本文介绍了分立式宽带可编程增益仪表放大器(PGIA)的设计,包括组件选择、增益设置、电源设计以及性能评估,旨在帮助硬件设计人员构建高性能的精密信号链。
如何为宽带的精密信号链设计可编程增益仪表放大器:*附件:how-to-design-a-programmable-gain-instrumentation-amplifier_cn.pdf
PGIA 设计概述
- 设计目标与规格 :用于精密数据采集,需高输入阻抗,适应多种信号,可编程增益,具备特定输出共模、差分输出、带宽、噪声、失调电压漂移和共模抑制比(CMRR)等要求,以驱动高速信号链 μModule 数据采集解决方案。
组件选择 :各组件特性满足整体带宽、增益设置和性能要求。
PGIA 设计要点
- 设置 PGIA 增益
- 选择增益和反馈电阻 :LT5400 电阻网络用于设置放大器增益,通过不同电阻配置实现多种增益选项,高增益时需在放大器反相输入端添加外部精密匹配增益电阻,同时要确保增益电阻和反馈电阻精确匹配以优化 CMRR 性能。
- 选择多路复用器 :ADG1209 多路复用器用于控制 PGIA 增益,其导通电阻、电容等参数影响性能,添加补偿电容可减小增益频响高频尖峰,提高稳定性,优化闭环响应,避免因反馈电阻和放大器输入电容导致的问题。
- PGIA 电源设计 :PGIA 前端需 ±15V 电源,ADA4945 - 1 FDA 需 6V 和 - 2V 电源轨,推荐 LTpowerPlanner® 电源轨树形结构设计,展示了各电源轨负载电流。
- 设置 PGIA 增益
PGIA 性能评估
- 关键规格测试 :带宽随增益增大而降低,折合到输出端(RTO)噪声增大,信噪比(SNR)降低;CMRR 在不同增益下有相应表现;通过 Audio Precision®(APX555)信号分析仪测试不同增益和输入电压下的总谐波失真(THD)性能。
- 驱动信号链性能
- 噪声与动态范围 :驱动 ADAQ23875 时,不同增益下输入范围、动态范围和折合到输入端(RTI)噪声不同,随着 PGIA 增益增大,动态范围或 SNR 因各组件噪声而降低,ADAQ23875 的高采样速率可通过过采样降低噪声、提高动态范围,精确检测小信号。
- 失真与非线性 :随着 PGIA 增益和输入信号频率增大,THD 逐渐下降,同时保持了信号链整体直流精度,在特定增益下,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)性能良好。
综上所述,该分立式宽带 PGIA 设计在满足特定客户群需求的同时,提供了高精度测量和整体精密性能,适用于自动化测试设备、电源监控和分析仪等领域。
PGIA 设计的性能评估指标涵盖了带宽、CMRR、噪声、失真、动态范围以及非线性等多个方面,这些指标全面反映了 PGIA 在不同工作条件下的性能表现,对于评估其在精密信号链中的适用性至关重要。
- 带宽 :随着 PGIA 增益从 2 增大到 128,带宽会降低,影响信号传输的频率范围。
- CMRR(共模抑制比) :不同增益设置下,CMRR 与频率的关系体现了其对共模信号的抑制能力。
- 噪声
- 折合到输出端(RTO)噪声 :增益增大时,RTO 噪声增大,影响信噪比(SNR)。
- 折合到输入端(RTI)噪声 :驱动 ADAQ23875 时,不同增益下 RTI 噪声不同,影响小信号检测能力。
- 失真
- 总谐波失真(THD) :通过 Audio Precision®(APX555)信号分析仪测试不同增益和输入电压下的 THD 与频率性能关系,反映信号失真程度。
- 随着 PGIA 增益和输入信号频率增大,THD 逐渐下降 :体现了放大器特性对失真的影响。
- 动态范围 :驱动 ADAQ23875 时,不同增益下输入范围和动态范围不同,反映了可处理信号幅度的变化范围。
- 非线性
- 积分非线性(INL)和差分非线性(DNL) :在驱动 ADAQ23875 时,特定增益下的 INL 和 DNL 性能体现了信号链的直流精度。
- 对于所有其他增益设置,INL 和 DNL 一般都保持在 ±0.5 LSB 以内 :表明整体直流精度良好。
举报投诉
仪表放大器
18文章
515浏览量
73739
热点推荐
LTC6915:零漂移、可编程增益精密仪表放大器的卓越之选
LTC6915:零漂移、可编程增益精密仪表放大器的卓越之选 在电子设计领域,一款性能出色的仪表放大器
LT1920:单电阻增益可编程精密仪表放大器的卓越之选
的LT1920单电阻增益可编程精密仪表放大器。 文件下载: LT1920.pdf 一、LT1920的特性亮点 1. 增益
AD8250:高性能可编程增益仪表放大器的卓越之选
增益仪表放大器,看看它究竟有哪些过人之处。 文件下载: AD8250.pdf 一、AD8250的关键特性 (一)封装与增益设置 AD8250
MAX41400:低功耗可编程增益精密仪表放大器的卓越之选
MAX41400:低功耗可编程增益精密仪表放大器的卓越之选 在电子工程领域,对于便携式医疗和工业传感器应用而言,一款性能出色的仪表
深入解析ADA4255:零漂移、高压可编程增益仪表放大器
深入解析ADA4255:零漂移、高压可编程增益仪表放大器 在工业和数据采集领域,对高精度、高性能仪表放大
探索LTC6373:36V全差分可编程增益仪表放大器的卓越性能
一下LTC6373这款36V全差分可编程增益仪表放大器,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: LTC6373.pdf 特性亮点 可编程
深入解析ADA4254:零漂移可编程增益仪表放大器的卓越性能与应用
深入解析ADA4254:零漂移可编程增益仪表放大器的卓越性能与应用 在工业和数据采集领域,高精度、低功耗的信号处理需求日益增长。ADA4254作为一款零漂移、高压、低功耗的
LT5514:高性能可编程增益放大器的深度解析
LT5514:高性能可编程增益放大器的深度解析 在电子工程师的设计工作中,放大器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能。今天我们要深入探
用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程增益放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程增益放大器相关产品参数、数据手册,更有用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程
发表于 09-01 18:33
介绍分立式宽带可编程增益仪表放大器(PGIA)的设计包括组件选择、增益设置、电源设计
