HT7183是一款高功率异步升压转换器,集成120mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。具有2.6V至5.5V输入电压范围,可为各类不同供电的应用提供支持。该器件具备3A开关电流能力,并且能够提供高达16V的输出电压。还支持软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。此外,该器件还提供有20V输出过压保护、和热关断保护。
芯片的EN脚可控制芯片的开启与关断。EN脚拉低,芯片进入关断模式,停止升压;EN脚拉高,芯片进入升压工作模式。
HT7183内置了逐周期过流限制保护功能。一旦开关电流达到设定的峰值电流限流值,低端管立即关闭,以防止芯片大电流损坏。峰值电流限流值可通过OC引脚接电阻(ROC)至地设置,关系如下图。峰值电流限制值设置应小于 3A (SOT23-6)或4.5A (ESOP8)。
特点:
・输入电压范围:2.6V-5.5V
・输出电压范围:蕞高16V
・可编程峰值电流:3A (SOT23-6), 4.5A (ESOP8)
・低关断功耗,关断电流0.1uA
・可编程软启动
・输出过压 (20V)、热关断等保护
・SOT23-6, ESOP8无铅封装
应用:
・充电器
・LCD显示
・数码相机
・手持设备
・便携设备
举报投诉
充电器
100文章
4429浏览量
122476 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36448 -
便携设备
1文章
520浏览量
42272 -
异步升压转换器
8浏览量
1262
热点推荐
XU9250B,输入电压范围:2.7V至16V 7A异步升压芯片
产品概述
XU9250B是一款高功率密度异步升压转换器,配备20mΩ电源开关,为便携式系统提供高效、小尺寸的解决方案。XU9250B具有2.
发表于 05-22 09:26
HT7166是13V,10A--全集成同步升压转换器--聚能芯半导体禾润电子一级代理原厂技术支持
概述
HT7166作为一款高功率、全集成的升压转换器,集成了阻值为16mΩ的
发表于 04-03 14:51
HT7183是16V,3A高效升压转换器--聚能芯半导体禾润电子一级代理原厂技术支持
)还是其他低压供电方案,都能稳定接入并进行升压转换。而在输出端,HT7183的表现同样出色:它具备3A的开关电流能力,能够轻松驱动LCD显示模块、相机镜头驱动等中高功耗负载;同时可提供
发表于 03-21 10:46
HT7181 3.7V/7.4V升16V内置MOS大功率,聚能芯半导体禾润电子一级代理原厂技术支持
,ESOP8 封装,工作效率超 92% 且无需外加散热器,管脚功能兼容 HT7180,性能升级的同时可实现电路设计无缝切换。
1. HT7181概述
HT7181是一款
发表于 03-17 17:56
森利威尔SL1571B 升压恒压芯片:锂电池3.7V-4.2V升5V/2A,最高支持16V输出
在便携式产品设计中,如何从锂电池获取稳定的高压输出,同时兼顾体积和效率,一直是工程师关注的重点。森利威尔原厂SL1571B 是一款高功率密度的异步升压
发表于 03-10 16:51
深入解析MAX77831:2.5V至16V输入的高性能降压 - 升压转换器
Devices的MAX77831——一款2.5V至16V输入、7A开关电流的高效降压 - 升压转换器,探讨它的特性、工作原理及应用设计要点
HT7183高功率异步升压转换器:便携式系统的高效电源解决方案
异步升压转换器,凭借集成化设计与全面的性能优势,为各类便携式系统量身打造了高效且小尺寸的电源解决方案,成为众多设计工程师的优选器件。 HT7183的核心竞争力首先体现在高
国产硬核替代禾润HT7181高功率升压转换器聚能芯半导体一级代理原厂技术支持试样
在电源管理芯片领域,进口芯片长期占据主导,但禾润 HT7181 高功率异步升压转换器的横空出世,
发表于 11-14 18:04
HT71672高功率全集成升压转换器详解
、全集成升压转换器,正是为满足这些核心需求而生,凭借其高度集成的设计与出色的性能表现,为各类便携式系统提供了极具竞争力的电源解决方案。 从核心硬件配置来看,HT71672实现了关键
TPS63027 高效4.5A开关单电感降压-升压转换器数据手册
为 4.5 A 的典型值。该TPS63027调节输出电压 通过根据 输入电压确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于 使用同步整流的固定
HT7183:16V, 4.5A高功率异步升压转换器数据手册
