从设备的的EDS文件获取参数信息
1. 有些EIP的从站设备提供了EDS文件,可以从EDS文件中获取点位信息。这些信息是需要填写到网关中。
2. 一般EIP设备上也有对应的显示和配置。请参考设备的使用说明书,先把EIP设备设置成EIP的从站,并且启动连接通道。
3. 打开设备的eds文件,找到如下格式的内容。定位到 [Connection Manager],找到Connection1的Path,类似 "20 04 24 64 2C 96 2C 65"; $ Path。定位24 2C 2C, 24后面的0x64是Configruation(100), 2C 后面的0x96是Output(150),第2个2C后面的0x65是 Input(101)。Instance的值是1。填写如下:
4. 如果 Path类似"20 04 25 00 64 00 2D 00 C6 00 2D 00 C7 00"; 则定位 25 00, 2D 00 2D 00, 后面的2byte是Instance,这种情况vs中Instance Number Size需配置成2。另外,常用的Input/Ouput/Configuration Instance 范围0-255,1个字节,但有些从站Instance范围用0-65535,需要2个字节。
5. 一些EIP设备是用下面的类似的格式定义了Instance Number Size的值。下图中的Param6定义了输入举例(Input Instance)的值3。
Configruation Size 一般填写0
打开开疆智能Ethernet/IP转Profinet网关配置软件Gateway Configuration Studio
新建项目选择PNsEIPm
设定好输入输出数据长度,案例中是32字节
设置开疆智能Ethernet/IP转Profinet网关在Ethernet一侧的IP地址
添加Node,设置好从站的Ethernet参数,与从站实际设置保持一致
将网关组态下栽进网关即可。
打开PLC组态软件,导入开疆智能Ethernet/IP转Profinet网关GSD文件,设置好网关模块的设备名称及IP地址
设置好输入输出的数据长度
确认无误后下载组态至PLC即可正常使用
IO
512浏览量
43066 -
网关
9文章
7081浏览量
56720 -
Profinet
9文章
2412浏览量
28455 -
Ethernet IP
80浏览量
5790
开疆智能Profinet转EtherNET/IP网关连接机器人配置案例
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接斯巴拓压力传感器配置案例
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接MAG8000电池流量计配置案例
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接施耐德ATV320变频器配置案例
开疆智能Ethernet IP转Profinet网关连接Ethernet IP IO从站设备
