一,设备主要功能
JH-PB-EIP疆鸿智能型网关实现Profibus网络和EtherNet/IP网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环I/O数据。
应用广泛:本产品基于EtherNet/IP的罗克韦尔等品牌控制器及周边设备时,网关可实现不同协议设备间的交互和协同工作。工厂扩建新的车间或产线时,新系统采用EtherNet/IP,通过网关能将新区域与原有的基于Profibus DP从站设备的区域进行数据交互和集中监控管理。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
JH-PB-EIP疆鸿智能设备在Profibus一侧为Profibus主站,在EtherNet/IP一侧可以作为EtherNet/IP从站。
支持标准的EtherNet/IP 协议
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节,输入输出字节的长度由Rockwell Logix控制器设定
在Profibus侧,该设备集成了Profibus DP主站接口, Profibus DP网络组态由配置软件完成,最多支持125个从站;
Profibus DP V0、V1协议规范
强大的主站接口,最大支持波特率为12M
每个方向支持最大512字节的输入输出数据
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将JH-PB-EIP疆鸿智能与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置,包括DP主站、从站属性参数等;
3、点击工具栏中的“生成程序”、搜索网关模块点击“下载 程序”按钮,将配置下载到网关中;
4、在Studio 5000中加载EIP从站EDS文件,组态目标设备网关的IP地址及通讯的输入输出数据长度;
5、将Studio 5000的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约 10秒,网关会与 PLC之间建立连接,此时OK指示灯常亮。
7、正确连接DP从站,DP网络通讯正常后,RUN指示灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
Ethernet
3文章
716浏览量
58327 -
PROFIBUS DP
143浏览量
7576 -
转换网关
84浏览量
6363
Modbus RTU主站转Profibus DP从站总线协议转换网关
EtherCAT从站转EtherNet/IP主站总线协议转换网关,建议点赞收藏
实现食品饮料工厂自动化升级的关键:无缝融合 EtherNet/IP 与 PROFIBUS DP
Profibus DP主站转EtherNet/IP从站总线协议转换网关
