一台龙门加工中心,为什么把玻璃光栅尺改成了增量式磁栅读数头?
阿童木(广州)智能科技有限公司 2026-04-02 13:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述:本案例讲述一台龙门加工中心为什么把玻璃光栅尺换成增量式磁栅读数头,重点看现场污染、长行程安装、A/B/Z 信号匹配,以及哪些机床场景适合这样改。
一、问题不是精度不够,而是现场太脏
这批机床主要用于钢件和铸件加工,现场有三个特点:切削液多、铁屑细、轴向运动频繁。理论上,玻璃光栅尺的精度并不差,但理论和车间往往不是一回事。只要防护细节有一点松动,油雾和粉尘就会慢慢进入读数区域,后面出现的就是间歇性报警、回零不稳、维护人员反复擦拭和排查。
客户一开始怀疑是伺服参数问题,后来连续排了几次故障才发现,问题集中出现在污染和振动叠加后的反馈稳定性。换句话说,这不是控制系统不给力,而是反馈元件不够适合这个工况。
二、为什么最后换成增量式磁栅尺读数头
客户最终没有上绝对式,而是选了增量式磁栅尺读数头,原因非常务实。
  • 第一,机床本身允许回零。 这类数控机床每天开机本来就有参考点流程,并不要求断电后立刻保留绝对位置,所以没有必要为“绝对式”这三个字额外付出成本。
  • 第二,磁感应比光学更耐现场污染。 磁栅读取不依赖透明光学通道,面对油污、水汽和细小金属粉尘,稳定性更容易守住。
  • 第三,长行程更容易处理。 对 2 米以上的轴来说,磁条安装和后期维护更直接,尤其适合批量机型的一致化装配。
客户这次选用的是 5mm 磁极距匹配的读数头方案,安装间距容差相对更宽,适合机床厂批量装配时控制一致性。输出端则按控制器接口做了差分脉冲匹配,避免后期再为信号兼容反复返工。
三、这次改造,真正改的不是一颗传感器
从表面看,是把玻璃光栅尺换成了磁栅尺读数头;从工程上看,改的是整套位移反馈的落地方式。客户在 Y 轴上重新整理了安装基准,把磁条固定在更容易防护的位置,同时给读数头预留稳定间隙,减少装配人员靠经验“找感觉”的空间。
阿童木这套增量式磁栅尺读数头支持 A/B/Z 相输出,供电范围 5-24VDC。这里最关键的不是参数漂亮,而是接线必须清楚:控制器吃 5V 差分,就按 5V 差分做;不要现场图省事,24V 供电后又直接接进低电平接口。很多机床项目最后出问题,不是在机械端,而是在电气匹配端。
四、改造后,客户真正得到的是什么
这次改造后,客户最直观的感受不是“参数更高”,而是现场安静了很多。过去一碰到位置报警,维护人员先怀疑尺,再怀疑线,再怀疑驱动;现在故障点明显少了,调机节奏也更顺。根据客户现场试运行记录,连续两个月内未再出现因油污进入读数区域引发的反馈报警,装配和调试环节的重复处理时间也明显缩短。
客户关心的问题改造后的实际变化
污染环境下反馈是否稳定现场试运行期间,未再出现因油污和铁屑导致的读数报警
2 米以上轴是否好安装磁条方案更适合批量装配,机床厂更容易统一安装节拍
后期维护是否还要频繁拆检维护重点从清洁光学读数区域,转为检查安装间距和接线状态
五、这个案例能给机床厂什么判断标准
先说结论:如果你的设备能正常回零,现场又有切削液、粉尘、振动和长行程安装问题,那么增量式磁栅尺读数头值得优先评估。反过来,如果设备断电后必须立即知道当前位置,且不允许回参考点,那就不要把这类方案硬套过去。
所以,这个案例的价值不只是“换了一个产品”,而是把选型逻辑说清楚了。磁栅尺读数头不是所有设备的标准答案,但在数控机床这类高用量、重污染、可回零的场景里,它确实比传统光学方案更贴近现场现实。
如果你也在评估数控机床的位移反馈方案,至少先核对四件事: 轴长、安装间距、控制器接口、电源电平。把这四项先核清,再谈精度和价格,才不容易走弯路。
  • 传感器
  • 光栅
  • 机床
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光栅尺原理、应用及维护
    光栅指的玻璃光栅.  反射光栅指的钢带光栅  2)结构:  光栅尺位移传感器是由标尺
    发表于 11-09 10:45
    威海三丰电子供应北京敦化光栅尺
    分辨率可达0.1um。封闭则主要用于普通机床、仪器的数字化改造,输出波型为方波。结构光栅尺是有标尺光栅光栅读数头两部分组成。标尺
    发表于 11-11 15:10
    威海三丰供应德州邯郸光栅尺
    床改造成经济型数控机床后,可以大大提高自动化程度和生产劳动效率,提高原机床的加工精度,加工出普通机床难以加工各种外形比较复杂的工件,具有投资少、见效快等特点。我公司主营光栅尺
    发表于 11-30 15:29
    威海三丰电子供应青岛焦作光栅尺
    平行度保证在0.1mm之内,其读数头与主的间隙控制在1~1.5mm以内。安装完毕后,可以用大拇指接触度数头光栅尺
    发表于 12-06 15:08
    威海三丰电子供应菏泽邯郸光栅尺
    后,可以大大提高自动化程度和生产劳动效率,提高原机床的加工精度,加工出普通机床难以加工各种外形比较复杂的工件,具有投资少、见效快等特点。 我公司主营光栅尺
    发表于 12-08 15:02
    威海供应唐山德州武汉光栅尺
    发表于 12-24 15:15
    威海三丰电子供应菏泽梅州武汉光栅尺
    安装指导  光栅尺线位移传感器的安装比较灵活,可安装在机床的不同部位。  般将主安装在机床的工作(滑板)上,随机床走刀而动,读数头固定
    发表于 02-11 14:51
    威海三丰电子供应白山哈尔滨菏泽光栅尺
    发表于 02-14 15:33
    威海瑞丰电子供应长春吉林青岛光栅尺
    光栅尺,球天津,北京,唐山,沧州,保定,廊坊安装烟台,济南,青岛,滕州
    发表于 02-16 15:35
    威海三丰电子供应菏泽梅州大连光栅尺
    发表于 02-26 14:44
    光栅尺和球的不同之处
    最近很多朋友在问光栅尺、球优缺点,他们之间有什么区别,到底哪个精度更高,哪个更好。今
    的头像 发表于 06-20 16:34 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b>、<b class='flag-5'>光栅尺</b>和球<b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b>的不同之处
    读数头如何判断好坏
    读数头通常是由传感器和
    的头像 发表于 02-21 14:11 3971次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b><b class='flag-5'>读数头</b>如何判断好坏
    光栅尺替代方案:读数头读头
    精度受到影响。因此,为了提高测量精度并解决干扰问题,许多客户已经采用阿童木读数头来替代光栅尺方案,阿童木可靠稳定的定位,得到了客户的高
    的头像 发表于 03-30 17:35 4665次阅读
    <b class='flag-5'>光栅尺</b>替代方案:<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b><b class='flag-5'>读数头</b>丨<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b>丨<b class='flag-5'>磁</b>读头
    读数头是什么?读数头角度测量与特点
    读数头具有精度高、稳定性好、反应速度快的特点。它可以实时检测和记录测量结果,并通过数字显示屏进行直观显示。同时,
    的头像 发表于 07-19 16:41 5138次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b><b class='flag-5'>读数头</b>是什么?<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b><b class='flag-5'>读数头</b>角度测量与特点
    直线电机模组中光栅尺的区别
    在直线电机模组中,光栅尺都是高精度位移传感器,但它们在工作原理、特性及应用方面存在些显著的区别。
    的头像 发表于 04-14 07:38 2750次阅读
