该TPS63027是一款高效、低静态电流的降压-升压转换器,适用于 适用于输入电压高于或低于输出的应用。输出电流可以 升压模式下高达 2 A,在降压模式下高达 4 A。中的最大平均电流 开关限制为 4.5 A 的典型值。该TPS63027调节输出电压 通过根据 输入电压确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于 使用同步整流的固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器获得 最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式以保持高电平 在整个负载电流范围内的效率。有一个 PFM/PWM 引脚允许用户 在自动 PFM/PWM 模式作和强制 PWM作之间进行选择。在PWM模式下,a 使用通常为2.5 MHz的固定频率。输出电压可通过外部 电阻分压器,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最小化 电池耗尽。在关机期间,负载与电池断开连接。设备已包装 采用 25 引脚 WCSP 封装,尺寸分别为 2.1 mm × 2.1 mm。
*附件:tps63027.pdf
特性
- 真正的降压或升压作,在降压和升压作之间自动无缝转换
- 2.3 V至5.5 V输入电压范围
- 1.0V至5.5V输出电压范围
- 2 A 连续输出电流:V
在≥ 2.5 V,V外= 3.5 伏 - 效率高达 96%
- 2.5MHz典型开关频率
- 35μA工作静态电流
- 集成软启动
- 省电模式
- 真正的关机功能
- 输出电容器放电功能
- 过温保护和过流保护
- 宽电容选择
- 小型 2.1 mm × 2.1 mm、25 引脚 WCSP
参数
方框图
1. 产品概述
TPS63027是德州仪器(TI)推出的一款高效、低静态电流的降压-升压转换器,适用于输入电压可能高于、低于或等于输出电压的应用场景。其核心特点包括:
- 输入电压范围:2.3V至5.5V
- 输出电压范围:1.0V至5.5V(可调或固定)
- 输出电流能力:升压模式最高2A,降压模式最高4A
- 效率:高达96%
- 封装:2.1mm × 2.1mm 25引脚WCSP封装
2. 关键特性
- 无缝模式切换:自动在降压和升压模式间转换,确保输出电压稳定。
- 低功耗设计:静态电流仅35μA,支持节能模式(PFM)以提升轻载效率。
- 保护功能:过温保护、过流保护、输出电容放电功能及真关断功能。
- 高频开关:2.5MHz固定开关频率,减少外部元件尺寸。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电感选择:推荐1μH电感(如Coilcraft XAL4020),需满足饱和电流要求。
- 电容配置:输入电容≥10μF,输出电容建议2×22μF(总有效电容20μF)。
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器调节,FB引脚基准电压为800mV。
5. 控制与保护机制
- 使能控制:EN引脚高电平启用,低电平关断(负载完全断开)。
- 电流限制:开关平均电流限制为4.5A(典型值),短路保护触发阈值为1.2V。
- 热管理:结温超过140°C时触发热关断(20°C迟滞)。
6. 性能曲线与测试数据
文档提供了效率、输出电流、纹波等关键参数的实测曲线,例如:
- 在3.3V输出、2A负载下,效率可达90%以上。
- 负载瞬态响应时间<200μs(升压/降压模式)。
7. 布局建议
8. 文档支持
包含完整引脚定义、电气特性表、典型应用电路及第三方元件推荐列表(如电感型号)。
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
升压转换器
2文章
975浏览量
36381 -
引脚
16文章
2120浏览量
56024 -
输出电流
822浏览量
18098 -
低静态电流
220浏览量
7603
TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器
TPS63027 高效4.5A开关单电感降压-升压转换器数据手册
