在如今的便携式电子设备市场中,无论是无线音箱的持久续航需求,还是快充移动电源的高效供电要求,都对电源转换器件提出了“小尺寸、高功率、高效率”的严苛诉求。HT71672作为一款高功率、全集成升压转换器,正是为满足这些核心需求而生,凭借其高度集成的设计与出色的性能表现,为各类便携式系统提供了极具竞争力的电源解决方案。
从核心硬件配置来看,HT71672实现了关键功率器件的全集成设计,内部集成了16mΩ功率开关管和23mΩ同步整流管。这种高度集成化的优势十分显著,不仅省去了外部搭建功率电路的繁琐步骤,更有效缩减了整体方案的占用空间,完美契合便携式设备对小尺寸设计的追求。同时,优质的功率器件也为其稳定的功率输出奠定了坚实基础。
在电压与电流适配能力上,HT71672展现出了出色的灵活性和强大的输出能力。其输入电压范围覆盖2.7V至13V,这一宽范围设计使其能够轻松适配单节锂电池(通常标称电压3.7V)或两节锂电池(串联后标称电压7.4V)供电的应用场景,无需额外配置电压适配电路,大大提升了方案的通用性。在输出能力方面,该器件具备12A的开关电流能力,最高可提供13V的输出电压,能够满足多数便携式设备的高功率供电需求。
为了在不同负载条件下都能保持优异的转换效率,HT71672采用了自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来精准调节输出电压。这种智能控制方式让器件能够根据负载情况自动切换工作模式:在中等至重负载的场景下,比如无线音箱音量最大播放或快充移动电源给设备快速充电时,器件会工作在PWM(脉冲宽度调制)模式,通过稳定的脉冲信号控制功率输出,确保供电的稳定性;而在轻负载条件下,例如设备处于待机状态时,器件则会自动切换至PFM(脉冲频率调制)模式,通过调整脉冲频率来减少不必要的功率损耗,从而显著提升轻载效率。值得一提的是,在PWM模式下,用户还可通过外接电阻灵活调节开关频率,频率范围覆盖200kHz至1.0MHz,能够根据具体应用的电磁兼容性需求进行优化配置。
除了核心的功率转换与控制能力,HT71672还配备了丰富的可编程功能和灵活的适配设计,进一步提升了产品的实用性。该器件支持可编程软启动功能,用户可根据实际需求设置启动时间,有效避免了启动瞬间的电流冲击对器件和负载造成的损害;同时,其开关峰值电流限制也可进行调节,能够适配不同负载的电流耐受特性。另外,HT71672提供了两种不同的tr/tf(上升时间/下降时间)模式,用户可根据具体应用对电磁干扰(EMI)和转换效率的不同侧重进行选择,在应对EMI挑战与保障效率之间找到最佳平衡点。
可靠性方面,HT71672构建了完善的保护机制,为设备的安全稳定运行保驾护航。器件内置了14V输出过压保护,当输出电压意外超过14V时,保护机制会迅速启动,防止负载因过压而损坏;逐周期过流保护功能则会对每个开关周期的电流进行实时监测,一旦出现过流情况立即采取保护措施,避免器件过载;此外,热关断保护功能可在器件温度过高时及时切断电路,防止因过热导致器件烧毁。这些多重保护设计,大幅提升了整个电源系统的可靠性。
从具体性能参数来看,HT71672的核心优势更加清晰:输入电压范围2.7V-13V,输出电压范围4.5V-13V,可编程峰值电流达12A;转换效率表现出色,在VIN=7.4V、VOUT=12V、IOUT=3A的条件下效率可达93%,在VIN=3.6V、VOUT=9V、IOUT=1A的条件下效率也能达到92%;关断功耗极低,关断电流仅1uA,有效降低设备待机功耗;开关频率可在200k-1.0MHz之间调节,配合可编程软启动和多重保护功能,性能全面且灵活。封装方面,其采用DFN20L无铅超薄封装,尺寸仅为4.5mm*3.5mm,进一步凸显了小尺寸优势。
凭借上述出色的性能与设计,HT71672的应用场景极为广泛,几乎覆盖了主流的便携式电子设备领域,包括无线音箱、便携式音箱、快充移动电源、电子烟、USB TYPE-C电源传输设备、拉杆音箱、平板电脑、笔记本电脑以及POS机终端等。在这些应用中,HT71672均能以高效、稳定、小尺寸的优势,为设备的电源系统提供有力支撑。
总而言之,HT71672通过高度集成的硬件设计、智能灵活的工作模式、丰富的可编程功能以及完善的保护机制,精准匹配了便携式电子设备对电源转换器的核心需求,无论是在效率、尺寸还是可靠性上都展现出了卓越的性能,无疑是各类便携式系统电源解决方案的理想之选。
#亿胜盈科
升压转换器
2文章
958浏览量
36381
SGM6612A:20V、10A 全集成同步升压转换器的深度解析
SGM6611C:12.6V、7A 全集成同步升压转换器的深度解析
HT7180高功率异步升压转换器:便携式系统的高效电源解决方案
详解MAX77291高电压微功耗升压转换器:设计与应用指南
国产硬核替代禾润HT7181高功率升压转换器聚能芯半导体一级代理原厂技术支持试样
HT71782高功率全集成升压转换器:便携式系统的高效电源解决方案
HT71672高功率全集成升压转换器详解
