同步整流IC U7268的工作原理
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-04-27 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
同步整流ic U7268是一款高性能副边同步整流控制器,当配合外置MOS使用时,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7268支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。U7268具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。U7268内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
PCB 设计对同步整流ic U7268的性能会产生显著影响,设计同步整流电路时建议参考上图的内容。
1. 副边主功率回路 Loop1 的面积尽可能小。
2. HV 脚电压检测回路 Loop3 的走线尽可能短,面积尽可能小。
3. Loop1 和 Loop3 建议不要有交叠,以免干扰电压采样。
4. 驱动回路 Loop2 面积尽可能小。
5. VDD 电容推荐使用贴片电容,尽量紧靠IC,Loop4面积尽可能小。
6. 芯片GND跟MOS SOURCE 单点连接。
7. 下图为 PCB 布局设计参考,包含同步整流控制器,PDFN封装的MOSFET及变压器副边引脚和输出滤波电容等。其中R3和C2构成同步整流MOSFET的吸收电路,RC吸收电路尽可能小。
同步整流ic U7268内部集成有智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通,提高了系统效率及可靠性。在外置MOSFET开通瞬间,芯片漏-源(Drain- Source)之间会产生电压尖峰。为避免此类电压尖峰干扰系统正常工作导致芯片误动作,芯片内部集成有前沿消隐电路(LEB)。在LEB时间(典型值1.2μs)内,关断比较器被屏蔽,无法关断同步整流MOSFET,直至消隐时间结束!
  • 控制器
  • 整流二极管
  • ldo
    ldo
  • 同步整流
原文标题:具有双LDO供电配置的同步整流ic U7268
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    异步整流同步整流工作时的电流路径原理解析
    本文是“开关稳压器的基础”的“降压型开关稳压器的工作原理”相关的补充。在“降压型开关稳压器的工作原理”中,介绍了“降压型异步(二极管)整流式开关稳压器的电路和工作”。作为这篇文章的补充
    的头像 发表于 03-05 12:03 9530次阅读
    异步<b class='flag-5'>整流</b>和<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>工作</b>时的电流路径原理解析
    同步整流IC U7613的工作原理
    #p#副标题#e#同步整流ic U7613电源系统设计需要保证最小续流时间Tdem_min大于LEB时间,否则会产生电流倒灌并有可能引起炸机。确保Tdem_min>120%*LEB,其
    的头像 发表于 07-04 18:14 1725次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>7613的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    次级同步整流工作原理
    DCM断续工作模式是与次级的同步整流有关系,避免次级的同时导通而选择的工作模式,与初级没关系,这里要搞清楚次级同步
    发表于 09-03 07:42
    倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析与实验结果
    发表于 09-14 15:20 5次下载
    倍流<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>在DC TO DC 变换器中<b class='flag-5'>工作原理</b>分析与实验结果
    U6513电源ic+U7710同步整流ic方案组合优势分析
    U6513电源ic+U7710同步整流ic方案合理优化和电路设计使得整个电源板非常小,极大的降低了产品的总成本,宽电压范围在85V–265V
    发表于 09-01 15:47 2440次阅读
    银联宝同步整流ic U7610的技术与应用
    银联宝同步整流icU7610的技术与应用UN同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步
    的头像 发表于 05-31 16:46 2219次阅读
    银联宝<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>ic</b> <b class='flag-5'>U</b>7610的技术与应用
    同步整流IC U7612概述和主要特点
    同步整流是一种电力变换技术,用于将交流电转换为直流电。同步整流技术就是大大减少了开关电源输出端的整流损耗,从而提高转换效率,降低电源本身发热
    的头像 发表于 11-15 09:38 1452次阅读
    同步整流和异步整流的区别
    同步整流和异步整流的区别  同步整流和异步整流是电力系统中常用的两种
    的头像 发表于 12-08 10:06 4190次阅读
    集成智能开通检测功能的同步整流ic U7116有什么特性呢?
    深圳银联宝科技的30W快充应用同步整流ic除了常用的U7710、U7711,还有U7716也很受
    的头像 发表于 03-18 16:54 1686次阅读
    集成智能开通检测功能的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>ic</b> <b class='flag-5'>U</b>7116有什么特性呢?
    简述同步整流芯片U7613X的工作原理
    同步整流芯片U7613X侧重于PSR GAN,有U7613A、U7613B、U7613C三个型号
    的头像 发表于 07-29 16:32 1772次阅读
    简述<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>芯片<b class='flag-5'>U</b>7613X的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    同步整流IC U7710SG的工作原理
    随着开关电源的工作频率增加,以及随着同步整流控制器对控制阈值精度以及响应速度要求的不断提高,开关损耗更低、高频特性更好的第三代化合物半导体同步整流
    的头像 发表于 09-29 09:36 1323次阅读
    同步整流IC U7613A的工作原理
    芯片的智能开通检测功能通常包含了开通阶段、关断阶段、‌阈值检测、前沿消隐、最小关断时间等几个关键部分。同步整流ic U7613A内部集成有智能开通检测功能,可以有效防止反激电路中由于寄
    的头像 发表于 03-26 11:39 1340次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>7613A的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    同步整流芯片U7269的工作原理
    同步整流芯片U7269具有双LDO供电。图1展示了低端配置的典型系统架构,这种供电方式的优点在于其支持的输出电压范围广,即使输出电压降低到0V SR也能正常工作
    的头像 发表于 04-16 16:35 1420次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>芯片<b class='flag-5'>U</b>7269的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    同步整流IC U7269产品介绍
    在需要高稳定性的电源应用中,双LDO可以提供更稳定的输出电压,减少单一LDO因负载变化引起的波动。深圳银联宝科技的同步整流ic U7269,具有双LDO供电,内置电流源,可以直接并联使
    的头像 发表于 07-01 17:31 906次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>7269产品介绍
    电源管理IC U8623和同步整流IC U7610A概述
    推荐的电源方案,是来自深圳银联宝科技内置0.85Ω/650V的超结硅功率MOS电源管理ic U8623+同步整流ic
    的头像 发表于 08-06 11:41 1463次阅读
