YL153字符协议命令集:
模块的出厂初始设置,如下所示:
地址代码为01
波特率9600 bps
无校验
如果使用 RS-485网络,必须分配一个不重复的地址代码,地址代码取值为16进制数在00和FF之间,由于新模块的地址代码都是一样的,他们的地址将会和其他模块矛盾,所以当你组建系统时,你必须重新配置每一个YL153模块地址。可以在接好YL153模块电源线和RS485通讯线后,通过配置命令来修改YL153模块的地址。波特率,奇偶校验也需要根据用户的要求而调整。
让模块进入缺省状态的方法:
YL153模块都有一个特殊的标为INIT的管脚。将INIT管脚短路接到GND管脚后,再接通电源,此时模块进入缺省状态。在这个状态时,模块的配置如下:
地址代码为00
波特率9600 bps
无校验
在不确定某个模块的具体配置时,也可以将INIT管脚短路接到GND管脚,再接通电源,使模块进入缺省状态,再对模块进行重新配置。
字符协议命令由一系列字符组成,如首码、地址ID,变量组成。
注意:1、在一些情况下,许多命令用相同的命令格式。要确保你用的地址在一个命令中是正确的,假如你用错误的地址,而这个地址代表着另一个模块,那么命令会在另一个模块生效,因此产生错误。
2、必须用大写字母输入命令。
详细操作手册以及测试软件点击下方↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
栅尺脉冲信号编码器4倍频脉冲计数器转485采集模块 YL153
编码器
45文章
4013浏览量
143472 -
脉冲信号
6文章
409浏览量
38706 -
光栅尺
1文章
76浏览量
13775 -
磁栅尺
37浏览量
7488
一台龙门加工中心,为什么把玻璃光栅尺改成了增量式磁栅读数头?
步进驱动为什么要采⽤外置光栅尺?
高速脉冲计数采集模块怎么用?485通讯,监测频率、占比、周期
如何预防RE74光栅尺性能和作用
如何预防RE74光栅尺污染?
如何判断光栅尺是否需要清洁?
RE74光栅尺常见故障及维修方法
RE74光栅尺是什么
由倍讯科技研制的CCLinkIE转ModbusTCP网关,可达成与脉冲计数器的连接
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接脉冲计数器配置案例
光栅尺磁栅尺脉冲信号编码器4倍频脉冲计数器转485采集模块 YL153
