 300A 组合:支持双回路并行运行,可省略显示头设计,两个回路独立计量,适用于中等规模充电站的密集部署。
双回路 600A 组合:针对大功率充电需求,双回路 600A 方案可实现高负荷场景下的精准计量,同样支持无显示头设计,灵活适配场地限制。
五、开启新能源充电计量新纪元
安科瑞 DJSF1352-D 系列一体化直流电能表以高精度、高效率、高可靠性的核心优势,革新了充电桩计量模式。其不仅解决了传统方案的固有痛点,更通过技术创新为行业提供了标准化、智能化的计量解决方案,推动新能源充电行业向更规范、更高效的方向发展。
选择安科瑞,即是选择了兼顾精准计量与成本优化的可持续发展路径。在新能源汽车普及的浪潮中,安科瑞将持续以技术创新为引擎,为充电行业的高质量发展保驾护航,共同迈向绿色出行的新时代。
安科瑞吴春红18702111910
电能表
5文章
949浏览量
36229 -
充电桩
157文章
3148浏览量
90347
DJSF1352-D系列一体式直流电能表:800A大电流,开启一体化计量新模式
充电桩用电精准计量:安科瑞一体化直流电能表
