同步整流芯片U7714是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7714内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和LowSide配置,兼顾了系统性能和成本。U7714的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
同步整流芯片U7714主要特性:
内置45V MOSFET
支持DCM、QR 和CCM工作模式
集成高压供电电路,无需VDD辅助绕组供电
支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域
支持High Side和Low Side配置
<30ns开通和关断延时
智能开通检测功能防止误开通
智能过零检测功能
启动前Gate智能钳位
封装类型SOP-8
同步整流芯片U7714LEB时间确认:
电源系统设计需要保证最小续流时间Tdem_min大于LEB时间,否则会产生电流倒灌并有可能引起炸机。确保Tdem_min>120%*LEB,其中20%为设计裕量。最小续流时间的理论公式为:
其中,Vcs_min为原边PWM IC过流保护最小阈值,Rcs为原边采样电阻,Lm为变压器激磁电感感量,Vo_max为最大输出电压,VF为同步整流压降(取0.2V),Nps为变压器匝比。系统上测试最小续流时间Tdem_min的条件为:
a) 额定输入电压。
b) 最高输出电压。
c) 空载。
d) 如下图所示,测试SR电流的最短持续时间。
氮化镓
67文章
1917浏览量
120181 -
快充
11文章
990浏览量
35461 -
同步整流芯片
82浏览量
5207
原文标题:氮化镓应用方案新搭档:银联宝PD快充同步整流芯片U7714
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
同步整流芯片U7714产品概述
