同步整流芯片可以在不同的充电阶段,精准地控制电流和电压,使得充电过程更加安全、快速。例如,当手机电量较低时,同步整流芯片会调节充电器输出较大的电流,以快速提升电量;而当手机电量接近充满时,它又会自动减小电流,避免过充对电池造成损害。像苹果、华为、小米等知名品牌的手机充电器中,都广泛应用了同步整流芯片,这也是这些充电器能够实现快速充电的重要原因之一。
深圳银联宝同步整流芯片U7715是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7715内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和LowSide配置,兼顾了系统性能和成本。
同步整流芯片U7715的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
同步整流芯片U7715封装形式SOP-8,管脚名称描述:
1/2/3 GND G IC 参考地
4 VDD PIC 供电引脚,VDD 到 GND 建议放置一个1μF的贴片陶瓷电容
5/6/7/8 SW P 内置功率 MOSFET 漏极
在VDD电压上升到VDD开启电压VDD_ON (典型值4.5V)之前,同步整流芯片U7715处于关机状态。内部Gate智能钳位电路可以保证内置MOSFET不会发生高dv/dt导致的误开通。当VDD电压达到VDD_ON之后,芯片启动,内部控制电路开始工作,副边绕组电流Is经内置MOSFET的沟道实现续流。当VDD电压低于欠压保护阈值VDD_OFF (典型值 3.3V)后,芯片关机,副边绕组电流Is经内置MOSFET的体二极管实现续流。
PCB设计对同步整流的性能会产生显著影响,同步整流芯片U7715设计同步整流电路时建议参考下图的内容。
1、副边主功率回路 Loop1的面积尽可能小。
2、VDD 电容推荐使用1μF的贴片陶瓷电容,尽量紧靠IC,Loop2的面积尽可能小。
3、R1和C1构成同步整流开关的RC吸收电路,RC吸收回路 Loop3 的面积可能小。
二极管
149文章
10454浏览量
179594 -
功率开关
1文章
220浏览量
27452 -
同步整流芯片
82浏览量
5198
原文标题:银联宝同步整流芯片U7715精准控制、高效转换
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高效开关电源拓扑的利器:NCP4307同步整流驱动器
PD快充芯片U8722BAS和同步整流芯片U7612B概述
电源管理IC U8623和同步整流IC U7610A概述
LP3525B 芯茂微高性能 LLC 同步整流驱动芯片
同步整流IC U7613的工作原理
同步整流IC U7269产品介绍
同步整流芯片U7715的工作原理
