可编程增益仪表放大器AD625:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-16 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的放大器至关重要。今天,我们将深入探讨一款功能强大的可编程增益仪表放大器——AD625,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:AD625.pdf
一、AD625的特性亮点
1. 灵活的增益设置
AD625允许用户通过三个外部电阻设置1到10,000的任意增益,为不同的应用需求提供了极大的灵活性。无论是需要非标准增益的电路,还是低成本、高精度的软件可编程增益放大器应用,AD625都能胜任。
2. 出色的性能指标
  • 低增益误差和低增益温度系数:最大增益误差仅为0.02%,增益温度系数最大为5 ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性能。
  • 低非线性度:最大非线性度为0.001%,能够精确地放大信号,减少失真。
  • 低噪声:在1 kHz时输入参考噪声低至4 nV/√Hz,有效降低了信号中的噪声干扰。
  • 高增益带宽积:达到25 MHz,可满足高频信号放大的需求。
3. 多种封装形式
提供16引脚陶瓷或塑料DIP封装以及20引脚LCC封装,方便不同应用场景的选择。同时,还有标准军事图纸和符合军标的部件可供选择。
二、工作原理与电路结构
1. 基本工作原理
AD625基于经典的三运放结构进行改进,采用单片集成工艺和激光晶圆微调技术,确保了电路组件的紧密匹配和跟踪。前置放大器部分(Q1 - Q4)为A1和A2提供额外增益,通过反馈使Q1 - Q4的集电极电流保持恒定,从而在A1和A2的输出端产生与输入电压成比例的差分电压。最后,由单位增益减法器A3去除输出电压中的共模信号,得到单端输出。
2. 增益与跨导的关系
输入前置放大器级的跨导由(R{G})决定,随着(R{G})减小以实现更大增益时,跨导增加。这带来了三个重要优势:一是实现了高达(3×10^{8})的开环增益(在编程增益≥500时),减少了增益相关误差;二是增益带宽积随增益增加而增大,优化了频率响应;三是降低了输入电压噪声。
三、设计要点与注意事项
1. 输入保护
差分输入放大器在工作时可能会遇到超出线性范围的输入电压,因此需要对AD625进行输入保护。要确保连续输入电流限制在小于10 mA,输入电压不超过电源电压一个二极管压降(约0.6 V @ 25°C)。在不同增益和过载条件下,可选择合适的保护电路,如外部组件保护、背对背齐纳二极管保护或低噪声FET保护。
2. 电阻可编程增益放大器设计
  • 电阻选择:反馈电阻(R{F})由用户提供,推荐值为20 kΩ,过大或过小的(R{F})值可能会导致RTO误差增大或电路不稳定。增益电阻(R{G})根据公式(R{G}=2 R_{F} /(G - 1))计算。
  • 增益精度:增益精度和增益温度系数主要由外部电阻决定,AD625C对增益误差的贡献小于0.02%,增益温度系数小于5 ppm/°C。
3. 感测端子和参考端子的使用
  • 感测端子:作为输出放大器的反馈点,通常直接连接到输出。在需要通过长引线提供大负载电流的情况下,可将感测端子连接到负载,以消除引线电阻引起的误差。
  • 参考端子:可用于将输出偏移±10 V,但需确保参考端子的阻抗接近零,否则会影响共模抑制比。可使用运算放大器提供低阻抗参考点。
4. 输入和输出失调电压调整
AD625提供输入和输出失调电压调整功能,可简化高精度应用中的调零操作。在高增益应用中,输入失调误差占主导;在低增益应用中,输出失调误差占主导。可通过公式计算总误差:
  • 总误差RTI = 输入误差 + (输出误差/增益)
  • 总误差RTO = (增益 × 输入误差) + 输出误差
5. 共模抑制
在许多应用中,使用屏蔽电缆可减少噪声,但如果屏蔽层驱动不当,可能会导致共模抑制误差。可采用有源数据保护措施,如“自举”输入电缆的电容,以减少差分相移,提高交流共模抑制能力。
6. 其他注意事项
  • 接地:为了将低电平模拟信号与嘈杂的数字环境隔离,应提供单独的接地回路,避免接地电流引起的误差。
  • 热偶效应:在设计超低漂移直流放大器时,要注意热偶效应引起的失调。确保所有连接保持等温,避免气流对电路的影响。
  • 射频干扰:输入晶体管的基极 - 发射极结可能会对带外信号进行整流,产生小的直流失调误差。可通过在输入晶体管的基极和发射极施加一阶滤波来减少干扰。
四、软件可编程增益放大器(SPGA)设计
1. SPGA的优势
AD625通过提供增益驱动和增益感测引脚,消除了CMOS多路复用器的导通电阻对增益精度的影响,可实现12位精度的软件可编程增益放大器。
2. 误差分析
CMOS多路复用器的导通电阻和漏电流会引入一定的误差,但通过合理设计和选择组件,可将误差控制在可接受范围内。例如,使用继电器可减少开关电阻和漏电流误差。
3. 电阻网络计算
可使用特定公式顺序计算增益网络中的各个电阻值,确保满足所需的增益设置。同时,要注意电阻值的缩放和四舍五入误差的影响。
五、总结
AD625作为一款高性能的可编程增益仪表放大器,具有灵活的增益设置、出色的性能指标和多种封装形式,适用于各种需要高精度信号放大的应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑输入保护、电阻选择、失调电压调整、共模抑制等关键要点,以确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用AD625,在实际项目中发挥其最大优势。你在使用AD625的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5426:可编程仪表放大器的精密电阻网络
    ——MAX5426。 文件下载: MAX5426AEUD+T.pdf 一、产品概述 MAX5426是一款精密电阻网络,专为可编程仪表放大器设计。它采用双±5V至±15V电源供电,功耗极低,电源电流小于40µA。该器件适用于传统的
    的头像 发表于 04-03 14:40 135次阅读
    LTC6915:零漂移、可编程增益精密仪表放大器的卓越之选
    LTC6915:零漂移、可编程增益精密仪表放大器的卓越之选 在电子设计领域,一款性能出色的仪表放大器
    的头像 发表于 01-16 11:50 475次阅读
    LT1920:单电阻增益可编程精密仪表放大器的卓越之选
    的LT1920单电阻增益可编程精密仪表放大器。 文件下载: LT1920.pdf 一、LT1920的特性亮点 1.
    的头像 发表于 01-16 11:45 449次阅读
    AD8251:高性能可编程增益仪表放大器的深度解析
    、20 V/µs、增益可编程(G = 1,2,4,8)的CMOS可编程增益仪表放大器。 文件下载
    的头像 发表于 01-16 09:50 441次阅读
    高性能可编程增益仪表放大器AD8253的特性与应用
    高性能可编程增益仪表放大器AD8253的特性与应用 在电子设计领域,仪表
    的头像 发表于 01-16 09:45 421次阅读
    AD8250:高性能可编程增益仪表放大器的卓越之选
    增益仪表放大器,看看它究竟有哪些过人之处。 文件下载: AD8250.pdf 一、AD8250的关键特性 (一)封装与增益设置 AD8250
    的头像 发表于 01-16 09:45 377次阅读
    MAX41400:低功耗可编程增益精密仪表放大器的卓越之选
    MAX41400:低功耗可编程增益精密仪表放大器的卓越之选 在电子工程领域,对于便携式医疗和工业传感器应用而言,一款性能出色的仪表
    的头像 发表于 01-15 17:35 610次阅读
    LT6370:高性能可编程增益仪表放大器深度解析
    LT6370:高性能可编程增益仪表放大器深度解析 在电子设计领域,仪表放大器的性能优劣直接影响到
    的头像 发表于 01-15 17:35 612次阅读
    深入解析ADA4255:零漂移、高压可编程增益仪表放大器
    深入解析ADA4255:零漂移、高压可编程增益仪表放大器 在工业和数据采集领域,对高精度、高性能仪表放大
    的头像 发表于 01-15 17:30 813次阅读
    探索LTC6373:36V全差分可编程增益仪表放大器的卓越性能
    一下LTC6373这款36V全差分可编程增益仪表放大器,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: LTC6373.pdf 特性亮点
    的头像 发表于 01-15 17:30 724次阅读
    LT5514:高性能可编程增益放大器的深度解析
    LT5514:高性能可编程增益放大器的深度解析 在电子工程师的设计工作中,放大器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology
    的头像 发表于 01-15 09:40 325次阅读
    深入剖析AD8271:可编程增益精密差分放大器的卓越性能与应用
    Devices公司的AD8271可编程增益精密差分放大器,揭开它的神秘面纱,了解其特性、工作原理以及丰富的应用场景。 文件下载: AD8271.pdf 一、AD8271
    的头像 发表于 01-12 10:55 434次阅读
    用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程增益放大器相关产品参数、数据手册,更有用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程
    发表于 09-01 18:33
    用于 DOCSIS 3.0 上行路径的<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    PGA855可编程增益仪表放大器技术解析与应用指南
    Texas Instrument PGA855可编程增益仪表放大器是一款具有全差分输出的高带宽可编程增益
    的头像 发表于 08-08 14:53 1612次阅读
    PGA855<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术解析与应用指南
    Texas Instruments PGA849精密可编程增益放大器数据手册
    Texas Instruments PGA849精密可编程增益放大器是一款宽带宽、低噪声可编程增益仪表
    的头像 发表于 07-09 09:36 929次阅读
    Texas Instruments PGA849精密<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据手册
