典型应用在反激变换器、充电器领域的高性能同步整流芯片U771XC系列,包含了U7710SMC、U7710C、U7711C这三个型号,主要差异表现在内部MOSFET导通阻抗不同,分别为U7710SMC-25mΩ、U7710C-19mΩ、U7711C-15mΩ,主要性能一起了解下!
01 产品描述
同步整流芯片U771XC是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的低成本、高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U771XC支持Low Side配置,采用输出直接供电,无需辅助绕阻供电,也无需VDD电容,简化了外围电路,降低系统成本。
同步整流芯片U771XC同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)和连续工作模式(CCM)。U771XC内部集成智能开通检测功能,可以有效防止反激电路中由于寄生参数振荡引起的SR误开通。
02 主要特点
* 反激拓扑副边同步整流功率开关
* 支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)
* 输出直接供电,无需 VDD 电容
* 内置 40V 功率 MOSFET
* 支持 Low Side 配置
* 智能开通检测功能防止误导通
* 精准的 SR MOSFET 关断控制
* <15nS 开通和关断延迟
* 封装信息 SOP-8
同步整流芯片U771XC管脚:
1、2、3 GND P IC 参考地,同时也是内部功率 MOSFET 的源极
4 VDD P IC 供电脚,VDD引脚 通过30 Ω电阻接输出正端
5、6、7、8 Drain P 内置功率 MOSFET 漏极
03 启动和关机
同步整流芯片U771XC在VDD电压上升到VDD开启电压VDD_ON (典型值3V)之前,芯片处于关机状态。当VDD电压达到VDD_ON之后,芯片启动,内部控制电路开始工作,副边绕组电流Is经内置MOSFET的沟道实现续流。当VDD电压低于欠压保护阈值VDD_OFF (典型值2.7V)后,芯片关机,副边绕组电流Is经内置MOSFET的体二极管实现续流。
同步整流芯片U7710SMC、U7710C、U7711C采用编带盘装,4000颗/卷,原厂直销,现货供应,品质过硬,服务完善。即刻拨打13316805165,多套主控+同步+协议成熟电源方案可供选择,专业工程师团队在线技术解答!
二极管
149文章
10510浏览量
180151 -
充电器
100文章
4430浏览量
122507 -
同步整流芯片
83浏览量
5218
原文标题:同步整流芯片U771XC系列型号包含:U7710SMC、U7710C、U7711C
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
特瑞仕半导体推出升压同步整流PFM控制DC/DC转换器XC9140
XC9242系列降压同步整流转换器
TOREX推出同步整流降压DC/DC转换器XC9244/XC9245
XC9140系列产品:有切断负载功能升压同步整流DC/DC转换器
同步整流芯片U771XC系列产品介绍
